Каскад с общим эмиттером.
Сообщение Ivanoff-iv »
если эта схема усилтвает звук - то в крайние положения транзистор.вгонять не стоит (искажения),
а на его рабочей зоне напряжение на базе равно напряжению на эмиттере, ток, который при этом потечет через эмиттер определится Rэ, этот ток в основном идёт с коллектора и напряжение на на выходе определится сопротивлением Rк, (разница между суммой падений напряжений на Rэ и Rк и питающим напряжением остаётся на транзисторе); формулы вывести (зная закон Ома) не проблема.
ПС: я в этом посте сделал ряд упрощений (да простят меня Коты) имхо, не влияющих на суть процесса (не учел падения БЭ, не учел ток базы...)
Сообщение Defl »
Схема усиливает звук. Много где читал что напряжение на коллекторе должно быть половина питания. Так можно или нет так делать?
напряжение должно быть примерно посредине возможностей, а снизу ещё Rэ ограничивает (в том смысле что размах то не всё питающее напряжение)
Сообщение B@R5uk »
[uquote="Defl",url="/forum/viewtopic.php?p=3416713#p3416713"]Когда закрыт напряжение на коллекторе будет близкое к Uпит. Когда открыт от Rэ зависит.[/uquote]Совершенно верно!
Чтобы не вгонять транзистор в насыщение напряжение КЭ в крайнем положении можно принять равным где-нибудь 1 В. Вычесть этот вольт из напряжения питания и поделить результат на сумму сопротивлений коллектора и эмиттера. Получится максимальный ток коллектора и эмиттера, которые равны, если пренебречь током базы (а на необходимость этого так и намекает коэффициент усиления 300+). Зная максимальный ток коллектора легко рассчитывается минимальное напряжение на коллекторе.
Зная два крайних напряжения рассчитывается среднее. Это и будет желаемая точка покоя каскада.
Сообщение Defl »
Попозже займусь вычислениями.
"(а на необходимость этого так и намекает коэффициент усиления 300+)" вот эту строчку недопонял!
ток базы в 300 раз меньше тока эмиттера и не вносит существенного вклада => им можно пренебречь.
Сообщение Defl »
Откудо взялось это тристо?
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
Почему именно тристо по даташиту 160-400?
я не знаю, может померял быстренько :) ну в 160-400 раз меньше... так легче? :)))
Сообщение Defl »
Гораздо легче :)) а вот этот 1в на КЭ это сумма падений напряжения на переходах БЭ=0,6в и БК=0,4в, правильно?
Сообщение Slabovik »
Неправильно. Напряжение К-Э - самостоятельный параметр. Оно может быть даже меньше, чем напряжение Б-Э, хотя в личнейном режиме обячно много больше.
Сообщение Defl »
Но нас то линейные участки интерисуют ибо усилитель звука, искажения нам не нужны. А вот когда на переходе БК меньше падение чем на БЭ эт странно ибо к переходу БК обратное приложено напряжение?!
Сообщение B@R5uk »
За счёт наличия резистора в эмиттерной цепи и высокого коэффициента усиления сильно заметных искажений не будет почти вплоть до граничных значений выходного напряжения. Если же вас интересует хай-фай с высоким размахом выходного, то я вас разочарую: обычный однотранзисторный каскад для этого дела не годится. Используйте ОУ, либо же плавно двигайтесь в сторону многотранзисторных каскадов с обратной связью.
Сообщение Defl »
Не, ОУ не интересны, цель изучение а не строительство усилителя.
Добавлено after 4 hours 22 minutes 41 second:
Uпит=9в, КЭ=1в, Rк=3кОм, Rэ=1,2кОм
Iк,мах=(Uпит-1)/(Rк+Rэ)=2mA
Uвых=((Uпит-1)*Rэ)/(Rк+Rэ)=2,3в
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Тут всё верно?
Umax=Uпит-(Rк*Imin)=Uпит; (Imin=0)
Umin=Uпит-(Rк*Imax)
А=Umax-Umin=Rk*(Imax-Imin)
Umed=(Umax+Umin)/2=Uпит-(Rk*(Imax+Imin)/2)
Сообщение Defl »
Это тоже самое но другим путём?
мне не понятно почему вы на Rэ в последней формуле домножали выход то с Rк сделан...
Сообщение Defl »
Делитель, снимаем выходное с нижнего плеча.
да, похоже это я спросонья... нам же не выход считать радо а вход... тогда у тебя правильно, только Uбэ добавить осталось.
Сообщение Defl »
А вот дальше я не знаю что делать.
нам надо найти Uвх.средн, а потом подобрать делитель напряжения базы так, чтобы обеспечить это U на базе при отсутствии входного сигнала (можешь учесть ток базы, а вот на вход не смотри - там дальше разделительный конденсатор стоять будет)
Вернуться в «Теория»
