Конечно спасибо но мне пока обычную бы собратьGigavolt писал(а):Для К174УН7 у меня и печатка есть
Помогите с усилителем
да да.....у меня микро есть и резисторов полно!!осталось номиналы узнатьХе-Хемуль писал(а):Обычная - это монтажная плата?
[quote="Хе-Хемуль"]
БУДУТ ВОПРОСЫ , ОБРАЩУСЬ!
Научитесь цитировать ПРАВИЛЬНО. Сэр Мурр
[quote="Хе-Хемуль"]
Предупреждение- Вы так и не поняли, что при цитировании НЕ НАДО цитровать сообщение целиком? При повторении подобного Вам будет дана возможность почитать Правила и потренироваться в правильном цитировании на два дня (в бане). Сэр Мурр.
а вы мне так и не сказали куда питание подключать
Brian_super а +U для кого/чего написано?
ой.....о_О не увидел
Сэр Мурр я так понял что не надо при цитировании картинку оставлять??простите я тут не давно!!буду учиться и узновать новые правила!!
вот ниже 12 ноги нет номинала у конденсаторов...и безымянный оказался Rn....то есть их любыми можно брать или не дочет автора??Хе-Хемуль писал(а): здесь же ВСЕ номиналы есть!
Rн - твой динамик. Какое сопротивление динамика?
Вот еще вариант для УН7
Взято отсюда http://www.irls.narod.ru/unch/174un7.htm почитай хотя бы половину.
Хе-Хемуль а на первой схеме общий контакт это и масса и минус у сигнала??
и ещё я прочитал где то что надо на ещё к микрухе на "ушки" приделать радиатор... это так или можно без него??
почти всегда это так.общий контакт это и масса и минус у сигнала??
да. Только смотри, чтоб им схему не закоротило.надо на ещё к микрухе на "ушки" приделать радиатор
простите т.к. уже достал всех тут...а какое напряжение надо подавать?
Brian_super для того, чтоб узнать, как обращаться с деталью, надо вписать в гугль нечто вроде "К174УН7 pdf" или "К174УН7 параметры". Попробуй. Найдешь самую вменяемую ссылку - положи сюда, рассмотрим.
Кстати, нарылось, что его аналог, возможно, микруха TBA810. Поищи и про нее и сравни.
под 12 норой кондёры остались не известнымиХе-Хемуль писал(а): здесь же ВСЕ номиналы есть!
Brian_super если бы немноооожко посравнивал схемы, ты бы понял, что их номиналы можно изменять в широких пределах. Есть даже вероятность, что будет работать без них, но неустойчиво. Можешь взять их с последней схемы, или поставить в 2 раза больше или меньше (заодно расскажешь, не шипит/свистит ли).
Точно.Если руководствоваться вышеприведённым рисунком,то С1 я ставил 1000мк*16в,С2 4,7*25в,R2 100k,R4 100 ом,всё остальное по схеме.И на вход обязательно фильтр- резистор 1к,конденсатор 470 пф-это чтоб радио не ловил,как тут некоторые жаловалисьноминалы можно изменять в широких пределах
