Ремонт осциллографа с1-94
Re: Ремонт осциллографа с1-94
проверяю китайским транзисторным тестором кп 303 он вот что показывает
- musor
- Друг Кота
насчвет замены еа импотт надот пробовать толко яб с этим осторожне был помню като пробовал менять наши 103 на импорт...не всзлетело пока не принесли 2п103д
да блин нашёл выход в чипе и дипи заказал в евросеть должны доставить правдо за доставку гребут бабло а хочется та сделать реонемировать на цифру сильно дорога зарплата не позваляет в нашей провинции
- musor
- Друг Кота
да осел хороший был для своих лет да и счасс послужит...страно что 303 стали дифицитом.. у меня их осталось с 10к еше с 80х все в золоте таке особой приемки ка новые даж паять жалко сейчас не делат так
да были бы полевики я бы тут демагогию не разводил чем заменить
Вот такой аналог вроде можно найти - 2N3822
Спасибо всем за подсказки сделал я свой осциллограф .Только вот не могу понять кручу входной подстроечный конденсатор на с1-94 не чего не меняется или так должно быть подскажите пожалуйста
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Гнездо у вас DIN-5? Не BNC?
Про щупы и компенсацию можно тут почитать https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6&start=20
инет стал хилым((нет сил лопатить весь форум...поможите знающие
проблема
яркость луча регулируется,но не убирается до конца при положении регулятора на левый упор
и видно обратный ход луча
проблема
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
- musor
- Друг Кота
какойто кривой 94 там ....
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3455081#p3455081"]новая модификация легендарного агрегата
[/uquote]
(имхо) это, скорее всего "любительская сборка" - в своё время были публикации по самостоятельной сборке С1-94, возможно автор просто потом запихнул свою конструкцию в тот корпус, который смог найти..
Добрый день, друзья. А кто-нибудь пробовал избавиться от теплового дрейфа луча в с1-94 ну чтоб совсем. Я поменял кт361-е Т2 и Т3 на импорт и склеил их, результат есть, но может есть способ совсем избавиться от дрейфа луча?
Добавлено after 3 hours 53 minutes 19 seconds:
Может есть схема стабилизации? Неужто за столько лет не придумали
- musor
- Друг Кота
при той схемотехнике нет...но если готовы подбирать термокомпенсации можете прообовать
Там дрейф в основном из за источника питания. Последите за напряжением после стабилизатора.
- Shpionus
- Говорящий с текстолитом
Кстати про дрейф от источника питания, тут, несколькими страницами ранее, были варианты переделки стабилизатора питания, но, как я помню, универсального удовлетворяющего решения, так и не нашли, каждый предлагал своё, на компромиссах. Кто реально переделывал стабилизатор питания этого осциллографа, напомните пожалуйста, какое решение вы использовали? А то никак не соберусь у себя переделать.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Самое простое поставить микросхему, кренку , минусовую, 7924.
Так там вроде -12 а не -24 вольта
- Adagumer
Там 24-вольтовый стабилизатор, а из него делается +12 и -12 вольт со средней точкой!
А можно lm317 использовать настроив на 24 вольта и установив в положительное плечо?
