Нужна катушка на феррите
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение xakepp35 »
Привет! Хочу видеть магнитные поля в реальном действии.. Мне нужна катушка на феррите для сканера
Снимки НЧ поля делал:
- на ферритовом стержне d=0.1мм-0.5мм (меньше - лучше, выше = брак). Видел в москве продаётся феррит 3мм. мне нужно например 0.3мм... проницаемость от 800 и выше. выше = лучше, например 2000НМ есть магнитомягкие ферриты, идеально - давай на нём если можно. вопрос по сложности мехобработки.
- продолжался бы не менее чем на 60% длины и не более чем на 40%, допуски
- длина стержня = от 25 до 50мм, это требование
- Уходим к 25мм вв идеале.
- мельчайшим возможным проводом виток к витку, тут плавает требование. что называется "сколько получится" - диаметр лакопровода рассчитай как стандарт для звукоснимателей гитар делить на 10. Там десятки микрометров, это и есть сложность.
- хотябы 1 ком сопротивления DC наберём - хорошо. пригодно. больше - лучше.
- не ниже 1ком по DC - трактуется как КЗ в цепи.
- не выше 100ком по DC - трактуется как разрыв цепи.
Требуется полное экранирование медной фольгой на частоты 250кгц и выше(проникновение вихревого посчитаете). Отдельный вывод от земли. катушка используется в качестве точного датчика.
платформа из любого материала 3 вывода = 2*катушка и земля экранчик.
Сможем ровненько изваять? Если тестовый экземпляр зайдёт - заказ будет крупнее, на поток. с коррекцией.
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение int4880053 »
// В Питере нужно заказывать М6000НМ ,материал у них есть но не делают
потому что ни кому не нужно. Делают только кольцевые магнитопроводы.
Но они там все голодные в Красном селе по этому можно уломать на мелкую партию пообесщав что купят больше но потом.
смотрите в инете так же Ферросплав и Нева феррит.
А мелкая - это сколько? Мне бы хотяб одну чтоб понять вообще - стоит ли оно заказа. Ну или можно несколько чтобы понять разброс вариацию параметров.
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение victor1956 »
Автор - вы представляете себе ферритовый стержень диаметром 0,3 мм ?
Это как грифель в механическом карандаше,но там толще - 0,5 мм.
Если толщина принципиальна - можно взять пермаллой например,
он бывает очень малой толщины.
Сообщение MrRIP »
Подкину-ка идейку автору(коль он хочет видеть магнитные поля): считывающая головка от старых ХДД!
В винтах 40-80ГБ стояли отличные головки с шириной зазора 10-15 микрон(до 50 в более старых моделях) - они ОТЛИЧНО видят и слабые. и сильные поля. Плюс в комплекте сразу и усилитель "чтения/записи" ;)
А сканер на "больших" катушках - это даже не прошлый - это позапрошлый век!
Вернуться в «Куплю»
