Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
НУ понимаеш...
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="kazgaroth",url="/forum/viewtopic.php?p=3413848#p3413848"]Эх.. этот бы мегагерц да в хамелеон.. попался недавно за доллар дисплей ls020, в закромах есть вся комплектуха, вот задумался - стоит ли терять время на сборку[/uquote]
смотрите сами, без глобальной переделки схемы и перелопачивания прошивки под разгон сигнал 1МГц меандр будет все так же треугольником-количество выборок на единицу времени (синус из меандра на такой частоте это уже от примененного ОУ и общего схемотехнического построения)
antibiotik
Сообщение antibiotik »
Привет Парни !
Спаял хамелеон плата д2 с изменениями !
Номиналы по схеме. Но сигнал не выводится просто прямая и все !
Но когда подпаиваю проводок в 6 ноге операционника подключаю частоту на землю и этот провод, хамелеон измеряет и при том даже правильно.
В чем может быть косяк ?
Спасибо
hcm
Сообщение hcm »
Ну тут бы другим осциллографом посмотреть куда сигнал проходит а где теряется.
bumbec
Сообщение bumbec »
Доброго времени суток. Захотелось собрать данный прибор и возник глупый вопрос. На Atmega 32 в дип корпусе работать будет?
НУ понимаеш...
да, найдете атмегу 32 в BGA и она будет работать
kazgaroth
Сообщение kazgaroth »
На второй плате за отсутствием кварца на 15МГц впаял кварц на 24МГц - стал очень шустро работать) Ушло смещение нуля, изменился диапазон подсветки, неправильно считает частоту, но зато сигнал 1МГц все еще похож на меандр. Попробовал поставить 30МГц, чтоб частоту считал с ошибкой кратной 2 - дисплей отказывается работать, сама мега заводится и на кнопки реагирует. Можно ли как то поправить прошивку чтобы дисплей завелся, не трогая все остальное? Сам я в программировании полный ноль..
kazgaroth
Решил остановиться на кварце 27МГц, но не могу найти на основную гармонику, в продаже или 27 с хвостиком или на третью гармонику. Пока установил 25МГц. Скорость работы радует, коэффициент пересчета частоты подписал под дисплеем, пока не разберусь как поправить прошивку
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
Похоже резисторный делитель не может осилить емкость входных портов дисплея. Надо к каждому верхнему плечу по кондеру добавить. Ну и если мега заработала от 28мгц это не значит что она будет вешаться при любом прикосновении щупа к сигналу.
kazgaroth
На 25 не повисла за три часа использования, запас прочности видимо есть. Сам чип греется до 40 градусов. Кварц 30 больше не буду пытаться ставить - прирост скорости незначительный а проблем добавляет. Пусть работает на 25, пока не найду 27, все равно нравится больше чем с 15. Осталось поправить подсчет частоты и можно считать что приборчик получился.
kazgaroth
Нашел 27. Дисплей не успевает рисовать, кажет мусор и через минуту вешается. Значит остаюсь на 25МГц
kotovasiya
Кварц на 15 потому как за три такта укладывалось в память и было 5мгц семплирование АЦП. Вам нужно искать кварц кратный трем, чтоб был результат безостаточный. Например кварц 24мгц, и верхний потолок будет 8мгц, и потолочная частота будет 800кгц.
kazgaroth
Спасибо, именно поэтому и рассчитывал на 30 или 27МГц, но LS020 отказывается работать. Другой покупать не хочу ибо эти есть. В принципе на 25МГц картинка меня устраивает, только не могу разобраться как поменять подсчет частоты на экране анализа под другой кварц.
kotovasiya
Можно тут в табличке поменять
(12.69 КБ) 753 скачивания
jn_b7
Сообщение jn_b7 »
[uquote="antibiotik",url="/forum/viewtopic.php?p=3414519#p3414519"]Привет Парни !
Спасибо[/uquote]
Здравствуйте! у меня сигнала нет тоже, но кроме этого еще полностью не выключается, после нажатия кнопки и надписи good bye картинка не гаснет(полупрозрачная) надпись fast scan когда нажать меню опять работает...(((
До этого пропаял все элементы(убрал коротыши) добавил резистор R1. Почему то собирал все по старой версии(в ней по другому дорожки от кварца отходят).
Возможно это и есть проблема что делал по старой разводке. Плюс плата имела старую разводку.
Можно ли узнать изменения старой разводки платы и новой. Что убрали/добавили.
Хочу сам разобраться до конца.
А то мучусь з хомой долго уже....
Just do you wanna do:)
kazgaroth
Если дисплей не гаснет значит мега продолжает работать. Проверяйте цепи питания и включения, номиналы и тип компонентов, бывает на автомате вместо резистора запаивается конденсатор ил наоборот. И тщательно мыть. Хотя сам собрал вторую плату и все заработало сразу и немытое.
Касаемо кварцев на 27 если кому интересно - дисплей таки работает, но при условии питания меги ниже 5В, видимо уровни на сигнальных линиях слишком высокие и резисторов 1к мало. Для проверок питаю от программатора usbasp, пришлось в питание впаять диод.
С коэффициентами пересчета частоты засада - не все получаются целыми(
jn_b7
Сообщение jn_b7 »
[uquote="kazgaroth",url="/forum/viewtopic.php?p=3444933#p3444933"]Если дисплей не гаснет значит мега продолжает работать. Проверяйте цепи питания и включения, номиналы и тип компонентов, бывает на автомате вместо резистора запаивается конденсатор ил наоборот. И тщательно мыть. Хотя сам собрал вторую плату и все заработало сразу и немытое.
С коэффициентами пересчета частоты засада - не все получаются целыми([/uquote]
Спасибо Вам! можно еще сюда скинуть последнюю версию Хамелеона ибо у меня не та(так думаю). Например R6 у меня 5 ом, в новом варианте на схеме вижу 10 Ом, тогда мне нужно менять и другие элементы....
zbuk
Сообщение zbuk »
Никто не делал корпус для 3Д печати?
может кто поделится?
Serge3
Сообщение Serge3 »
Так есть, если погуглить. http://avrproject.ru/blog/moj_khameleon/2016-10-05-112 . Мне напечатали, но еще не ставил, там с USB зарядкой надо что-то придумать нормальное. Также и готовые продаются , если в Украине, но чуть другие.
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="Serge3",url="/forum/viewtopic.php?p=3505202#p3505202"]там с USB зарядкой надо что-то придумать нормальное[/uquote]
Конечно можно и микруху зарядки приделать, но проблема в недозаряде проще - на делителе R25-R26 должна быть половина напряжения АКБ, а в реальности, из-за падения напряжения на цепочке транзисторов Q4,Q5,Q9, напряжение на делителе выше, потому и недозаряд. Нужно подобрать номиналы делителя.
zbuk
Сообщение zbuk »
Я для зарядки использую готовые платы TP4056 . А раньше когда их не было то делал их сам.
спасибо за ссылку на статью. Я ее читал, но не досмотрел ссылку на корпус.
