УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение tutochkin »
ВикторС, спасибо на добром слове.
Касательно приёмника - приём уверенный на 0,5 метровый проводок. С настройки не уходит. Шкала ФМ полностью. Станции нашёл все (сверял с Degen 1103). До останкинской телебашни что то около 50...60 км по прямой, может в этом заслуга.
По динамику - да, посредственный. Взят из ноута (неисправного). Звук с 05ГДШ-2 8Ом на порядок лучше, но он не влезет в коробку из-под скрепок...
Вообще у меня задумка сделать стереоприёмник на элементах серии К174. С стереодекодером кр174ха51 уже знаком, и он мне очень нравится по звуку... ( http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& ... &start=600 ). Теперь вот с модулем приёмника познакомился - тоже неплох КМК. Осталось логистику компановки продумать.
Ну и ложка дёгтя. Съездил к родителям в деревню. До вышки километров 80. Через несколько городов... В общем приёма фактически нет. Антена метра на полтора обязательна (а лучше больше), но даже при ней станция убегает... Впрочем тут больше грешу на солнце, что грело поделку ;) Да и ТВ в тех краях без усилителя ну никак не работает, так что ожидаемо.
Сделал, ради интереса и по совету ж.Радио 99/09, экран накрывающий микросхему с потрохами (посадил экран на "-"). Ну особого влияния не заметил, или и раньше руки не влияли или...
В общем на данный момент конкретно эту поделку считаю законченной, ввиду чего поставил новые батарейки и покрасил плату лаком...
На будущее припас пару корпусов из-под Ш4538... там есть где разместиться всему... сделаю из него полигон. Жаль родной многооборотистый резистор там всего на 13 Ом, а так красиво выглядит со шкалой...
Сообщение djoi »
Как переделать приёмник примерно под частоту от 64мгц до 108мгц? Сдесь https://m.vk.com/photo180082573_456239025 фото схемы.
Сюда перенес.
Тему читайте.
Сообщение Maykill »
можно тут прочесть
к примеру
https://tehnoobzor.com/schemes/radios/2 ... a7021.html
Сообщение djoi »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3463338#p3463338"]можно тут прочесть
к примеру
https://tehnoobzor.com/schemes/radios/2 ... a7021.html[/uquote]
А родную схему можно переделать?
Последний раз редактировалось aen Вс сен 23, 2018 20:09:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3463354#p3463354"]родную схему переделать?[/uquote]А вы самостоятельно сообразить не можете? "обвеска" у микросхемы- одна и та же, найдите чем ваша "малочитаемая" схема отличается от схем по ссылкам, и сделайте.. Кстати, этой микросхеме абсолютно всё равно, на какой частоте работать- от 1,5 до 110 мегагерц..
Частота приёма зависит от катушки L1 и образующих совместно с ней LC контур..
Как раз именно этот участок схемы нарисован так, что, лучше бы вы его вообще не рисовали..
У вас в схеме стоит варикап? :dont_know: VD2 и конденсатор С20 (а вы уверены, что у него номинал 30 МИКРОФАРАД?, он же параллельно варикапу стоит..)
Чтобы увеличить частоту приёма- надо уменьшить количество витков L1, чтобы уменьшить частоту- увеличить количество витков.
Чтобы "расширить" диапазон - надо увеличить разницу между максимальной и минимальной емкостью варикапа.
Почитайте про микросхему 174ХА34, если я правильно понял, то это аналоги..
Сообщение Джин. »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3463463#p3463463"]Чтобы "расширить" диапазон - надо увеличить разницу между максимальной и минимальной емкостью варикапа.[/uquote]В данной теме этот вопрос и проблемы при этом возникающие, а также как эти проблемы преодолеть, обсуждали очень подробно.
Для этого и перенесли его вопрос именно сюда и если автору это очень нужно, то он тему прочитает не надеясь, что ему все это опять повторят.
А если читать не захочет, значит не так уж это ему и нужно. :)
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3463477#p3463477"]А если читать не захочет, значит не так уж это ему и нужно. :)[/uquote]Читать он, видимо, не хочет, а хочет, чтобы ему сразу сказали, куда ткнуть паяльником...
Сообщение Джин. »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3463478#p3463478"]чтобы ему сразу сказали[/uquote]Не получится. Слишком много, что бы все снова переписывать.
Понятно, что два пути.
1. Делать переключение.
2. Увеличивать перекрытие перестройки гетеродина.
В обоих случаях возникают довольно серьезные проблемы, которые придется преодолевать.
Вобщем, если сильно нужно, то найдет и прочитает.
