ZSK5378 или аналог
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение nemo63 »
Прошу помощи, может кому попадалось?
Описание здесь, к сожалению на не понятном мне языке.
http://u.dianyuan.com/upload/space/2010 ... 367010.pdf
zsk_5378Ô­Àíͼ.pdf
(18.07 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Maykill »
гугл-переводчик с кетайского на родной
https://translate.google.ru/#zh-CN/ru/◆ ... 激式开关电源控制芯片,输出功率达到12W,广泛应用于%0AVCD%2FDVD,机顶盒与电源适配器,充电器等产品。%0A◆%20可靠性好:采用次级检测,能更加及时准备地反映次级的情况。%0A◆%20芯片内建电源限流保护,启动电压设定,恒流伺服驱动电路,有效的保护了%0A开关管的安全。%0A◆
◆ ZSK5378 - это самовозбуждающийся чип управления питанием с выходной мощностью 12 Вт, который широко используется.
VCD / DVD, телевизионная приставка и адаптер питания, зарядное устройство и другие продукты.
◆ Хорошая надежность: при вторичном обнаружении он может отражать вторичную ситуацию более своевременно и подготовлен.
◆ Защита от обрыва тока на чипе питания, настройка пускового напряжения, цепь сервопривода постоянного тока, эффективная защита
Безопасность коммутационной трубки.
О Переводчике GoogleСообществаМобильная версия
О GoogleПравила и принципыСправкаОтправить отзыв
Сообщение nemo63 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3413182#p3413182"]гугл-переводчик с кетайского на родной
Спасибо за ответ.
Извините не корректно сформулировал вопрос.
Интересует сам ШИМ, ни как немого найти!
О GoogleПравила и принципыСправкаОтправить отзыв[/uquote]
Сообщение Maykill »
судя по схеме там простой стабилизатор 12 в 1А
в принципе можно перелаопатить на статический стаб типа 7812
Сообщение nemo63 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3413203#p3413203"]судя по схеме там простой стабилизатор 12 в 1А
в принципе можно перелаопатить на статический стаб типа 7812[/uquote]
Рассматриваю как аналог LY 9526
описание: https://www.promelec.ru/pdf/LY952x.pdf
но есть сомнения?
Вернуться в «Ищу...»
