Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Он спрашивает про двух-полупериодный выпрямитель, а вы ему про двухполярное питание. :dont_know:
Сообщение blohi »
есть
Соленоид ролика захвата ML-1640/1641/2240/2241 арт JC33-00028B
сопротивление 120 ом (это нора) но он не отщелкивается.
как его проверить на работоспособность? или наличие 120 ом и есть гарантия что все ок?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение Vadynik »
Вопрос по намотке трансформатора,прога рассчитала 753 витка первички, так вот, если меньше витков более менее мне понятно, а вот если больше намотать скажем на 50 или 100 витков как это скажется на работе, и еще этот провод на фото чистый алюминь?
Сообщение Upgrader »
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3415958#p3415958"](это нора)[/uquote]Кроличья? :))) [uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3415958#p3415958"]но он не отщелкивается.[/uquote]Т.е. как это? Он же должен притягиваться катушкой. Если не отходит с пружиной - надо смотреть что мешает.
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3415958#p3415958"]или наличие 120 ом и есть гарантия что все ок?[/uquote]Гарантии нет, может быть межвитковое и повышенный нагрев и потребление, но скорее всего рабочий.
Сообщение kentgaryk »
Vadynik писал(а):а вот если больше намотать
Уменьшится индукция в сердечнике, увеличатся омические потери в обмотках.
Сообщение blohi »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3416150#p3416150"][uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3415958#p3415958"](это нора)[/uquote]Кроличья? :))) [uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3415958#p3415958"]но он не отщелкивается.[/uquote]Т.е. как это? Он же должен притягиваться катушкой. Если не отходит с пружиной - надо смотреть что мешает.
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3415958#p3415958"]или наличие 120 ом и есть гарантия что все ок?[/uquote]Гарантии нет, может быть межвитковое и повышенный нагрев и потребление, но скорее всего рабочий.[/uquote]
имелось в виду норма конечно :)
просто не отщелкивается и ничего не мешает
неужто кирдык такому простому компоненту?
blohi писал(а):просто не отщелкивается и ничего не мешает
К мастеру надо отнести, точно скажет. :wink:
Сообщение NE_XT »
Необходимо заменить класический трансформатор, на импульный блок питания который выдаст 30 вольт переменки с отводом от середины, с током 1,5-2 ампера. Как правильно поступить, поиском много не нашел. Смысл замены - переход запитки UPS с переменного (230в) на постоянное (330в) напряжение.
NE_XT писал(а): Как правильно поступить
Ясно сформулировать задачу.
Сообщение NE_XT »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3416850#p3416850"]Ясно сформулировать задачу.[/uquote]
Есть UPS APC 6000, в цепи питания от 230 вольт стоит небольшой трансформатор для питания блока управления. В связи с этим при подаче на вход вместо переменки 230 вольт, постояного напряжения 330 вольт с солнечных панелей, перестает работать блок управления. Все современные источники питания прекрасно работают как от переменки так и от постоянки, так назрела замена устаревшего трансформатора на импульсный источник питания с выходом переменного напряжения как у трансформатора 2х15 вольт. Почему не подать сразу постоянку- немогу разобраться , схем нет, плата многослойная, уже разок спалил мосфет прозванивая цепи.
Начитавшись боюсь, что нужно будет городить маломощный инвертер чистого синуса с этим же трансформатором а уж его питать от 330 постоянки.
Поэтому прошу помощи о других вариантах.
Если заменять тупо не вникая то да - надо делать инвертор. :)) А если вникая, то надо разобраться как организовано питание блока управления, какие там требуются внутри напряжения, вряд ли они переменные. И тогда уже сформировать эти напряжения с помощью ИИП питаемого от постоянки 330В, например переделав БП АТХ или ноутбучный БП мощность то не великая. Но это довольно сложная задача, скорее всего потребуется перемотка импульсного трансформатора и переделка цепей сабилизации.
