Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Конечно включать нужно напрямую без лампочки, вот откуда пульсации и гудение
На ютубе в 90% случаев схема одна, а демонстрация совсем другой схемы. Там наверно конкурс как посмешнее обмануть людей.vertigo писал(а):Ну так человек дал схему, и дал работающий лабораторник по данной схеме.
Я там видел преобразователь на 2КВт размером с пачку сигарет. Сейчас туда совсем не захожу, считаю что на такой помойке мне делать не чего.
В принципе не плохой ресурс, но его испортили счётчики просмотров и счётчики лайков, но это бич всего интернета. Даже здесь появилась бесполезная и вредная кнопка +и -. Которая совершенно не отображает уровень знаний, в основном это оценка ораторского искусства.
Здравствуйте, требуется помощь по переделке блока питания ATX в лабораторный схему прикладываю. какие элементы нужно удалить из БП и как сделать регулировку по напряжению и току ну и само собой защиту от КЗ. спасибо. красным обведено какие элементы удалены. остается линия 12в и 5в
Учитывая, что удалено, можно попробовать такой вариант.
Исходная схема http://www.imageup.ru/img45/2844747/cod ... a.gif.html
Переделанная схема http://www.imageup.ru/img41/3120918/cod ... 1.gif.html
Защиту от КЗ выполняет режим регулировки тока.
Почитайте данную тему, здесь все подробно обсуждалось.
Спасибо, сегодня докуплю недостающие детали попробуем запустить
пипец...Vladislav.S писал(а):требуется помощь по переделке блока питания ATX в лабораторный
а для кого написаны 95 страниц темы?
или ты хочешь, чтобы тебе начали пересказывать всё с самого начала?
и чтоб все детали с помойки или из самого бока взять
впрочем блоки на 494 и ее клонах так можно переделать но таких почти не осталось даи слабые они обычно -АТ и рание АТХ до 300ва
в боле мощных блоках обычно или 1т прямоход с 1 ключом или косой мост..в тех что 800+вт и боле H мост обычно или резонансеники они лохам не по зубам...сгорают на, раз два при попыткевскрытия бе знаний
Зря все удалил до того как спрашивать. В числе удаленного была и очень даже эффективная защита от кз - левая нижняя часть на компараторе и ТТ.
а у них ЛОХОФ всегда так сначала сломают а потом ищут инструкции...
схема собрана но напряжение не снижается на 0 регулировка идет от 12-23 в чем причина? подскажите
Смотря как организовал ОС.
Обратная Связь на 1 вывод микросхемы.
А нагрузка есть?
сопротивления R57 которое указано в схеме, дополнительно ничего не делал
Напряжение на выводе 2 в каких пределах меняется?
А должно от 0 до 5.
Надо проверить переменный резистор, Корректирующую цепочку на 3 вывод, резистор на 4,7к.
нашел проблему... не удалил одно из ненужных сопротивлений из обвязки все заработало. как проверить работу защиты на КЗ что бы не спалить БП..?
Последний раз редактировалось Vladislav.S Ср июл 11, 2018 16:32:12, всего редактировалось 2 раза.
