Мелкие вопросы по теории
- Meteor
- Друг Кота
Сталкер это твое?
Если да то где там полная твоя строка?
- (9.9 КБ) 348 скачиваний
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Meteor
- Друг Кота
Stalker46 писал(а):...это уже другой пример)))
Значит ты хочешь на примере неА и неВ и неС или А и неВ и неС или неА и В и С? Пусть будет так тогда при первой строке А=В=С=0 имеем:
не0 и не0 и не 0 или 0 и не0 и не0 или не0 и 0 и 0, из первого (выделено) следует что выход =1. остальные и смотреть не стоит хоть там и 0;
далее, А=В=0 С=1 имеем:
не0 и не0 и не1 или 0 и не0 и не1 или не0 и 0 и 1 = 0;
для А=С=0 В=1 будет:
не0 и не1 и не0 или 0 и не1 и не0 или не0 и 1 и 0 = 0.
Далее сам
- Meteor
- Друг Кота
Сталкер смотри при А=В=С=0 имеем:
неА и неВ и неС или А и неВ и неС или неА и В и С=не0 и не0 и не0 или 0 и не0 и не0 или не0 и 0 и 0=1 и 1 и1 или 0 и 1 и 1 или 1 и 0 и 0=1 или 0 или 0 = 1.
В чем твое непонимание?
Здесь все понятно.
А если бы мы отталкивались бы от того, что А=В=С=1? Значит просто было бы
неА и неВ и неС или А и неВ и неС или неА и В и С=не1 и не1 и не1 или 1 и не1 и не1 или не1 и 1 и 1=0 и 0 и 0 или 1 и 0 и 0 или 0 и 1 и 1=0или0или0=0. Правильно?
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=23055
т.е. На один элемент И мы просто не подаем А, и получается, что мы отталкиваемся только от В и С?
При возбуждении сигналом НИЗКОГО уровня вход
контроль свечения контроля свечения (LT) активизирует все выходы от а до g. Что значит активизирует?т.е. лог. 0 на всех выходах?
Получается, что будет на индикаторе гореть 8?.
- (44.14 КБ) 251 скачивание
Может и не в текущую дискуссию, но тоже относится к "мелким вопросам".
Не подскажете, нужно ли ставить дополнительный ключ на биполярном транзисторе перед р-канальным MOSFET-ом типа IRF7314, IRL6302 и т.п., с учетом того, что MOSFET управляется МК (0-5В) и нагрузка к нему подключена тоже от 5В. Знаю, что при подключенной нагрузке, больше 5В - надо (как год назад я схемку делал, мне все завсегдатые помогали
За это время забыл уже как открывается и закрывается р-канальный транзистор.
...never mind. У вас тут свои темы, я отдельную ветку создал... Можно пост "убывать".
- MOSFET без биполярного транзистора
- (3.73 КБ) 304 скачивания
- MOSFET с биполярным транзистором
- (4.22 КБ) 308 скачиваний
Последний раз редактировалось Seleron Пт дек 11, 2009 16:14:17, всего редактировалось 1 раз.
