Где заказать печатные платы?
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение AonMaster »
У них за 1$ 5 плат, а за 10 - те же 2$. Но не нашёл просмотр платы, как у jlcpcb.
Зато делают пайку - цен не увидал.
Сообщение watchmaker »
У всех сегодня jlcpcb лежит? Хотел посмотреть состояние заказа - пишет "сайт выполнил слишком много переадресаций".
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
НЕработает. Утром всё было ок.
Сообщение vinni_puh »
Щас пашет, если что... у них помню, как то модернизация была, м.б что переделывают.
На меня (Казахстан) сохранена возможность отправки airmail-ом!!! Что по факту сингапур пост.
Попарило мне мозг DHL.. нахрен связываться не буду. Лучше несколькими коробочками и подождать.
Добавлено after 19 minutes 44 seconds:
И все же ИМХО место этой теме не в "разговорах", а в разделе посвященном PCB, где я и разместил свой вопрос изначально. Думаю вот почему.
Например для меня, в ноябре эта тема стояла исключительно животрепещуще, ибо стоял вопрос реально "где брать".
Лично мне импонирует возможность доступная современному любителю - реализовать свою Идею в нормальном фабричном дизайне, за вполне приемлемую цену(если не Резонит, конечно).
На мой взгляд, лучше свое драгоценное время потратить на продумывание схемы, а не на возню с утюгом или фоторезистом.
И есть практический пример из этой области. Есть такая область любительства - телескопостроение, где помимо всего прочего, любители полируют зеркала. Так вот, для этого используются т.н абразивы - взвесь гранул твердого вещества в воде, причем строго заданного размера (120,60,40,20,10мкм). Есть замечательные классические издания советских авторов, где процесс получения этих взвесей (из продуктов разрушения например, точильного камня) описан практически как отче наш, и много поколений любителей этим пользовались.
Но это время прошло. И теперь, имея возможность совершенно свободно купить у поставшиков практически всю "линейку" этих "микронников" с содроганием (и я в том числе) вспоминают классические схемы отМУЧива(Е)НИЯ порошков, которые имея ценность в прошлом, навсегда ушли вместе с эпохой дефицита.
Не могу себе представить любителей-техноголов (а там задачи вполне интересные сами по себе) кто бы ностальгировал по отмучиванию.
ИМХО.
Сообщение a5021 »
[uquote="vinni_puh",url="/forum/viewtopic.php?p=3414161#p3414161"]На мой взгляд, лучше свое драгоценное время потратить на продумывание схемы, а не на возню с утюгом или фоторезистом.[/uquote]
Сначала продумывание схемы, потом трассировка платы, затем ЛУТ и наконец написание прошивки. Уже на этом этапе часто возникают серьезные правки схемы и, соответственно, платы. После опытной эксплуатации наступает еще один этап внесения исправлений. Иногда случаются и нежданчики, когда после запаивания третьей версии печатки приходи в голову идея, что лучше было вообще все не так делать. Не знаю, как у кого, а я ЛУТ решительно не могу исключить из процесса любительского конструирования РЭА. Иначе мне по нескольку раз придется заказывать платы на одно и то же устройство, а потри времени будут не один вечер на лут, а месяцы на ожидание плат из китая.
Согласен, но это зависит от характеристик платы. Если дороги на плате 6 мил через 6 мил - ЛУТ вряд ли поможет.
Сообщение a5021 »
Тут, как посмотреть.Те же 0.2мм (8мил) для лута вполне по плечу. Я как-то на этом форуме загонялся и по приколу травил с размерами 0.08мм. Это, конечно, больше на экстрим похоже, но 0.15мм, если поднапрячься, делать можно. От тонкостей примененных технологий будет зависеть, навыка и твердой руки. А так, все равно ЛУТ,
ssc
Сообщение ssc »
a5021 писал(а):Те же 0.2мм (8мил) для лута вполне по плечу.
..я без особого напряга 0,2 ЛУТ-ом делаю...
..как раз между выводами сужение 0,2, трассы - 0,35..проблемы возникают на большой длине трассы, для себя решил вопрос снижением температуры ламинатора при чуть большем количестве циклов..бумага Ломонд для лазерных принтеров, двухсторонняя, 105г/м, отмачиваю в чуть теплой воде около получаса...
Сообщение a5021 »
Маску нанести и распознать ЛУТ будет уже затруднительно. :)
ssc
Сообщение ssc »
..да, вот маска в домашних условиях - это проблема... :(
..не освоил еще - по причине избыточности сего мероприятия и в силу наличия альтернативы..
..и эта далеко не самая лучшая плата..
..мне вот с бумагой свезло, так свезло... :music: ..сегодня с утра пару платок залил, так при отмачивании вообще (!!!) абсолютно вся бумага слезла,
а тонер остался - не пришлось даже скатывать пальцАми.. :)
Ребяты! Ну блин есть темы как и чем муслить платы нах тему засирать. :kill:
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=8
Сообщение MAX 10092012 »
Я вот здесь заказывал печатные платы https://www.pcbway.ru/setinvite.aspx?inviteid=255474
купоны на 5$ и 10$ 494958d9 2f4d1251 7b315c0d f78efbca 76d9248d manuel 7b315c0d 40d65f34 91b55d4b
набрал купонов на 30$ только доставку надо оплачивать ,хотя еще весной можно было оплатить доставку купоном и получалось совсем бесплатно
Это что, плата для советского калькулятора? Уж больно характерная распиновка чипа 145 серии.
MAX 10092012
Вот только с какого хрена они один бакс плюсуют в пользу али непонятно. :shock:
Зашел под своим логином сейчас на jlcpcb - раньше было 2$, а теперь 5$. Это он так взвинтили цену? :-(
У меня как было два так и есть. :shock:
(17.25 КБ) 511 скачиваний
Сообщение Welten »
Устроили бы они акцию, как в прошлом году, с бесплатной доставкой))
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3496345#p3496345"]акция на pcbway[/uquote]
Кака така акция? У них давно вновь зарегиному минус 5 баксов дают купон платишь только за пересыл.
(35.1 КБ) 479 скачиваний
вот здесь все написано
https://www.pcbway.com/PCBWayShoppingFestival2018.aspx
(101.65 КБ) 495 скачиваний
Вернуться в «Базарные разговорчики»
