Ремонт ИП от увлажнителя воздуха
newz20
Re: Ремонт ИП от увлажнителя воздуха
Сообщение newz20 »
Помогите опознать резистор, никак не найду такой кодировки
Пометил элемент знаком вопроса
Спасибо заранее
Martin76
Сообщение Martin76 »
8,2Ома. Последняя полоса к номиналу отношения не имеет.
Hex2005
Сообщение Hex2005 »
Здравствуйте! Имеется увлажнитель воздуха с таким же блоком питания как на фото выше. Простаяв ночь в работе , в него попала влага. При попытке включения ( после сушки ) , сгорел обрывной резистор. Выявил так же 2 пробитых диода , в диодном мосту. Диоды заменил, резистор заменил на предохранитель, включил через 100w лампу. Лампа горит в полную мощность. Транзистор 2n60fc сильно греется , элемент стоящий рядом с ним и имеющий обозначение dw1 (похож на диод 4148) звонится на коротко , в обе стороны. Что это за элемент , кто подскажет? И нужно ли менять транзистор?
(79.39 КБ) 2350 скачиваний
(184.62 КБ) 2234 скачивания
Asaba
Сообщение Asaba »
Не ленитесь. Прочитайте тему с начала. Даже схему уже рисовали, пусть и с неточностями.
Hex2005
Сообщение Hex2005 »
Тему прочту , спасибо . элемент выпаял , оказался стабилитроном на 18 в. Транзистор выпаял , между ножками G и D видно прогар... Буду искать аналог...
musor
Сообщение musor »
не надо там анало ставте ка было если не хотите мучится и tit tckb сгорел мосфе горит +мостик истоковый резисто и 2 мелких транза и оптопара все проверять выпаяв и резисторы на номинал!!! включение с 1 дохлой деталюювызовет новый бах
Hex2005
Сообщение Hex2005 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3418246#p3418246"]не надо там анало ставте ка было если не хотите мучится и tit tckb сгорел мосфе горит +мостик истоковый резисто и 2 мелких транза и оптопара все проверять выпаяв и резисторы на номинал!!! включение с 1 дохлой деталюювызовет новый бах[/uquote]
Мост сразу после баха вылечил , дальнейшие включения только через лампу 100w. Понял , буду искать такой же. Плюс проверю мелкие транзисторы , если найду как то и оптопару..
Hex2005
Сообщение Hex2005 »
Отписываюсь , всем спасибо. У меня по факту был изначально сгоревший обрывной резистор , диодный мост , стабилитрон на 18в, мощный полевик. Так же на всякий случай заменил два транзистора а1015 , с1815 но они оказались целы. Заменил оптопару , т.к не нашел методику проверки точную.. Увлажнитель работает , буду плату покрывать лаком.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Есть еще один увлажнитель сгоревший , лежит уже давно , со времен рождения первой дочери. Надеюсь на вашу помощь друщья. Вдруг получится...
evgeniyzh
Сообщение evgeniyzh »
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой блок питания на замену описываемому в сообщении ниже?
В гнездо 34В ничего не было вставлено, поэтому интересует только 12В.
https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-12 ... 72a1adbf-1
Или может кто знает, где заказать полный аналог?
[uquote="BuTTopuo",url="/forum/viewtopic.php?p=2966076#p2966076"]День добрый! Всех с Наступившим Новым Годом!
Позвольте поднять старую тему.
Увлажнитель у меня Polaris PUH 5545.
После первого включения и непродолжительной работы, увлажнитель уже не включился и судя по моим наблюдениям вышел из строя блок питания.
Схемотехника сходна с описанным выше блоком, но не совсем. На выходе должно быть 12 В и 34 В. По факту, какие-то мВ.
Сам я конечно инженер и т.д., но конкретно с электроникой работал только во время учёбы в ВУЗе.
Схема блока простая, но разобраться почему не работает прошу мне помочь.
Прикладываю фото платы с двух сторон. Опыта разрисовки схемы по внешнему виду не имею. Опишу какие компоненты опознал.
Ключевой транзистор Q4 - 2N60FC. Q2 - A1015 и Q3 - C1815. Во вторичке стоит только Q1 - TL431A.
Стабилизатор в цепи затвора DW1 - 18V. Диоды моста и на стоке ключевого транзистора D1-D5 - 4007. Оптопара IC1- 817С.
Прозванивал диоды мультиметром в режиме проверки диода - вроде все живые, в том числе стабилизатор и транзисторы. Хотя я могу и путаться в какую сторону они должны звониться.
На выходе с диодного моста около 300 В.
На стоке ключевого транзистора, одном из входов трансформатора, тоже +300 В.
На выходе с трансформатора что в цепи 34 что в цепи 12 реально милливольты.
