Запрет на заправку пропана
Сообщение Asaba »
Пока что неестественный отбор выводит не столько умных, сколь самых подлых. Эта проблема важнее проблемы тупости.
Сообщение Brigadir »
Короче: развею Ваши споры: я сегодня заправил 25 литровый баллон , залили 21 литр с копейками, но не по обьему а...(догадайтесь) = по весу.
Заправщик (словоохотлив) мне всё обьяснил: заправлять по обьему = глупо! В баллоне могло скопиться и много осадка (занимает обьем). Потому и давление будет избыточным, а это уже опасно.
У него на заправке: весы, компутер считает - скока можно налить, не вызывая превышения давления при этой температуре. Баплон ставит на весы , пристегивает штуцер и нажимает пуск. Этой точке заправки РАЗРЕШЕНО наливать баллоны любой емкости!.
Автомобильные (я спросил) - автомобильные имеют свою аппаратуру, при превышении давления в баллоне, просто отсекают дальнейшую заправку. Бытовой баллон, естессно, не имеет манометра с автоматикой. Потому и запретили.
Кстати: на баллоне (бытовом) выдавлено не только срок следующей проверки на годность, но и максимальный вес закачиваемого газа (у меня - 22, 7 кГ).
Залили 21 кг с копейками = значит там осадку практически килограмм. Пора сливать.
Осадок? Это вода. Вонючая!.
Надеюсь всем теперь ясна причина отказа заправлять бытовые баллоны? Нет соответствующей аппаратуры. И только!
А взрывы? Наркоманы? и прочее - с дуру можно и ..уй о целку сломать! :)))
А поболтать?
Сообщение Slabovik »
В автомобильном манометра тоже нет (иногда есть, но исключительно в информационных целях), закрытие заправочного клапана там производится точно таким же устройством, которое в бачке вотерклозета перекрывает воду, которая в него льётся.
Ну это уже не столь важно, главное - есть аппаратура от превышения количества влитого... (или давления). Если проще = отсекатель!
А поболтать?
Сообщение Upgrader »
Многие не понимают что независимо от объема газа (жидкого!), давление остается по большей части неизменным. Манометр там как собаке пятая нога показывает лишь полный-пустой.
Проблема происходит тогда, когда жидкости некуда увеличиваться (залито до краёв) - тогда при нагреве баллона давление сразу же бесконечно повышается и рвёт любой баллон с симфонией Баха (иногда посмертной).
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3417499#p3417499"]Короче: развею Ваши споры: я сегодня заправил 25 литровый баллон , залили 21 литр с копейками, но не по обьему а...(догадайтесь) = по весу.[/uquote]
Анатолий, так у тебя баллоны то были поверены и с действующей поверкой? То есть не позднее пяти лет назад?
Сообщение Asaba »
Судя по свойствам пропана так и есть, но по-моему там делают смесь с бутаном. Причем зимнюю или летнюю. У бутана свойства отличаются.
Если в мороз заправить в баллон много бутана и занести в теплое помещение, то по стечению факторов старенький баллон полагаю может таки жахнуть. Где-то такой взрыв баллона зимой в последние годы был.
Выдавлено на стали: годен до осени 19 года.
А при чем тут мои баллоны, коли всем не заправляют.
А поболтать?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3417587#p3417587"]Если в мороз заправить в баллон много бутана и занести в теплое помещение, то по стечению факторов старенький баллон полагаю может таки жахнуть. Где-то такой взрыв баллона зимой в последние годы был.[/uquote]Универсальный принцип - заливать немного меньше чем надо. Тогда не жахнет.
Все проблемы от перелива и отсутствия предохранительных клапанов.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3417964#p3417964"]Тогда не жахнет.[/uquote]
Херачит тикитак. Вот сегодня в Краснодаре.
Ну да: в багажнике, на улице = жара (Краснодар, однако...) вот и рвануло!
А поболтать?
Не знаю на счет пропановых, а углекислотные многие не разрешается греть выше 60 *С.
Оставлять в салоне нельзя по любому, там очень жарко бывает.
Сообщение Asaba »
Наверное тот же перелив + перегрев.
Но что неприятное, из сопутствующих видео следует, что при аварии баллоны также легко взрываются. Риск огромный именно при столкновении, особенно с бензиновым собратом.
Сообщение kaetzchen »
а Я грил, дОлжон быть клапан с триггером по давлению :idea:
Сообщение Stepa »
Сообщение КЛАУС »
Заправляем по 2-3 50ти литровых баллона(в зависимости от погоды)почти каждую неделю.Никаких проблем никогда не возникало.Заправляем постоянно в одном и том же месте.Единственное условие,что бы баллон был слит.А дальше как тут уже писАли,ставят его на весы и заправляют по весу.
Никаких "триггеров по давлению" и вообще, клапанов, стравливающих пропан из баллона в окружающую среду!
... Уезжает человек после жаркого летнего дня из города, заходит в садовый домик и включает свет... :facepalm:
По-моему, несложно рассчитать алгоритм заправки баллона, исходя из давления, температуры и физических свойств газа, и поручить следить за процессом заправки электронике.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3418325#p3418325"]а Я грил, дОлжон быть клапан с триггером по давлению :idea:[/uquote]
А рядом....на плитке картошка варится....(огонь горит). Ты с головою то дружишь? :)))
А поболтать?
Сообщение Baasil »
В Петербурге взорвался баллон с пропаном, два человека погибли.
Труп один. Второе тело распределено в радиусе 300 метров.
В региональном главке МВД уточнили, что взрыв прогремел на Литовской улице в промышленной зоне бывшего трамвайного парка. Там работает организация, которая занимается заправкой газовых баллонов.
https://ria.ru/incidents/20180717/1524765114.html
Работаю 400-х метрах от места происшествия. Неслабо так рвануло. А там еще и склад на 300 баллонов. Домой пошел - пожарные еще дежурили, баллоны охлаждали.
[uquote="КЛАУС",url="/forum/viewtopic.php?p=3418885#p3418885"]Заправляем по 2-3 50ти литровых баллона(в зависимости от погоды)почти каждую неделю.[/uquote]
Ты чо? Весь поселок обогреваешь??? :)))
А поболтать?
