Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3415234#p3415234"]Как опознать такую приставку? Как понять, что в ней есть модулятор[/uquote]Читать характеристики, описание.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3415234#p3415234"]по гнезду "Coaxial"[/uquote]Ни в коем случае. Гнезда у многих есть (вход и выход, оба), а модулятор редко встречается.
Кроме того скорее всего (я точно не знаю) модулятор работает только на дециметровый диапазон, а если телевизор принимает только метровые - то опять вряд-ли что получиться скрестить. :))
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3415224#p3415224"]нужен ресивер с аналоговым ВЧ-выходом. Найти такой вряд-ли удастся.[/uquote]Проще купить отдельный модулятор. Можно выпросить у кого-нибудь старый видеомагнитофон с модулятором (с модулятором почти любой видеомагнитофон кстати) - они и так сейчас никому не нужны, может отдадут. Можно прошерстить avito в поисках интересующего устройства.
Сообщение ypppu »
С телеками вообще беда, уже и подарить не кому.
Сообщение oleg63m »
чем городить огород к черно-белому рекорду, не лучше ли прикупить тв-тюнер к писюку?
у меня, например он имеется давно. я через него одно время оцифровывал кассеты. теперь использую при ремонте т2 как телек.
а вот сам телек смотреть никакого желаеия. ведь все можно через интернет
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ivanoff-iv »
ещё в денди/сегах есть модуляторы...
имхо правильнее в телике найти нужный контакт и к нему прицепиться.
Сообщение oleg63m »
правильно то правильно, но те кто может такое сделать, такие вопросы врят ли задавал бы
Сообщение Crazy cat »
Еще модуляторов полно в старых DVB-S спутниковых реиверах.[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3415366#p3415366"]С телеками вообще беда, уже и подарить не кому.[/uquote]Точно. Приходится их чинить и смотреть дальше :))
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3415567#p3415567"]Приходится их чинить и смотреть дальше :))[/uquote]И ведь они не ломаются собаки! Починишь хорошо и еще сто лет проработает.
Это к вопросу о надежности вакуумных приборов. Ламп короче :))) Можно же делать хорошо и надежно.
Сообщение oleg63m »
не волнуйся, кинескоп спасет :)))
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а):Можно выпросить у кого-нибудь старый видеомагнитофон
Только там модуляторы тоже на ДМВ диапазон. А ВМ12 наверняка давно все на цветмет разобраны. :sleep:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3415588#p3415588"]А ВМ12 наверняка давно все на цветмет разобраны. :sleep:[/uquote]
Нет, Коковин спас несколько :))) :))) :)))
Сообщение rl55 »
Эта прокладка из фольги не требует дополнительно пасты?
Мне лучше удалить её и применить пасту? Ибо вмятина на ней от кристалла процессора есть, да и от моего вмешательства поверхность неровная уже...
(221.67 КБ) 397 скачиваний
(230.69 КБ) 411 скачиваний
Сообщение ypppu »
Я думаю она была нужна, чтоб на кристалле не было вмятины от радиатора. Но если очень аккуратно прикручивать, можно наверное и на голый чип.
Раз уж она смята и снята, лучше наверное пасту....
Такая фольга скорее всего одноразовая все-таки...
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3415712#p3415712"]чтоб на кристалле не было вмятины от радиатора[/uquote] :shock: :)))
Сообщение korob »
Если уже от радиатора отодрана, то только удаление и замена на термопасту.
Сообщение oleg63m »
там аморфная масса, она мягкая относительно. ей ничего не надо. а если ободрал, думаю паста не помешает. типа silver creme/
Сообщение olegators68 »
Мне кажется это для автоматизированной сборки, легче такой полуфабрикат налепить чем пасту размазывать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение oleg63m »
иногда попадаются радиаторы с наклейкой из типа легкоплавкого металла, при нагреве радиатора оплавляется.
радиатор к процу так прикипает, что при попытке снять, сокет выдирают из платы
Сообщение Андрей Бедов »
Это не металл. Какой твёрдый дешёвый металл плавится при 50-70 градусах?
А полимерные все эти дела я сразу удаляю - это зло. Лучше на КПТ, в пять раз.
Сообщение rl55 »
Я отодрал её наполовину - до диагональной линии.
Может, разровнять и поставить без пасты? Может выровняются неровности от прижатия?
На кристалле проца следы какой-то пасты имеются. Может до меня наносили или так по технологии положено. :dont_know:
У меня металл, вроде :dont_know: Ток проводит... Пластичен.
Не стоит, лучше термопасту.
Маловероятно что разравняется и хорошо приляжет вновь.
Хотя если процессор не сильно тепловыделяющий - можно аккуратно поэкспериментировать.
Вернуться в «Практика»
