Тини уходит в перезагрузку
Ситуация такая: есть attiny13a которая питаеться от аккамулятора 18650, к нему же подключена светодиодная матрица, минус к которой разорван n-канальным мосфетом (выпаян из материнки), задача тиньки управлять яркостью через ШИМ, и желательно на достаточно высокой частоте, что-бы не наблюдать мерцаний на камеру.
Проблема заключаеться в том, что без мосфета все работает нормально (вместо мосфета подключен светодиод) но когда подключаю мосфет, тинька начинает постоянно перезагружаться, где-то 10-15 раз в секунду, при этом яркость заданая шимом, как-бы соответсвует действительности, brown-out отключен, просадки по питанию мультиметром обнаружить не удалось, конденсатор по питанию не помог.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Тини уходит в перезагрузку
А схемку слабо нарисовать?
https://youtu.be/Z93baIsXir8
Тут выставлен Шим с скважностью 10, частота 4,7 кГц
Добавлено after 43 seconds:
Схему нарисовать не слабо, но скинуть смогу только завтра
Добавлено after 19 minutes 24 seconds:
Завтра настало, вот и схема
За качество не пинайте, рисовал на первом что попало под руки.
- АлександрЛ
- Друг Кота
За "какчество" пинать не буду, буду за КОЛИЧЕСТВО!
Я вижу только вот ЭТО-
Интересно, как можно умудрится в совершенно простейшей задаче (загрузка картинки) ЛАЖАТЬ?
Там же всё элементарно!! Нажать две НУЖНЫЕ кнопки, и вставить ПОЛНОСТЬЮ скопированную строку, ничего в ней не редактируя- в текст сообщения!
Для схемок/трафаретов платок есть специальные программки-рисовальщики для радиолюбителей
Splan и Sprint Layout.
Как вариант - стандартный Paint из комплекта виндовс.
Приводим схемку в формат *.jpeg или*.gif и загружаем в img.radiokot.ru (первая строчка сверху над окном редактора текущего сообщения).
По той ... - грузить аккумулятор током всей оравы светиков (ибо полевик токоограничения не делает, а там их в параллель понатыкано, да и суммарный ток не указан) весьма ... - на время пика тока может произойти резкое снижение напряжения питания МК. Особо ежли программа не соответствует правилам защиты в случае сбоя по питанию/наличию импульсных помех.
Светик конечно может и до 33 КГц работать, только вот у полевика при простейшем подключении не всегда полное открытие наступает даже при килогерце - переход в "аналоговый режим" (виден осциллографом) приведет и к непонятным "мерцаниям" и к весьма ощутимому нагреву.
Насчет светодиодного фонарика - светлячка проще вот с таким повозиться:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3219461
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=295321
Только там к сожалению нужна attiny25 (45,85) если желание управлять свечением линейки имеется, уж больно скоростной протокол у светиков.
- musor
- Друг Кота
НУ ЕСЛИ АКУМ ПРАВИЛНЫЙ ОН ПРОСЕСТЬ НЕ ДОЛЖОН НО ЕСЛИ ПОЛУТРУП ИЗ ХЛАМА ТО ДА МОЖЕТ ПРОСЕДАТЬ
Мой косяк, простите был сонный, а по поводу ответов, пробовал с разными аккамуляторами, эффект тот же, при подключении светодиодов напрямуй к аккуму, напряжение проседает максимум на пару миливольт, транзистор не грееться, максимальный ток потребления матрицы порядка 700мА, ограничивающий резистор не сставил, так как по моим подсчетам, там резистор ~1.5 Ом нужен бы был, несколько раз встречал в схемах, когда светодиоды ставят без токоогрантчивающих резисторов и шимом задают максимальный ток.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
вместо транзистора пару amc7135 поставить и забыть. У китайцев готовые платы для фонариков на тини13 + amc7135 продают.
С выхода ножки мк на полевик, то есть в разрыв, попробуй поставить резистор ом на 5-20.
ШИМом не ток задают, а напряжение, правда без фильтра всё же ток нужно считать по максимуму напряжения. Резистор в послед светодиодам желателен, просто увеличит ресурс.
- (7.58 КБ) 512 скачиваний
- musor
- Друг Кота
ПОПРОБОВАТЬ МОЖНО НО ЧУДА НЕ ЖДИ
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Отключите матрицу светодиодов, оставте один светодиод с транзистором и сравните работу.Jack-Sidr писал(а):но когда подключаю мосфет, тинька начинает постоянно перезагружаться, где-то 10-15 раз в секунду, при этом яркость заданая шимом, как-бы соответсвует действительности
Последний раз редактировалось Z_h_e Вс июл 08, 2018 09:46:50, всего редактировалось 1 раз.
