Отключить функцию "синего экрана" при плохом приеме сигнала
Сообщение Viper115 »
Друзья, приветствую вас!
Никогда не приходилось углубляться в телевизионную технику, поэтому прошу помощи.
Имеется монитор Challenger FD-7569
К нему через аналоговый вход подается картинка с видеоприемника boscam rc832. Проблема в том, что при малейшем ухудшении качества сигнала и появлении шума монитор гасит экран.
Естественно, в меню это не настраивается.
Можно ли аппаратно или программно это отключить?
Сообщение Maykill »
Синий экран появляется тогда, когда с видеовхода от источника (видеокамера и т.п.) снимается при отключении постоянное напряжение управляющее видеоусилителем.
Если после выключения видеокамеры на видеовходе оставить (подать) напряжение смещения, то экран будет чёрным.
Конкретную величину напряжения в пределах +0,3 до +1Вольт, поданное от любого источника постоянного тока через ограничительный резистор около 100кОм, необходимо подобрать экспериментально.
изотсюда
https://forum.qrz.ru/121-televizory/189 ... krana.html
или полазить по меню настроек
http://www.mymanuals.ru/download-manual/13798/
Сообщение vlasovzloy »
В сервисном меню должна быть опция
Сообщение musor »
хакоготхуя разводите народ там детектор синхро импуса рулит фсеми нет ССИ будет голубые ели пили...
Да я тож думаю причем тут постоянка, там через электролит всю жизнь на 75 ом резистор нагрузки
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3417418#p3417418"]В сервисном меню должна быть опция[/uquote]
Было бы неплохо, но не располагаю информацией, как туда войти
качай схему выкладывай, мы посмотрим. мб где то есть ключ который отключает вход и переключает на синеву
http://remont-aud.net/load/car_audio/ch ... -1-0-16267
Сообщение musor »
в сов ременых обычно фнутри чипа все комутации и рулятся по шине и2с с процика соответсвено опци в сервисе фсе и не факт что отключаютсят может менятся цвет фона
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3417858#p3417858"]качай схему выкладывай, мы посмотрим. мб где то есть ключ который отключает вход и переключает на синеву
http://remont-aud.net/load/car_audio/ch ... -1-0-16267[/uquote]
То ли лыжи не едут... Не могу зарегиться
Не можешь тест пройти? Значит тебе не судьба в аппаратуру лезть. Попроси сервис какой то
Сообщение Maykill »
попробовал глянуть схему....
"Вы вошли как Maykill · Группа "Забаненные"
о как...ктото настучал ;-)
Сообщение Ivanoff-iv »
скачал, а сюда выложить не выходит размер не позволяет.
Сообщение Maykill »
а открыть у себя, сделать скрин и запихать его на image.radiokot- никак?
в телефоне неудобно... повырезал файлов из архива, снова попробую.
16267_FD.rar
(843.8 КБ) 241 скачивание
Сообщение Maykill »
афигеть -размерчик
Сообщение Albert_V »
Viper115, Вначале выясните: при появлении шума, именно монитор гасит экран или приёмник выдаёт "чёрное поле" когда коптер (или что у вас там летает/плавает) выходит из зоны уверенного приёма.
На 99.999%, с монитором вы ничего не сделаете.
Займитесь лучше антенной системой. Посмотрите на профильных форумах что говорят про антенны для диапазона 5.8 ГГц и про приёмники.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3418553#p3418553"]Не можешь тест пройти? Значит тебе не судьба в аппаратуру лезть. Попроси сервис какой то[/uquote]
:))) Улыбнул
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3418694#p3418694"]в телефоне неудобно... повырезал файлов из архива, снова попробую.[/uquote]
Спасибо!
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3418769#p3418769"]Viper115, Вначале выясните: при появлении шума, именно монитор гасит экран или приёмник выдаёт "чёрное поле" когда коптер (или что у вас там летает/плавает) выходит из зоны уверенного приёма.
Займитесь лучше антенной системой. Посмотрите на профильных форумах что говорят про антенны для диапазона 5.8 ГГц и про приёмники.[/uquote]
Монитор гасит. На такой частоте помехи неизбежны. Антенны стоят качественные, под нужную частоту
Если проверяли с другим монитором и всё работало нормально - варианта два:
1. Ищите прошивку под MST7988.
2. Меняете монитор.
У MST7988 на входе видеосигнал, на выходе матрица. Некие данные находятся в PM25LV512. Возможно, ещё "заливается" некая прошивка в MST7988 (pdf по нему не нашёл). Разъём программирования есть, но чем (аппаратно и программно) его программировать - фиг знает.
По факту все оказалось интегрировано в MST7988 и малой кровью изменить функционал не получится.
Всем огромное спасибо за участие.
Проще приобрести FPV очки
Вернуться в «Практика»
