Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает электрокамин. (Прошивка)
Текущее время: Пт мар 20, 2026 19:47:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Не работает электрокамин. (Прошивка)
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 11:52:56
Рейтинг сообщений: 64
Автор не вздумайте лечится по интернету. Не хорошо это закончится ..............
Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 12:18:40
Рейтинг сообщений: 99
это Я виноват наверное в гибели мк ((((( :cry: :cry: :cry:
а если симистор развернуть ,и проверить транзистор q1 ...чисто для интереса хоть знать что в начале вышло из строя
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 12:27:38
Писец камину.........
Автор поставьте на вентилятор кнопку а на тэны симисторный регулятор.
Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 13:06:55
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Ну почему так грустно?
Можно отработать дешифровку полной схемы и свою прошивку нашкарябать...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 13:10:48
BOB51---завидую Вашему оптимизму. )
Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 13:15:39
Я в поиске платы управления 4 реле ...
Например: (http://cxem.net/rmodem/rmodem16.php)
Но вроде как там радиомодуль надо всеровно заказывать...
А нет на примете чего то, что можно от и до спаять и прошить самому? Но лучше бы от 5 реле. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 13:22:30
управление люстрой 5 кнопок подойдёт ?
Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 13:23:47
Перепутал с другой платой. Симистор не перепаивал, он мной не трогался.
https://yadi.sk/i/5IzgAkQI3YiKZq
Добавлено after 39 seconds:
Не откажусь посмотреть. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 13:29:41
таки Китай ----на али валом.
Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 13:38:44
Слишком легко
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 13:42:44
Карма: 96
Согласно печатных дорожек должно бысть наоборот (по трафарету на плате) - если только там не какой старосоветский (можно по надписям на симисторе проверить соответствие).
Я на этом фотомордусе поставил маркеры условной нумерации согласно моей схемки и отметки выводов симистора согласно логике монтажных дорожек платы:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1mju7obji3.JPG
8)
Осталось платку управления разобрать/добавить и внешнюю силовую обвязку.
:write:
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 14:03:57
вот есть наPIC12F629 5 кнопок )а главное пульт легко запрогромировать на работу с ним
http://bezkz.su/publ/300327-41-1-0-327.html
Добавлено after 11 minutes 1 second:
а если симистор развернуть то он корпусом ножки оптрона может закоротить (
да и главное межу горячей и холодной стороной что очень не гуд ((
похоже китайцы напутали где то и слепили криво (даже шелкографию не переделывали
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 14:59:31
Буду пробовать изобрести "велосипед"
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 15:25:49
Карма: 96
Ничего тиристор не перекоротит - на плате границы радиатора отмечены белой красочкой, Точка подпайки штифта радиатора как раз и есть NC, а там где он сейчас запаян на снимке подпаяно есть Т2. Повезло еще что и фланец радиатора и вывод Т2 есть одно и то же.
На самой плате там дополнительный пропил сделан между высоковольтной и низковольтной цепями и под симистором и под релюхами (смотри фотки топикстартера).
8)
А вот и полная схема:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1mjy0m1kg2.GIF
Как видим никаких термодатчиков, только оптоприемник ИК стоит (видимо какой-то гибрид дистанционки).
:beer:
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 16:27:29
ДА ВЫ ПРАВЫ СЕЙЧАС ПОСМОТРЕЛ ПО ФОТО ! симистор надо перевернуть 100 процентов
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 16:39:25
Может трупик платы похороним ?
Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 16:48:52
Карма: 96
Бывают и казусы у производителя ежли "кружок пионеров" собирал и/или "левые" комплектующие попались на сборку...
Утверждать абсолютно можно только зная наименование того чудо-симистора.
Да и подача плюса на резонатор... МНДЯАА...
Но то похоже таки "дистанционка" - топикстартеру надо фазомпульсник с дистанционным управлением и местной клавиатурно-индикаторной панелькой.
В принципе в таких устройствах чаще всего летить схема генерации строба нуля фазы (даже у фирмовых япошек на планшет-копирах частенько попадалось). Там или ТОН2 да хороший слух "треск" выявить или осциллографом глянуть надо.
Ежли сигнал отсутствует - схема в обязательном порядке блокируется.
8)
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 16:59:26
Это молитва над покойником ??
Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 17:20:59
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
похоже ТС его добил теперь тока мощеые тумблера поставимть и юзать ручками..или сразу на помойку отнести...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 12:01:27
зачем сразу на помойку :)))
у нас остались пускатели микросхема усиливающая сигналы на них так что комутировать можно слабыми токами легко осталось только придумать что будет переключать :))
можно контролер с простой прпограмой написать или придумать схему на
Таймер на микросхеме NE555 (включения и выключения) можно несколько поставить плюс схема пульта на мк вариантов море :write:
главное тепловые реле поставить на всякий случай 90 -150 градусов что бы обеспечить пожарную безопасность ,,,
С Уважением Дмитрий
