Sven sps-866, сгорели ВЧ динамики, помогите найти замену.
Сообщение vitaminbrest »
В данных колонках сгорели оба вч динамика, 5 Вт 4 Ом, облазил весь алиэкспресс , ничего не удалось найти, Как можно выйти из положения? Может подойдут другие какие нибудь?
Буду очень признателен за любую информацию!
Добавлено after 5 hours 51 minute 1 second:
Выглядят они так.
(40.22 КБ) 669 скачиваний
Сообщение sergeisams »
vitaminbrest писал(а): облазил весь алиэкспресс , ничего не удалось найти
А точно на али лазил ? :roll:
vitaminbrest писал(а):Может подойдут другие какие нибудь?
Подойдут любые, подходящие по размеру.
(214.58 КБ) 622 скачивания
Сообщение Чумак »
Посадочные места, сопротивление и примерно такая же отдача.
Раз обе сгорели, то или верхи задирал сверх меры или слушал на полную дурь с клиппингом.
В этом случае новые ждёт та же судьба, покупай больше.
Сообщение АлександрNZ »
Поищите в ТВ больших диагоналей (по крайней мере в CRT). Там применяются такие динамики.
Сообщение gsmart »
От старых кинескопных телевизоров должны подойти пищалки, на фото внизу:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3412038#p3412038"]Посадочные места, сопротивление и примерно такая же отдача.
В этом случае новые ждёт та же судьба, покупай больше.[/uquote]
что значит больше?) купить сразу больше штук, что бы запасные были? или большей мощности или сопротивления, я не совсем понял.
сгорели они не одновременно, как то одна, через время другая.
за подсказку про телевизоры спасибо.
Сообщение Чумак »
Сопротивление нужно такое же, менять нельзя, иначе частота среза изменится. "Больше мощность"... попробуй, но гарантий никаких, почему родные сгорели, непонятно. Чувствительность... на слух, примерно, может и с ТВ как раз будут.
