Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение ActRazer »
сорри , может глупый вопрос , но выводы КТ973 дарлингтон звонятся как к примеру КТ361 ?
ssc
Сообщение ssc »
..неа, там же диод во внутрях ишшо..
Сообщение korob »
ActRazer писал(а):КТ973 дарлингтон звонятся как к примеру КТ361 ?
Нет, они звонятся по-своему, причём такая прозвонка не позволяет судить о исправности. Проверить можно таким способом. :roll:
UPD:
Опередили. :)
Сообщение Instagnom »
Добрый день! Попытался собрать LM386 в мостовом включении :idea: Прошу прощения за кривизну схемы. Так вот проблема такая. Усилитель заработал, но на выходе есть существенная постоянка. При этом даже с постоянкой играл довольно громко по ощущениям около 1 вт (так и должно быть примерно, по даташиту 1 мс может выдавать 1 вт при 3% КНИ)... Потом микросхемы разогрелись сильно (наверное от постоянки на динамике) и звук стал хрипеть. Прошу советов о том, как можно запустить эту микросхему в мостовом режиме :music:
P.S. питание от 12 в аккумулятора, входящий звук без постоянки.
lm386.pdf
(1.26 МБ) 281 скачивание
Последний раз редактировалось aen Ср июл 04, 2018 22:31:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение kentgaryk »
korob писал(а): таким способом. :roll:
:))) :idea:
Сообщение korob »
Кроме смеха, пользуюсь таким методом уже порядка 20-ти лет. :)) :solder: Отбраковывает транзисторы которые обычным методом прозваниваются нормально, но в реальной обстановке например переход К-Э не открывается. :wink:
Да в общем я тоже так частенько проверяю, но предпочитаю использовать для этого резистор. Кстати это тоже не панацея, подгорейвший мощный транзистор может вести себя вполне прилично на малых токах и без нагрева.
Сообщение Jhons »
[uquote="Instagnom",url="/forum/viewtopic.php?p=3414253#p3414253"]в мостовом включении :idea: Прошу прощения за кривизну схемы.[/uquote] ОУ по природе своей рожденные усилителями постоянки с десятками тыщь Ку и всего пол вольта - вольт разброса при таком извращении над входными дафференциалами? Крутотень несуссветная.
А вот тебе картинок как это делается.
Сообщение morfei »
парини вопрос исчезло изображение на телевизоре вистел что может быть звук есть !
Сообщение Slabovik »
Набор слов вижу. Вопрос-то в чём?
morfei писал(а):что может быть звук есть !
Телевизор сломался, нужно вызвать мастера. :))
ЗЫ: Тракт приема звука и УНЧ исправны. :))
Сообщение morfei »
ребят не смешно !
Добавлено after 44 seconds:
или это не по теме ? если да то скажите где это можно обсуждать ?
Сообщение Martin76 »
morfei писал(а): где это можно обсуждать ?
Здесь
Сообщение Zub@stik »
Спойлер[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3414386#p3414386"][uquote="Instagnom",url="/forum/viewtopic.php?p=3414253#p3414253"]в мостовом включении :idea: Прошу прощения за кривизну схемы.[/uquote] ОУ по природе своей рожденные усилителями постоянки с десятками тыщь Ку и всего пол вольта - вольт разброса при таком извращении над входными дафференциалами? Крутотень несуссветная.
Изображение[/uquote]
Эксплуатировал такой усилитель (мостовой) пару лет. Не понравился. Постоянно уходил в защиту итд. Выкинул.
Собрал УМЗЧ на 1557Q. 4 года полёт нормальный. ИМХО на 2004 или 2001 это так, для мелких поделок.
Сообщение morfei »
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3413703#p3413703"][uquote="morfei",url="/forum/viewtopic.php?p=3413665#p3413665"]я с сопротивлением не понял тоесть его убрать и преобразователь будет на хх ,шотки впайвать нужно с отключенными перемычками ?[/uquote]
Выпаять сопротивление, впаять диоды, отпаять перемычки, если это выходные перемычки преобразователя.[/uquote]
впаял я сопротивление на 2 килоома оно грееться горячее становиться и трансы не так как сопротивление немножко потеплее но при этом лампочка красная то загориться то нет что дальше делать ? что это означает весь этот нагрев ?
Сообщение Miksanatik »
Доброго времени суток)
Хочу собрать усилитель для колонок, ватт 10-15 "честной" мощности, планирую использовать TDA2030 и немного пониженное напряжение питания (приблизительно 14 вольт), одно или двухполярное - пока не определился (как получится с трансформатором так и будет :))) ). Вопрос такой, а что если использовать мостовое включение микросхем для увеличения выходной мощности? Как это скажется на качестве воспроизведения? Или лучше посмотреть в сторону более мощной TDA2040 для этих целей?
Сообщение ottodik »
Всем канифоли товарищи. Возникла необходимость в микрофоне и желание его сделать самому. Но легких путей не ищем, потому микрофон будет ламповый. Схема:
Смущает одна вещь: можно ли это будет безопасно подсоединить к компьютеру, или нужно будет что-то городить?
Удача - это миф.
Miksanatik писал(а): одно или двухполярное - пока не определился
Определись питание или 14В или 28В, максимальная мощность изменится примерно в 4 раза.
Miksanatik писал(а): а что если использовать мостовое включение микросхем для увеличения выходной мощности?
Мостовое включение увеличит мощность в 4 раза, искажения тоже увеличатся.
С точки зрения используемой МС вопрос простой - она это выдержит или нет, смотри даташиты сам.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
ottodik писал(а): можно ли это будет безопасно подсоединить к компьютеру
вторичную обмотку трансформатора можно, компьютеру это ничем не грозит.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3421275#p3421275"]С точки зрения используемой МС вопрос простой - она это выдержит или нет, смотри даташиты сам.[/uquote]
Не совсем понял фразу.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3421275#p3421275"]Мостовое включение увеличит мощность в 4 раза, искажения тоже увеличатся.[/uquote]
Ну не в 4, а примерно в 2. Даже меньше чуть. В даташите к 2030A есть схема (даже вроде с печатной платой!), написано, что 34 ватт. Но это не суть важно. Искажения увеличатся в столько же раз, во сколько и мощность?
PS. Я бы рад бы сам все это узнать, но измерить мне нечем - осцилла нету, а в Гугле ничего не нашёл по этому поводу
Miksanatik писал(а): Ну не в 4, а примерно в 2.
Для танкистов повторно - удвоение питания увеличивает максимальную мощность в 4 раза, применение мостового включения увеличивает максимальную мощность в 4 раза. Выдержат или нет эту мощность использованные в схеме радиолампы :wink: , транзисторы или микросхемы надо смотреть в даташитах на них. Что не понятно?
