подскажите простой Генератор НЧ до 120 Гц
Borodach
Re: подскажите простой Генератор НЧ до 120 Гц
Сообщение Borodach »
Если нужен не синус, то пойдёт ... :)
woosterstring
Сообщение woosterstring »
Никто не упомянул микросхему 555.
http://radiokot.ru/articles/01/
http://radiokot.ru/articles/04/
Трейстер. Радиолюбительские схемы на ИС 555. Например
http://www.compeljournal.ru/images/arti ... 7_6_10.pdf
Maykill
Сообщение Maykill »
...ибо "Желательно на двух транзисторах..." :))
Borodach
На 555 на паяльнике много выложено ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
Женя1986
Сообщение Женя1986 »
АлександрЛ
[uquote="denisik2593",url="/forum/viewtopic.php?p=1366488#p1366488"]подскажите простой Генератор НЧ до 120 Гц...[/uquote]
Схем- тысячи, схем "на двух транзисторах" - сотни.. Вам какие параметры генератора нужны?
- Форма сигнала?
- "до 120 ГЕРЦ"? или всё- таки от... до...?
- куда вы этот сигнал будете подавать? (ну, скажем, МОЩНОСТЬ генератора)?
Женя1986
для проверки,и конструирования аудиоаппаратуры ,схема на лм-386 шлак полный вчера проверил ее на макетке..
АлександрЛ
[uquote="Женя1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3420598#p3420598"]для проверки,и конструирования аудиоаппаратуры[/uquote]
Слишком "расплывчато".. Например, в некоторых случаях нужен "синус", где- то нужен "прямоугольник" (меандр), а где- то "треугольник"..
[uquote="Женя1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3420598#p3420598"]схема на лм-386 шлак полный вчера проверил..[/uquote]
Это вы просто её неправильно приготовили... :))) :))) :)))
И всё- таки- к вопроу "для чего"- более конкретно отвечайте..
Если нужен "100% чистый синус" - то "попроще" будет схема генератора на ОУ с мостом Вина, - вот, например, синус с генератора на TDA2030:
Схему я взял из статьи "возможности TDA2030", изначально схема в статье была вот такая:
но, после того, когда я её, наконец- то настроил- она стала вот такой:
Изображение - указанные номиналы отличались от полученных в итоге- почти в 10 раз..
Пределы перестройки у этого генератора получились от 10 герц до 100 килогерц, и он способен "напрямую" раскачивать акустику- выходная мощность порядка 4~5 ватт..
Если нужен "функциональный генератор" - который кроме чего- то "очень похожего на синус" :))) выдаёт ещё треугольник и прямоугольник- то можно посмотреть "в сторону" микросхемы ICL8038, или её "функционального аналога" XP2206- на ICL8038 у меня получился вот такой генератор:
который выдаёт вот такие выходные сигналы:
Схема вот такая:
Изображение но, только потому, что zenner прислал мне готовую плату и "основную микросхему" именно под эту схему,
если бы я её собирал сам, возможно, собрал схему попроще.. :dont_know:
зы.. И в любом случае- для правильной настройки любого генератора необходим осциллограф..
Вот эта схема:
это простейший "функциональный генератор".. В принципе, поначалу, может быть, вам будет достаточно и его.. :dont_know:
Интересно, почему автор написал "питание 25 вольт".. Там, вроде и 15 вольт хватит, только резистор R17 подобрать, для получения нормального тока через стабилитрон..
Женя1986
мне в принципе и андроид приложения как то хватало,но все так и не удобно,вообще мне он нужен для конструирования унч(полного) для сборки фонокоректора для винила и т д.попробую на 561ла7 чтоб не тратиться т.к все детали есть,да и лежат без дела ...
Maykill
Сообщение Maykill »
на логике- синусоиду не так просто получить, как кажется
АлександрЛ
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3420670#p3420670"]на логике- синусоиду не так просто получить[/uquote]
Так я и пишу- "нечто, похожее на синус".. :)))