Начинать надо по любому с выяснения какие нужны постоянные напряжения.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="NE_XT",url="/forum/viewtopic.php?p=3416867#p3416867"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3416850#p3416850"]Ясно сформулировать задачу.[/uquote]
Есть UPS APC 6000, в цепи питания от 230 вольт стоит небольшой трансформатор для питания блока управления. В связи с этим при подаче на вход вместо переменки 230 вольт, постояного напряжения 330 вольт с солнечных панелей, перестает работать блок управления. Все современные источники питания прекрасно работают как от переменки так и от постоянки, так назрела замена устаревшего трансформатора на импульсный источник питания с выходом переменного напряжения как у трансформатора 2х15 вольт. Почему не подать сразу постоянку- немогу разобраться , схем нет, плата многослойная, уже разок спалил мосфет прозванивая цепи.[/uquote]
Это обратная связь по форме выходного напряжения инвертора - там хитропопое формирование синусоиды, зато без особых искажений при малых Cos Ф
Зарядное идет с основного транса. Электроника питается от АКБ. По крайней мере у старых так сделано.
Сообщение NE_XT »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3416881#p3416881"]Если заменять тупо не вникая то да - надо делать инвертор. :))
Начинать надо по любому с выяснения какие нужны постоянные напряжения.[/uquote]
Была бы схема, контрольные точки - было бы все понятно, сделал бы импульсник на заданые напряжения и готово.
Схем как я понял, даже в сервисных центрах толком нет, иначе были бы в открытом доступе :).
ЗЫ.
Буду смотреть в сторону инвертера на EGS002, нагружу трансформатором, плюс попробую иммитацию 192 вольтных батарей сделать.
Буду искать малогабаритную печатку инвертера, самому лень рисовать.
Раз взялся переделывать надо со схемой разбираться, как бы это не было противно. :wink:
Сообщение diesel170 »
А по-моему, надо сделать таки импульсный преобразователь с двумя изолированными выходами по 15 вольт, и подать эти напряжения прямо на выпрямители платы (в точки, куда подключены вторичные обмотки штатного трансформатора).
Надо разбираться. Если там выпрямитель то как минимум не прокатят тихоходные диоды, раз там было 50Гц.
Сообщение NE_XT »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3417707#p3417707"]А по-моему, надо сделать таки импульсный преобразователь с двумя изолированными выходами по 15 вольт, и подать эти напряжения прямо на выпрямители платы (в точки, куда подключены вторичные обмотки штатного трансформатора).[/uquote]
Я так пробывал, брал импульсник с двумя 15 вольтами, прямо подцепил к вторичным обмоткам (транс выпаял) не взлетело, частота видно велика как kentgaryk написал. Пришла идея транс первичкой подключить к выходу UPS, а не ко входу сети 220... :), "ночёта сыкотно"
Сегодня попробую.
Реальный совет не на уровне бла-бла можно получить от тех кто занимается ремонтом этих УПСов.
Сообщение NE_XT »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3417832#p3417832"]Реальный совет не на уровне бла-бла можно получить от тех кто занимается ремонтом этих УПСов.[/uquote]
К ним на "кривой козе не подьедешь", я у них на форуме АРС спросил про контрольные точки напряжения, второй день молчат.
Сегодня попробую подать на вход 330 вольт постоянки, транс подключить к выходу UPS и нажать тестирование :shock: и потом запустить от батарей.
kentgaryk писал(а):Если там выпрямитель то как минимум не прокатят тихоходные диоды, раз там было 50Гц.
NE_XT писал(а):брал импульсник с двумя 15 вольтами, прямо подцепил к вторичным обмоткам (транс выпаял) не взлетело, частота видно велика как kentgaryk написал.
Дык выпрямленное (шустрыми диодами) напряжение нужно туда подавать. Выпрямленное, Карл! А не ВЧ-переменку.
То есть, импульсник должен выдавать уже готовую постоянку. А выпрямителям на плате до лампочки, что в них вдувают - 50Гц или постоянку.
Да, ещё одна мысль возникла: если на обмотках штатного трансформатора 15 Вольт переменки, то на плате будет уже по 20 Вольт постоянки. То есть, импульсник должен иметь два выхода по 20 Вольт постоянного напряжения. Иначе внутренние стабилизаторы на плате могут не завестись.
