Дисплей от электропогрузчика NICHIYU
Сообщение valpol »
Уважаемые специалисты! Есть дисплей от японского электропогрузчика NICHIYU. При подаче на него питания (9 вольт =), ОН НА СЕКУНДУ ВКЛЮЧАЕТСЯ (загораются все сегменты) и гаснет, Напряжение на накал есть (3,5 вольта), напряжение на аноде - 51 вольт. Подскажите, в чем причина его погасания. Буду весьма признателен.
[url=http://img.radiokot.ru/files/47190/medium/1mkugzcbn3.jpg]
Последний раз редактировалось valpol Ср июл 04, 2018 12:58:49, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение Maykill »
А что он должен показывать без входных сигналов?
Сообщение valpol »
Сообщение valpol »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3413812#p3413812"]А что он должен показывать без входных сигналов?[/uquote]
Может быть должен показать дату и время, там же на плате контроллер стоит?
Спасибо за ответ.
Сообщение musor »
нефакт что без осталного железа оно чтотодолжно показывать там может быть хитрые проверки датчикофи цэпэй
Сообщение Dick »
valpol писал(а):Может быть должен показать дату и время, там же на плате контроллер стоит?
musor писал(а):нефакт что без осталного железа оно чтотодолжно показывать там может быть хитрые проверки датчикофи цэпэй
Теоретически, должен обругаться, и написать ошибку... :dont_know:
Сообщение Дмитрий М »
Всё зажигает это инициализация контроллера. Возможно без установления связи с другим процом ( где-то в погрузчике) он ничего и не будет высвечивать.
Сообщение valpol »
Поставил дисплей на погрузчик, всё заработало (был сгоревший резистор на анод). Всем огромное спасибо!
Значит на Вашей плате был только драйвер индикатора. Он ждёт данных от другого процессора управления и только обслуживает многоразрядный индикатор. Нет данных - нет индикации :) !
Вернуться в «Практика»