В случае ШИМ частота обычно не поднимается выше 120 Гц.
Стандартная схема включает в себя резистор токоограничения перезарядки емкости затвора в 100 ом.
Ежли аффтор "темнит" немного насчет своей прожки - это на его совести (использование АЦП)
1) резистор на 47ом не помог, ситуация прежняя
2) Шим на 120Гц? Кто-то любит мерцания? Частота шим задаеться регистрами, и для fast pmw, на частоте тактирования 9.6Мгц, частота шима будет 9.6Мгц/(256*n) где n может быть 1, 8, 64, 256 и 1024, только при делители на 256 можно получить 146 Гц, у меня делитель на 8 стоит, следовательно частота Шим 4,7кГц.
3) с кодом не темню, так как особо нечего показывать, там просто настройка шима и задания скважности, больше ничего нет, так как код я только начал писать и тут же столкнулся с такой вот проблемой.
Добавлено after 17 minutes 57 seconds:
Upd: разрезал плюсовую дорожку к мк, и подключил второй аккамулятор, в итоге все заработало как надо, мерцаний нет, яркость стабильная, все светодиоды горят с одинаковой яркостью, ни светодиоды ни транзистор не греються, понятное дело использовать в таком видн будет крайне странно, и плату прийдеться перерисовывать. Но это уже наталкивает на некоторые идеи. Может стабилизировать питание мк, например стабилитроном? Насколько это поможет?
Добавлено after 55 minutes 9 seconds:
Upd2: стабилитрон помог, сбоит но не перезагружаеться, просто стаб под рукой был только на 3.6 вольта, возможно стабилитрон на 3 или 3.3 вольта поможет.
а если разделить тогда питание - 2 проводка на контроллер от аккума и 2 проводка на светодиоды и исток ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я бы попробовал добавить дросселёк, типа такого:
или
между питанием МК и питанием светодиодов.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Всё украдено до нас. Драйвер. Ничего не глючит, не зависает, ток стабилизирует. Свою прошивку можно накатить.
На схеме не видно ни одного конденсатора по питанию, а должны обязательно быть, параллельно источнику питания электролит не очень маленький, и керамика рядом с МК.Jack-Sidr писал(а):стабилитрон помог, сбоит но не перезагружаеться,
Конденсаторы пробовал добавлять, мелкие совсем не меняют картину, от крупных 220 мкФ и выше Тини вообще зависает, оставляя транзистор либо в открытом либо в закрфтом состоянии
Так добавляли в точке подключения нагрузки или где придется? Задача конденсатора на входе компенсировать провалы напряжения на внутреннем сопротивлении батареи и проводов. А по питанию МК - это обязательное требование.
Так же, можно попробовать подать питание на МК через дроссель, как предлагалось или диод шоттки. Но наличие конденсатора после дросселя или диода обязательно, иначе буде только еще хуже. Так же можно поставить керамику 0,1-1мкф + электролит микрофарад на 20-100. Ограничительный резистор с МК на затвор ключа тоже нужен, ом 50-100.
120 Гц это в максимуме, а ТИПОВОЕ решение - программный ШИМ 62-68 Гц и НИКАКОГО мерцания с точки зрения человечьего глаза там НЕ БУДЕТ!.
Аппаратный ШИМ под такой примитив как фонарик...
Это мягко говоря роскошь...
Другое дело ВЭБка или компьютерное/мобильное фото/видео. Но там иные методы подавления.
Касательно обыкновенного светильника - ставится стабилизация тока и программный ШИМ минимум до четырех каналов (максимально без заметной потери яркости программный ШИМ на 8 каналов, если БАМ или неполный диапазон регулировки с отсутствием "плавных переходов" между градациями можно и дополнительно помудрить).
А вот питание нагрузки ВСЕГДА с избытком на диапазон источника и потери схем стабилизации тока рассчитывается.
Нет смысла ставить предельно :
светик номинально 3,3 вольта при аккумуляторе в 3,7-2,5 вольта.
При несоответствии технологическому разбросу напряжения на светиках вполне реально "плавание яркости" при просадке тока ниже требуемого для нормальной работы. Причем абсолютно неравномерно по каждому из светиков (и непредсказуемо во времени).
Так что или смотрим с пристрастием прожку или приводим схемку в соответствие техническим характеристикам компонентов.
