Hp probook 4540s тотальное минание индикатора заряда
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Maykill »
угу...лучшее- враг хорошего
" Солнце восходит- не трогай" ;-)
Сообщение headshotbacs »
Возможно... Но все эти манипуляции делались для того, чтобы убрать забытый пароль с биоса.
Прошивка сторонним дампом добавила проблем. А посему вопрос. Как убрать с него пароль?))
Сообщение Maykill »
а залить РОДНОЙ но без парольных заморочкек ( с ихнего сайта)?
ту-же версию, что сейчас
ну ещё можно тут порыть
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=103383
Сообщение musor »
ну износ флеша там маловероятен.. слишком мало числоперзаписей...просто подох МБ но тож страно
а без батарейки КС и будет слетать че ты хотел... включатся бех процикаи памяти он не станет никогда что до контакта в разьеме...тока пробовать шгадать не стоит
Родной с офсайта не шил на программаторе, поскольку он зашифрован. Апдэйтил только их родной, фичей из тогоже биоса. А флешку менял, так как при выпайке первоначально малехо ее перегрел. Они этого не любят.
Сообщение Engineer_Keen »
Привет народ! Есть HP4530s, достался в рабочем состоянии с какой-то конторы, только аккум мертвый, поменял. Сын пол года без проблем гонял майнкрафт (со мной по сети). Вчера очередной раз "папа включи зарядку, ща сдохнет!!!111 :kill: ". Ну втыкаю, а заряд того, не идет. Аккум сдох, экран погас, приехали... Шевелю разъем, втыкаю-вынимаю, толку нет. Взял другой зарядник (есть второй такой ноут) - такая же фигня, поменял аккум - ноут работает, на другом ноуте этот же зарядник аккум заряжает. Индикатор питания на сломаном не горит если есть аккумулятор, если нет - то мигает белый-желтый как в заголовке темы :))) Значит проблема в самом ноуте. Нарыл схему, посмотрел как разбирают ноут. Вызвонил проблему - P-канальный полевик на самом входе, который управляется через мелкий полевик сигналом ADP_EN от мультиконтроллера или как его там... Сигнал есть (3.3В), мелкий полевик открыт, на затворе большого по-идее должен быть 0, а там 19В! Оказывается там R затвор-сток - 500 Ом, естественно он закрыт (ну или вообще в обрыве - сгорел, х.з.), и 19В дальше не идет. Нашел аналог на али (2 недели), потом правда в чипе (хоть завтра забирай).
Сложно будет его перепаять самому, корпус 3х3мм? Фен есть, мелочь вроде tssop8 паял, но то были схемы и платы собственной разработки, а вот опыта чинить именно материнки нет. Непосредственно вблизи транзистора есть только пластиковый разъем питания, думаю его какой-нибудь железкой заэкранировать, чтоб не поплавился.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Купил IRFMH9331 (по схеме AM7333P), поменял, вроде работает, без аккумулятора включается, если вставить аккум, то пишет что зарядка идет, зарядил с 80% до 99, будем наблюдать...
(135.58 КБ) 60 скачиваний
Вернуться в «Ничего не работает»
