Простой низковольтный трансляционный усилитель как сделать?
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Привет всем!
Есть несколько точек, удалённых друг от друга метров на 40-50. Примерно в центре хочу поставить небольшой усилитель с радиоприемником, чтобы радиосигнал в линию выдавал вольт 10 (думаю, больше не надо). Нагрузка - не динамики, т.е. звук издаваться не будет - а приёмная высокоомная схема часов. Делается для коррекции времени по сигналам радио. Про GPS, NTP и т.д. знаю)
Поэтому и думаю, что 30В и мощный усилок тут не нужен.
Прочитал, что делают подобные усилки из D класса - у меня есть модуль небольшой 2x3 Вт на PAM8403.
Можно ли к нему приделать транс повышающий, например, первичка 4 ома, вторичка 10 или 20 Ом.
На точках обойтись без трансов, просто делителем понижая напряжение до нужного.
Последний раз редактировалось AonMaster Чт июл 12, 2018 03:47:28, всего редактировалось 1 раз.
korob
Re: Простой низковольтный трансляционный усилитель из D клас
Сообщение korob »
40...50м. можно даже не повышать, а передавать как есть. :roll:
AonMaster
Так на головке 8 или 4 ома будут милливольты наверное, а мне нужно порядка 4в получить размах сигнала НЧ.
Добавлено after 1 hour 53 minutes 55 seconds:
Re: Простой низковольтный трансляционный усилитель из D класса?
Попробовал сейчас этот PAM8403 нагрузить на динамик 8 Ом и последовательно включенный трансформатор от абонентской радиоточки (1 ом где-то вторичка). На первичке как раз стала переменка нормальная. Теперь думаю вместо динамика поставить 3 ом резистор, чтоб не перегружать усилок.
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3418229#p3418229"]Так на головке 8 или 4 ома будут милливольты наверное, а мне нужно порядка 4в получить размах сигнала НЧ.[/uquote]
Может посчитаешь по закону Ома , без "наверное" ? БЕри акуст. кабель сечением не менее 1.5 и не парься :))
AonMaster
Re: Простой низковольтный трансляционный усилитель как сдела
Не пойдёт класс D :( Когда я его включаю, даже в консервной банке, которую к общему проводу подключил - он даёт за счёт ШИМ такую помеху, что рядом лежащий приёмник сразу затыкается((
придётся, наверное, на классе AB смотреть, но там питание как правило, 9-12В уже.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Прежде чем задать вопрос надо было озвучить какое предполагается питание. Разговор о ваттах вообще бессмысленен раз нагрузка высокоомная.
AonMaster
В первом сообщении было про 10в, или питание чего?
kentgaryk
AonMaster писал(а):чтобы радиосигнал в линию выдавал вольт 10
AonMaster писал(а):или питание чего?
Усилителя питание, а не то что надо выдавать.
Чтобы усилитель собранный по полумостовой схеме выдавал 10В эфф. Его надо запитать постоянкй 30В примерно. Если мостовая схема то примерно 15В. Дальше берешь любую микросхему унч которая допускает данное питание и будет тебе счастье.
Если нет такого питания то можешь поизвращаться с повышающим трансформатором.
AonMaster
Пробую сейчас LA4425 + повышающий трансформатор из блока питания, вторичка у него 9 ом. Высоких частот правда нету почему-то и звук искажён, ну это не страшно. Питание м/с 9В дал, ток потребления что без нагрузки 50 мА, что с нагрузкой те же 50, ну иногда 60 мА. На вторичной обмотке вольт 10-13 выходит.
kentgaryk
Ты никак не можешь догнать - омическое сопротивление обмоток трансформатора, это информация ни о чем, а при высокоомной нагрузке ни о чем в квадрате!
AonMaster
Почему же ни о чем? в динамической головке тоже есть сопротивление обмотки (омическое), и оно 8 ом (например). Только в головке катушка колеблется, а в трансформаторе нет. В чём принципиальная разница?
kentgaryk
AonMaster писал(а):В чём принципиальная разница?
Прочитай как работает трансформатор и как работает динамик. В трансформаторе это просто паразитный параметр создающий потери.
As
Сообщение As »
При наличии высокоомной нагрузки, нужное напряжение можно получить даже с помощью трансформатора от обычной радиоточки, включив его "наоборот", низкоомной обмоткой к усилителю... Последовательно с обмоткой обязательно нужен разделительный конденсатор - чтобы не намагнитить сердечник постоянной составляющей выходного сигнала усилителя и НЧ-составляющими большой амплитуды... Т.к. трансформатор достаточно низкочастотный - думаю, проблемы помех при использовании усилителя класса D не будет, или потребуется простейший фильтр...
kentgaryk
Интересно - а где сейчас взять трансформатор от радиоточки? :)))
As
Сообщение As »
Экий "дефицит", у меня их в хламе несколько штук валяются... :))
kentgaryk
У меня тоже найдется если покопаться в хламе. А вот у тех кто задает такие вопросы как ТС их нет. При выбрасывании электронного старья на помойку, в настоящее время, трансформатор умудряется из него испариться за время пока прибор летит до мусорного бака! :)))
AonMaster
Почему это нет, как раз есть и не один.
У этого транса сопротивление обмотки 1-2 ома по постоянному току. Я решил, что это сильно перегрузит усилитель - ведь ему нужна минимум 4 ома нагрузки. Вот и подключил транс от блока питания.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Re: Простой низковольтный трансляционный усилитель как сделать?
И конденсатор тоже поставил, согласно даташиту на LA4425.
As
Сообщение As »
Сопротивление обмотки, положим, поменьше ома может быть - но это критично лишь на очень низкой частоте, вот тут и пригодится разделительный конденсатор! :) Главное - не переборщить с его ёмкостью, для передачи сигналов точного времени там сотни микрофарад будет более чем достаточно...
kentgaryk
AonMaster писал(а):У этого транса сопротивление обмотки 1-2 ома по постоянному току. Я решил, что это сильно перегрузит усилитель - ведь ему нужна минимум 4 ома нагрузки.
Еще раз повторю - сопротивление обмотки трансформатора не оказывает влияние на его работу в рабочем диапазоне частот и напряжений. У идеального трансформатора сопротивление обмоток равно 0.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
У трансформатора от радиоточке думаю велик коэффициент трансформации 1:10 у него если не больше.
