Замена платы вичестера.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Bazaroff »
Seagate HX-M101TCB/GMR
Прошу прощения за некомпетентность.
(Проводник его не видит, смарт не отдает, ПО дает самую скудную инфу)
Нашел к нему плату у китайцев.
Покурил на эту тему. Выяснил, что при замене платы, на новую необходимо впаять "старую" флеш-память.
Целостность "старой" памяти мне проверить нечем.
Кроме того, добрые люди просветили, что это гибридный винт, и поэтому успех предприятия под сомнением.
Просветите, плиз, может есть у кого опыт!)
Сообщение Maykill »
успех предприятия под сомнением.....воистину
если в Москве- могу посоветовать человека
НО чинить он не станет- только вытащить данные с диска
Не, не в Москве. Белоруссия, чтоб ее!(
С данными народ уже распрощался, смирился. Важнее вернуть работоспособность! В белоруссии зарплаты очень маленькие-маленькие... а тут история с винтом, плюс "бывшая"... не везет человеку!(
Сообщение Maykill »
ПО ИДЕЕ флэшку пересадить может понадобиться...
но не факт, что даже это спасёт, если диск роняли ( могли незаметить факта) и получили клин моторчика
ежели раскручивается- хорошо
есть смысл для начала попытаться починить родной контроллер
По-идее вроде как не роняли! Это все скорее криворукость!
Сообщение Temtaime »
В утиль, от криворукости диски не умирают.
Сообщение Maykill »
ещё как умирают
вот лежит жертва криворукости:
3 tb WD 30EFRX
с корнем вырвана часть гребёнки ( которая сигнальная)
а причина- шлейф с защёлкой
Сообщение Новогодний кот »
По этому названию бьется только внешний ЖД. Посему вопрос - юсб-контроллер на плате ЖД или съемный? Если распаян - попробуйте подключиться напрямую в сата линию, если съемный - обзаведитесь USB-COM терминалом (у китайцев 150 рублей или на барахолке за столько же почти) и подключитесь к диагностическим выводам на плате ЖД. Команды терминала для сигейтов есть в сети в открытом доступе. Это резко упростит диагностику и сведет ее к пониманию полученного в терминале. Это все, конечно же, актуально только в случае раскрутки ЖД. Если при подключении питания он несколько раз пищит и перестает подавать признаки жизни - то значит, что либо головы на блине залипли (следствие криворукости), либо мотор клин словил (следствие удара).
Но вообще сколько сигейтов ни встречал - 99,5% не виделись именно из-за проблем с головами/поверхностью. 0.5% пришлось на несколько ЖД, у которых на плате контроллеры порвало из-за неисправного БП компьютера.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Maykill »
там интергрирован в плату -увы
судя по фоточкам в тырнете
USB-адаптер съемный. Интерфейс платы обычный SATA. Я так и сделал - воткнул его в SATA.
Я так понимаю, что вследствие удара - он сразу бы и затих.
Картина со слов виновника не такая.
Разбитый USB-порт - то контачит, то не контачит.
В довершение комп завис, человек нажал резет и все!
Вследствие удара чаще всего или головы деформируются, или запил в парковочной области, по симптомам как раз вашим соответствует. Подключите его к сата, послушайте - ровно ли раскручивается, есть ли ритмичные щелчки, или же изнутри доносится звук болгарки, выходящей на проектную мощность?
Верить тому, что рассказывает клиент, обычно не стоит, они чому-то полагают, что если не расскажут о том, как в самом деле было, то мы не поймем это и ценник на работы будет ниже :D
Cyber_maniac
Сообщение Андрей Бедов »
Новогодний кот писал(а):запил в парковочной области, по симптомам как раз вашим соответствует
Нет уже никаких парковочных областей давно.
Головки паркуются за пределами пластин.
Сообщение white_ghost »
значит плата все таки была жива.
а вот после этого ему уже ничего не поможет, при стоимости в 4к ремонт этого девайса экономически необоснован.
Нет там уже никаких головок и пластин - флешпамять.
За пределами пластин это где на столе чтоли? там все пространство занимают пластины и кроме как на пластины их деть некуда.
хоть атомного взрыва, ты это все равно уже не исправишь. какая разница с какими звуками он отправится на свалку.
white_ghost писал(а):там все пространство занимают пластины и кроме как на пластины их деть некуда.
Ещё? :tea:
Сообщение Maykill »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3419470#p3419470"]
Головки паркуются за пределами пластин.[/uquote]
имхо- имелась в виду служебная область :)
где хранятся параметры пластин
https://www.datarc.ru/articles/hdd/sluz ... a-hdd.html
Сообщение Grave14 »
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3419477#p3419477"]За пределами пластин это где на столе чтоли? там все пространство занимают пластины и кроме как на пластины их деть некуда.[/uquote]
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3419477#p3419477"]а вот после этого ему уже ничего не поможет[/uquote]
А можно пояснить?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3419493#p3419493"]имхо- имелась в виду служебная область :)[/uquote]
Да, пардоньте, именно служебка. Паркинг да, вне пластин.
Cyber_maniac
Вернуться в «Ничего не работает»