Прошу помочь. Что мерять? Куда смотреть?[/uquote]
JudgeSlayer
Сообщение JudgeSlayer »
День добрый! Такой же увлажнитель с неисправным БП. Постоянно сильно греется D6 вплоть до выгорания. При этом 34В и 12В присутствуют. Греется даже без нагрузки. В чем проблема до меня так и не доходит... В импульсных не силен, прошу помощи.
Asaba
Сообщение Asaba »
Схему рисовать надо. Никто не знает, где стоит D6
JudgeSlayer
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3630296#p3630296"]Схему рисовать надо. Никто не знает, где стоит D6[/uquote]
newz20 писал(а): Изображение
Asaba
Сообщение Asaba »
Греется он оттого, что вы заменили его на медленный диод. Поставьте быстрый диод типа FR107, FR207, HER207. Цифры могут быть и меньшего номинала. Там много чего пойдет.
frogling
Сообщение frogling »
[uquote="Leonid78",url="/forum/viewtopic.php?p=1802617#p1802617"]Возможно FQPF10N60C, но емкость у него больше[/uquote]
Други, а на какую ёмкость в данном случае нужно в первую очередь обращать внимание при подборе транзистора?
Входную, выходную, ёмкость Миллера или - на все сразу?
Например: https://static.chipdip.ru/lib/008/DOC001008323.pdf
(18.22 КБ) 624 скачивания
Asaba
Сообщение Asaba »
На емкость ориентироваться не надо.
Лучше смотри Total Gate charge , чтобы не сильно завышен был. Но если транзистор сопоставимый, то обычно это совсем не проблема.
На указанном примере там он небольшой и должен подойти по этому параметру.
frogling
Asaba, просто озадачился, что в обычном блокинг-генераторе, вместо стоявшего там JCS4N60B - не заработал FQPF10N60C, у FQPF10N60C "Total Gate charge" среднее значение 44 nC, а у JCS4N60B - 13.3 nC.
Вот и хочу прояснить - почему...
Т.е., 44 nC - это уже много в данном конкретном случае?
С имеющимся у меня в наличии транзистором SSS2N60B - БП запустился нормально, глянул даташит, у SSS2N60B "Total Gate charge" 12.5 nC.
Asaba
Сообщение Asaba »
Вы правильно рассуждаете. Требуемый заряд затвора оказался почти в 3,5 раза больше и схеме не хватило.
frogling
Asaba, совершенно не спорю, тем паче, что и на ромбае в рекомендациях по выбору МОСФЕТов, есть опция "обратить внимание" на этот параметр, если транзистор применяется в импульсном источнике, но дело в том, что приходилось и раньше менять транзисторы в подобных БП и не было проблем, единственное - в тех БП были микросхемы ШИМ, про блокинг-генератор - не упомню, вроде, не попадались.
Но раз уж такой БП "попался под руку", то поэкспериментировал немного: вновь запаял FQPF10N60C и уменьшил номинал резистора в истоке, с 0.47 Ом /с этим номиналом БП затыкался/ - до 0.2 Ом /с ним БП запустился, но вообще не держал нагрузку/, потом поставил 0.1 Ом - и всё стало нормально.
Теперь "чешу репу" - какая может быть связь между параметром "Total Gate charge" и током через МОСФЕТ.
Но она /эта связь/ - определённо есть, ибо потом поставил, типа, приближённый аналог JCS4N60B - STP4NK60ZFP, и картина изменилась: с 0.47 Ом в истоке - запускается, но не держит нагрузку /как и в случае с FQPF10N60C и 0.2 Ом/, а уже с 0.33 Ом в истоке - всё в порядке.
У STP4NK60ZFP стандартное значение "Total Gate charge" равно 18.8 nC
https://static.chipdip.ru/lib/652/DOC001652669.pdf
Asaba
Сообщение Asaba »
Непонятно про какую именно схему идет речь.
Предположу что на затвор подаются импульсы ограниченного напряжения открывания и при относительно большом номинале истокового резистора на нем падает часть напряжения, отчего на затвор не попадает достаточно заряда для полного открытия.
При уменьшении номинала истокового резистора соответственно на нем падает меньше напряжения и затвор получает больший заряд, которого оказывается зостаточно.
Добавлено after 1 minute 51 second:
Ну и транзисторы имеют разброс по напряжению открывания.
frogling
Asaba, схема самая обычная: блокинг-генератор на полевом транзисторе, по образу и подобию, например, этого:
Отличия:
R1 /из двух/ - 2M
R3 - 0.47 Ом
В затворе ещё стоит резистор 15 Ом.
Резистор R4 времязадающей цепочки - 1k
Ну и разумеется, транзистор JCS4N60B
Резистор R1 пробовал уменьшать до 780k /два - последовательно/ - без результата.
Вообще, в процессе этих мелких экспериментов, мне сразу подумалось, что китайцы сэкономили на проводе во вспомогательной обмотке имп. транса - намотали минимально возможное кол-во витков, чтобы хватило только для JCS4N60B.
