Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Собственно, да. Но новый жалко.
Сделал новое тестирование?
Сообщение jast321 »
Приветствую. Подскажите пожалуйста, правильно ли я вычеслил индуктивность.
Входное переменное напряжение 220вольт 50 Гц. Последовательно с катушкой стоит резистор 10 Ом. Активное сопротивление самой катушки 33 Ома.
Падение напряжения на резисторе 0,18 В.
Тогда ток 0,018А.
У меня выходит, что индуктивность 0,180189 Генри.
I=U/Z.
R_L= 2пи*f*L
I=U/√Rn²+R_акт²+(2пи*f*L)²
Меняем местами ток и индуктивность и получаю этот результат.
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3411478#p3411478"]I=U/√Rn²+R_акт²+(2пи*f*L)²[/uquote]Ерунда какая-то. Зачем складывать квадраты активных сопротивлений? Они же не перпендикулярны, они оба активные. В квадрат надо возводить их сумму.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Выше сделал ошибку. Не вывел из под корня.
Вот так как вы сказали. Получилось 6,2Генри.
Может такое быть?
С такой индуктивностью у меня получился ток 113 мА. Значит, или я ошибся... или не я. :)) Кстати, вот вам способ проверки: определить ток, зная R и L. Совпал с заданным - правильно подсчитано, нет - ищите ашыпку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Спасибо за подсказку. Буду разбираться.
Добавлено after 23 minutes 58 seconds:
Ок. 38,9 Генри.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3411548#p3411548"]Ок. 38,9 Генри.[/uquote]
38,904300871448839655900095447675! :)))
Сообщение vladds94 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3410893#p3410893"]сделай частотнозависимую обратную связь. как в магнитофонах, например.
с1 увеличь в несколько раз.[/uquote]
Пробовал. Меня не устроило качество звучания, звук получился глуховатым. Как можно сделать чтобы басы стали именно выделенными над всеми частотами. :))
Сообщение oleg63m »
писал вчера вечером, да только комп повис. не стал переписывть а отправить не успел.
ниже привел пассивный вариант. включать в разрыв входа. номиналы от балды (не считал)
причиной срезания нч может быть низкое входное последующего каскада.
попробуй и выходной кондер увеличить
(8.7 КБ) 830 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение divisоr »
Slabovik, подключен сейчас к рабочей нагрузке. Можно было бы на ней замеры попробовать сделать, но там ток сильно меняется. Поэтому, подожду когда разрядится.
Сейчас столько прочитал, что вроде лучше ограничить минимальное напряжение до 3.3 Вольта?
Как только разрядится, буду его целый день заряжать / разряжать.
Резистор ставить 10 Ом, или можно с меньшим сопротивлением, дабы побыстрей разрядить?
Кстати, Вы доверяете этим измерителям?
По отзывам, столько пишут, что даже не понял, нормальные они, или нет.
Я так думаю, если брать такой, то с замером заряженной емкости? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
у меня точно такой-же есть. толка от него большого не вижу, разве что проверять адаптеры. впрочем для этого он и предназначен :)))
Сообщение Maykill »
для проверить адаптер и/или наличие тока зарядки ( целостность гнезда зарядки)- годится
правда у меня индикаторы на обе грани...и два гнезда (для удобства)
Сообщение Upgrader »
Вот это тестер всем тестерам тестер: https://ru.aliexpress.com/item/USB-test ... 86692.html :)))
А так вообще самые разные клепают цитайцы. Наверное и по точности все тоже разные.
Сильноменяющийся ток не стоит использовать для тестирования.
Ты говорил, у тебя резистор 10 Ом - вот его и использовать. Ток примерно 0.35А, один амперчас за три часа высасывается. Более того, если засекать точки, то можно даже не дожидаясь конца разряда, построить разрядную кривую и экстраполировать её далее (примеры таких кривых я показывал).
Сообщение svetl1928 »
Привет всем.
Нашел вот такую схему, восстановитель фьюзов Аттини, собирается на Ардуино.
Посмотрел схему и мучает вопрос. Как 8я нога питания тиньки может подключатся к порту D8 на Ардуино? Не ошибка ли это?
Так то ее многие повторяли, но может схему не правильно выложили.
На Ардуино есть 5В выход, почему туда не подключается?
Вероятно, питание восстанавливаемой микросхемы приходится коммутировать. Вот и кормят её с лапы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3412380#p3412380"]Вероятно, питание восстанавливаемой микросхемы приходится коммутировать. Вот и кормят её с лапы.[/uquote]
Ну то есть по току это будет нормально для отдаваемой лапы?
Несколько мА вытянет, а больше для тиньки не надо. Так часто запитывают всякую приложуху, полет норм. :)) Сам так делал. Надеюсь не буду гореть в аду Амперыча!
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3412382#p3412382"]Ну то есть по току это будет нормально для отдаваемой лапы?[/uquote]
можете поставить буферный транзистор или штуки 4 (одна микросхема) логических И/ИЛИ с запараллелеными входами/выходами. И спите спокойно.
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3412382#p3412382"]Ну то есть по току это будет нормально для отдаваемой лапы?[/uquote]Меги, что в ардуинах, могут до 40 мА выдать. Наверняка этого вполне хватит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