Сообщение ВикторС »
В своё время повозился изрядно, с этой микросхемой. С положительными результатами. Там есть нюанс. Даже не в самой ИС, а в варикапах. Если нужно большое перекрытие по частоте, питание варикапа придётся повышать хоть и до 30В. И при большой перестройке ёмкости, на краях диапазона, падает добротность контура. Гетеродин, может быть, и будет пилить, а вот входной контур селективность всякую потеряет. Остановился на переключении катушек гетеродина и УРЧ переключательными диодами.
С уважением, ВикторС.
Сообщение Borodach »
А платка имеется на этот приёмник?
Сообщение ВикторС »
Я делал на макетной плате этот приёмник делал, в начале нулевых. Тогда у меня даже компа дома не было. Печатные платы рисовались на миллиметровке. Электронной коммутацией заморочился только из за использования блока фиксилованных настроек от 3УСЦТ. В стационарном приёмнике это можно себе позволить. На предыдущей странице фотка готового и доп подробности по конструкции. Работает до сих пор, только на ЧМ , сейчас, ни одной настройки нет - там интересные радиостанции перевелись. Все на ФМ.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3463520#p3463520"]Гетеродин, может быть, и будет пилить, а вот входной контур селективность всякую потеряет.[/uquote]А где вы увидели в ЭТОЙ СХЕМЕ:
входной контур?
Сообщение ВикторС »
Александр,
Я за здоровье радиоприёмников на К174ХА34 говорю, а не за тот странный рисунок.
Сообщение djoi »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3463463#p3463463"][uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3463354#p3463354"]родную схему переделать?[/uquote]А вы самостоятельно сообразить не можете? "обвеска" у микросхемы- одна и та же, найдите чем ваша "малочитаемая" схема отличается от схем по ссылкам, и сделайте.. Кстати, этой микросхеме абсолютно всё равно, на какой частоте работать- от 1,5 до 110 мегагерц..
Почитайте про микросхему 174ХА34, если я правильно понял, то это аналоги..[/uquote]
Да, переделать родную схему. Конденсатор C20 - 35 pF, на плате родная катушка из шести витков я ставил катушку из четырёх витков стали ловится станции во второй части диапазона а в первой части диапазона не стали ловится. Как увеличить разницу между максимальной и минимальной емкостью варикапа?
Сообщение Котёнок. »
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3464079#p3464079"]Как увеличить разницу между максимальной и минимальной емкостью варикапа?[/uquote]А тему уже прочитали?
В теме все уже написано.
1. Поставить варикап с бόльшим перекрытием.
2. Увеличить напряжение управляющее варикапом.
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3464079#p3464079"]Да, переделать родную схему. Конденсатор C20 - 35 pF, на плате родная катушка из шести витков я ставил катушку из четырёх витков стали ловится станции во второй части диапазона а в первой части диапазона не стали ловится. Как увеличить разницу между максимальной и минимальной емкостью варикапа?[/uquote]уменьшите конденсатор в 20 пф- это конденсатор, определяющий минимальную и максимальную ёмкость- он включён параллельно варикапу
Допустим, варикап меняет ёмкость от 10 до 5 пФ, при параллельно подключённом конденсаторе в 35 пф ёмкость в контуре будет меняться от 40 до 45 пф - то есть, изменяется меньше, чем на 12% Если ёмкость С20 взять 20 пф- то суммарная ёмкость будет меняться почти на 20%..
В общем- надо поставить С20 МЕНЬШЕЙ ёмкости, а потом подбирать количество витков катушки, чтобы у вас перекрывалось оба диапазона.
Вот только настройка приёмника на станцию при такой переделке будет "острее" - малейший поворот резистора настройки- и вы уже ловите другую станцию.. :dont_know:
Сообщение djoi »
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3464204#p3464204"][uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3464079#p3464079"]Как увеличить разницу между максимальной и минимальной емкостью варикапа?[/uquote]А тему уже прочитали?
2. Увеличить напряжение управляющее варикапом.[/uquote]
Если поставить варикап с бóльшим перекрытием то катушку тоже нужно подбирать у катушки делать больше витков или меньше?
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3464484#p3464484"]катушку тоже нужно подбирать у катушки делать больше витков или меньше?[/uquote]больше витков- меньше частота приёма, меньше витков- выше частота приёма..
Сообщение djoi »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3464668#p3464668"][uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3464484#p3464484"]катушку тоже нужно подбирать у катушки делать больше витков или меньше?[/uquote]больше витков- меньше частота приёма, меньше витков- выше частота приёма..[/uquote]
На моей схеме есть резисторы с 12-го по 16-й они для чего нужны? Под ними есть перемычка она переключается на шесть позиций эти резисторы не для настройки напряжения на варикапе?
Последний раз редактировалось aen Вт сен 25, 2018 17:31:58, всего редактировалось 1 раз.
