Какие-там ламповые усилители! Бухтелки и бубнилки...
- Grave14
- Сверлит текстолит когтями
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Докатились "аудиофилы"... вместо вечного холивара, типа где "каждый проводок, каждый конденсатор звучит" и непременное "земля и небо", поперло "круто, когда громко орет"
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
- HariusHek
- Друг Кота
Тему про СССР загадили, тут опять чем-то недоволен...
Прямо, как персонаж стихотворения "Не так".
Клинское пепси, уле...
- Grave14
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3419900#p3419900"]Тему про СССР загадили, тут опять чем-то недоволен...
Прямо, как персонаж стихотворения "Не так".[/uquote]
Ну так что не так?
Там два кота дерутся, здесь вместо качественного звука громкость перфораторов обсуждают...
Ну так что не так?
- HariusHek
- Друг Кота
Тут каждый волен высказать своё мнение.
Особенно, если по теме. А тема, собственно говоря, ЗВУК, и всё, что к этому относится.
- Grave14
Да ради бога - я не против. Перфоратор тоже звуки издает...
- DEN92
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3419886#p3419886"]Докатились "аудиофилы"...
Какие-там ламповые усилители! Бухтелки и бубнилки...[/uquote]
Гуляю сам по себе, и где хочу.
- Grave14
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3420212#p3420212"][uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3419886#p3419886"]Докатились "аудиофилы"...
[/uquote]
Вот-вот... я тоже так думаю. Главное нормальная акустическая система, с которой гораздо больше мороки, чем с усилителями.
[/uquote]
- HariusHek
- Друг Кота
Главное - это согласованность всех параметров, включая помещение для прослушивания.
Любая система, если грамотно сделана. Даже если будет стоять в сторонке, будет звучать классно.
Раньше мне хватало переносного Панасоника 93г., который до сих пор у родителей стоит и неплохо fm ловит, даже с отломанной антенной.
- HariusHek
- Друг Кота
Разные системы предназначены для разных условий прослушивания: для открытой местности, для залов и для жилой комнаты, как минимум.
Менять их местами - дело безнадёжное.
Да, подобрать компоненты комплекса - непростая задача... И действительно, замена любого компонента может потребовать замену других - взаимосвязь неоднозначная, но явная!
- Grave14
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3420452#p3420452"]Главное - это согласованность всех параметров, включая помещение для прослушивания.[/uquote]
Ваша фамилия не Абрамович часом?
Потому как обычному нашему человеку помещений даже для просто жизни категорически не хватает...
Это личные проблемы "вашего человека".
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3420600#p3420600"]Ваша фамилия не Абрамович часом?[/uquote] Привет, Ходорковский!
Не узнал, что ли?
Значит, богатым буду, согласно примете.
Не узнал, что ли?
На самом деле это всё пугалки.
Конечно, в помещениях существуют всякие там моды на НЧ и порхающее эхо, но всё это решаемо. НЧ - расстановкой акустики со слушателем (+параметриком убрать пики, если требуется), а порхающее эхо - нарушением параллельности стен (сами стены не нужно кривить, но что-то на них поместить, чтобы звук рассеивать, можно).
Не в линеечку +-1 дБ, а децибел до 6 нАЧХ можно уменьшить.
Сравнивая звук в наушниках и на АС, не заметил в наушниках какого-то там преимущества в звучании низа. И это притом, что у наушников АЧХ на низах плавная (когда как в комнате это не так), спад АЧХ тоже плавный (порядка 6 дБ/окт, за счет неплотного прилегания амбушюр), то есть в наушниках технически всё наиболее правильно и точно.
Но вот оказывается, что комнатные эффекты не такие уж и страшные, если не запихивать колонку в один угол, а себя в противоположный.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3420461#p3420461"]Любая система, если грамотно сделана. Даже если будет стоять в сторонке, будет звучать классно.[/uquote]
Самое время уточнить это понятие.
- Hood-совет
- Это не хвост, это антенна
А можно я "уточню это понятие", пока "самое время" не прошло?
Например, у моего друга потрясные самодельные полочники на Пирлисах и Морелях, с ленточными катушками, дорогими резисторами и конденсаторами в фильтрах, корпуса пирамидальной формы, саб REL за 50 штук, твиканый сидюк Onkyo за 40, кастомный виниловый вертак, с ламповым фонокорректором, в который он вложил больше сотни. Всё звучит божественно (особенно с моим усилителем
). И это слышно из кухни, из коридора и, даже, простите, из туалета. При том, что громко он не слушает.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Вот про это я и говорю.
Бывает кто-нибудь громкость прибавляет в другой комнате, а эффект такой какбудто АС несут к тебе.
[uquote="Hood-совет",url="/forum/viewtopic.php?p=3424011#p3424011"]...у моего друга потрясные самодельные полочники на Пирлисах и Морелях, с ленточными катушками, дорогими резисторами и конденсаторами в фильтрах, корпуса пирамидальной формы, саб REL за 50 штук, твиканый сидюк Onkyo за 40, кастомный виниловый вертак, с ламповым фонокорректором, в который он вложил больше сотни. Всё звучит божественно (особенно с моим усилителем
). И это слышно из кухни, из коридора и, даже, простите, из туалета. При том, что громко он не слушает.[/uquote]6АС-2 из соседней комнаты можно запросто принять за Hi-End комплекс... Особенно, если их слушают негромко.
Про "класс D" вообще улыбнуло, для неискаженного воспроизведения в этом классе, его выходной каскад должен воспроизводить полосу от постоянки до дециметровых волн!!!
Много вы знаете таких широкополосных решений?! А если нет полной полосы - начинаются компромиссы, а с ними - непредсказуемое изменение в звуке, которое может быть заметно, а может и незаметно - в зависимости от свойств других элементов тракта, от фонограммы до помещения!
Про "одинаковость звучания" - вообще, создаётся впечатление, что автор видео либо имеет проблемы со слухом, либо просто мало чего слушал - реальные отличия есть, они слышны, но, как правильно замечено, от цены устройства не зависят - писал уже, купил по случаю переходник HDMI-VGA с аудиовыходом, самый дешевый - звук просто отличный, практически не хуже, чем у моего Зонара...
- Hood-совет
...надо будет найти 6АС-2 и поменяться с другом на его АС...
