Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
pvu
Сообщение pvu »
[uquote="Valter71",url="/forum/viewtopic.php?p=3414709#p3414709"]выложите кто нибудь крайнюю стабильную версию хекса для стм и софта версии альфакроу[/uquote]
Софт лежит здесь.
Сообщение Ruzik »
Вообще то последняя версия лежит тут.
Добавлено after 37 minutes 39 seconds:
Jacek38
Я не знаю по какой схеме ты собрал HLDI, но предположу что с FT232? Если это так, то попробуй установить драйверы из архива. Сначала один, если не заработает, то второй..
https://yadi.sk/d/5jln6jn93YpM5B
Последний раз редактировалось Ruzik Чт июл 05, 2018 20:27:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valter71 »
Спасибо Ruzik. ССылка от pvu, читнул ниже, прога крашится. Ещё бы для версии от SDimok кто подсказал что лить в камень было бы гуд. Хочу попробовать обе версии.
Сообщение Ruzik »
Valter71
По моей ссылке, в папке FW лежат прошивки. Лей любую для проги SDimok. Это последняя прошивка от автора и используется в обоих версиях проги.
Только есть одно но, прога SDimok не поддерживает UART, только USB. Если схема не адаптирована под работу с USB, то ни чего не получится.
Перейти на USB (при этом UART тоже будет работать в авторской проге), можно так.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3256567
А если не понятно, то так.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3330715
Ruzik спасибо, буду разбираться.
Сообщение Jacek38 »
Привет - все элементы в GL805G для пайки.
Спасибо Яцек
(221.23 КБ) 759 скачиваний
Сообщение Forward »
Jacek38 писал(а):Привет - все элементы в GL805G для пайки.
Если я правильно разобрал маркировку по фото, то это работать не может в принципе. Ну или навесным монтажом.
Распиновка у 78lxx отличается от 1117. Нужна макросъемка с читаемой маркировкой, или подтверждение наличия 3,3V в нужном месте.
Сообщение urez83 »
Forward И чой то оно работать не может ? У меня же работает уже год или 2.
Jacek38 Промой плату ацетоном или flux-off, проверь питания 3,3в . Бывает еще китаезы пишут не те цифры на лентах с смд деталями, проверь все номиналы в обвязке. И обрати внимание на правильность питания. У меня на плате маркировка плюса и минуса могла быть перепутана.
Вот старая фотка
Schematic Prints.pdf
(52.27 КБ) 411 скачиваний
Сообщение mial »
Jacek38 прозвони плату в районе хаба, мало ли, может я не досмотрел и какой ни будь переход подтравился. Хотя насколько помню, вроде все нормально было.
urez83 ты бы схему ему продублировал, вдруг у него нет. Проще было бы разобраться. Пока писал, ты уже выложи... :)) :beer:
Сообщение Forward »
urez83 писал(а):И чой то оно работать не может ? У меня же работает уже год или 2.
Супротив данной схемы ничего не имею :wink:
У меня установка отпахала более года под ее управлением (промежуточный вариант с FE1.1) :beer:
Пока не была заменена на плату управления без COM-порта.
Сообщение Jacek38 »
привет - я исправил пайку GL850G, и есть соединение.
Нужно ли сначала загружать загрузчик в STM32.
Спасибо Яцек.
Последний раз редактировалось Jacek38 Пт июл 06, 2018 21:28:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение banzayy »
просто прошить как обычную прошивку
Правильно ли я понимаю - шью стм по уарту, потом юзаю её через собственный юсб разьём? Использую готовую плату стм32. Найти жл850 проблемно потому собираюсь прикупить готовый юсб хаб, какой посоветуете? Думаю с внешним питанием будет избыточно.
Сообщение Jacek38 »
Привет - как правильно загрузить программу на STM32.
Я загружаю программу через утилиту ST-LINK, но после загрузки изображения в Windows 7 отображается 32 бит.
Спасибо Яцек.
(114 КБ) 815 скачиваний
Сообщение Chelovek_prostoy »
Здравствуйте! У меня дилема - попытать свои силы в создании такого станка или не стоит? С микроконтроллерами дела не имел, только в Proteus, да и то, пару раз. Уже третий день думаю, не могу решиться. Помогите советом.
Сообщение banzayy »
прошить контроллер большого ума не надо. а чтоб собрать, так только прямые руки надо
pvu
Сообщение pvu »
[uquote="Chelovek_prostoy",url="/forum/viewtopic.php?p=3416479#p3416479"]не могу решиться. Помогите советом.[/uquote]
Делать однозначно и не сдаваться пока не заработает :))
На мой взгляд, спрашивать надо цену вопроса в деньгах и времени и сравнивать со своими возможностями, местами умножая на k>1
(для новичков k>>1)
А если хватит запала, то получится обязательно :wink:
Спасибо. При заказе деталей возникли небольшие вопросы. Оправданно было бы покупать tmc2100 или для начала можно обойтись и без него?
Сообщение SDimok »
[uquote="Chelovek_prostoy",url="/forum/viewtopic.php?p=3416806#p3416806"]Оправданно было бы покупать tmc2100 или для начала можно обойтись и без него?[/uquote]
бери не задумываясь - лучший вариант
Сообщение smacorp »
Chelovek_prostoy писал(а):Оправданно было бы покупать tmc2100 или...
Я, хоть и имею TMC2100, с успехом обхожусь A4988 - у меня винт с шагом 1 мм., микрошаг не нужен, поэтому и A4988 хватает за глаза. Причём, даже ШГ совершенно бесшумный - видать, такой попался - тихий свист слышно только если буквально прижаться ухом.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
