Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение AI_Disable »
PeLazginec писал(а):Могу ли я его использовать к ATMega16?
Можете.
PeLazginec писал(а):И еще, питание надо подводить к программатору или он на схеме уже берет его с микроконтроллера через порт?
Питать нужно только микроконтроллер при прошивке.
Сообщение PeLazginec »
Можете.
Спасибо за ответ!
Сообщение *Denis* »
Всем привет :) . Подскажыте где можно взять модель pic16f73 для протеуса , или мож есть у когонибуть поделитесь очень нада :(
Сообщение sprightly »
Ребята, нужна помощь! Уже битый час пялюсь в ДЩ atmega8 и пытаюсь разобраться с прерываниями по обучалке (на примере с бегущим огоньком http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/11/), но ничего так и не выходит... Постоянно горит всего один светодиод. Помогите разобраться в чем проблема, пожалуйста.
Register Summary
(31.56 КБ) 323 скачивания
Reset and Interrupt Vectors
(18.24 КБ) 324 скачивания
code.asm
Исходник
(2.41 КБ) 254 скачивания
Сообщение md5sum »
sprightly писал(а):Ребята, нужна помощь! Уже битый час пялюсь в ДЩ atmega8 и пытаюсь разобраться с прерываниями по обучалке (на примере с бегущим огоньком http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/11/), но ничего так и не выходит... Постоянно горит всего один светодиод. Помогите разобраться в чем проблема, пожалуйста.
Стек неправильно инициализируешь
ldi temp, high(RAMEND)
out SPH, temp
ldi temp, LOW(RAMEND)
out SPL, temp
И поставь эти строки в начале (после RESET: )
md5sum, огромное спасибо! Теперь все работает! :))
Сообщение *Denis* »
Всем котам и кошкам привет .
Никогда неделал мост вот и решыл собрать для общего развития :)
,прошу знающих людей проверить на ошыбки , и правильноли я включил цепочку C3 R5 и вобще нужнали она там ?
На схеме я использую драйвер IR2110 но в устройстве будет ir2214 у него есть защита от сквозняков (tdt=0,3мкс)
,а вмодуле CCP контролера pic16f73 етой функцыи нет
Всем зарание спасибо
H-мост.rar
Схема
(19.65 КБ) 182 скачивания
*Denis* писал(а):правильноли я включил цепочку C3 R5 и вобще нужнали она там ?
Нужна. R5 50кОм это опечатка? Он должен быть около 50ом...
*Denis* писал(а):в устройстве будет ir2214 у него есть защита от сквозняков (tdt=0,3мкс)
А что мешает сделать дед-тайм программно?
Сообщение Savelek »
А возможно ли коряво собранным программатором спалить COM порт? И каким образом?
COM порт можно спалить даже нормально собранным, рабочим программатором, а кривым и подавно...
Сообщение Savelek »
Ну в общем то да, спалить можно все что угодно :)
А на какие выводы КОМ порта следует обратить внимание?
Здраствуйте коллеги. Надеюсь,не затруднит вас уделить мне внимания. Схема контроллера есть,программатора тоже есть,осталось узнать по поводу программок. Вот я собрал перечень следующих программ:
Компилятор-WinAWR,среда разработки-AVRStudio4.x.x.,программатор-AVReal,эмулятор,отладчик. Достаточно ли, приведенных выше, программ для самоучки,чтобы приступить уже к программированию? Хочу писать языком Си,тем более,что особо не разбираюсь в программировании, Спасибо за ответ заранее!
GP1
Сообщение GP1 »
PeLazginec писал(а):Хочу писать языком Си,тем более,что особо не разбираюсь в программировании...
может для начала умных книжек почитать?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Эт само собой,прост практику ж над начать,а то теория да теория
GP1
Сообщение GP1 »
тогда этого набора вполне достаточно.
НО!....
если хочешь изучить мк до "последнего винтика", рекомендую - асм.
Благодарю за ваш краткий ясный ответ. Блин, ну незнаю,говорят что Си лучще и в плане освоения и в плане преимуществ.
Последний раз редактировалось PeLazginec Пн дек 14, 2009 16:05:30, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Meteor »
PeLazginec писал(а):Благодарю за ваш краткий ясный ответ. Блин, ну незнаю,говорят что Си лучще и в плане освоения и в плане преимуществ.
От целей зависит которые Вы перед собой ставите.
Если быстрый успех при поверхностном понимании - то Си в руки.
Если медленное но при этом глубокое освоение - то ассемблер.
Наличие функционала под математические вычисления дает плюсы Си, но там где узко - работает только асм.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение HekuToc »
Собрал схемку управления Светолиодной матрице на АТмега16 TQFP Тестил. Она очень странно работала. Подключал ряды и столбцы напрямую к портам. Теперь Мега не отвечает ни программатору, ни матрице. Я мог её спалить? 1Сд матрицы кушает 10мА(через 200Ом), я ставил без них, помня, что в АТмеге были. Но щас что-то стал сомневаться. Её (МК) можно как-то заменить выпаять? Или лучще зразу печатку переделывать?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение Meteor »
Во-первых у МК есть подтягивающие резисторы только на вход.
Во-вторых что вести разговор без схемы? К каким портам и что цепляли?
Выпаять можно. Но когда ограничено поле деятельности и уверен что МК убит, я просто беру скальпель и отрезаю от корпуса выводы. С дорожек снимаю остатки ампутированных ног оплеткой
Сообщение HekuToc »
Вот схемка на крен я подавал +14 где-то. Если не ошибаюсь, то в БП нет "большого кондёра" - электролита.
(14.81 КБ) 318 скачиваний
