Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
smacorp
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение smacorp »
Jacek38, в программе SDimok файл hldi.ini не нужен.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Jacek38
Сообщение Jacek38 »
Здравствуйте.
Спасибо за ваш ответ.
Программа HLDI не может видеть мою плитку.
Я не знаю, что делать дальше.
Спасибо Яцек.
smacorp
Сообщение smacorp »
Jacek38 писал(а):HLDI не может видеть мою плитку. Я не знаю, что делать дальше
Вариантов немного - IMHO по степени вероятности удачного исхода:
1. Внимательно проверять правильность монтажа, начиная с исправности отдельных деталей - если Вы покупали их в Китае, могли легко прислать бракованные. У меня при сборке выявился брак аж в 3 микросхемах. Но тут, конечно, нужно понимать, что как должно работать. Начать нужно хотя бы с проверки наличия и правильности питания во всех важных точках схемы.
2. Попытаться кого-то найти, кто будет согласен получить Ваш контроллер по почте и попробовать выяснить причину неисправности. Вероятно, небесплатно. Как минимум, недёшёво обойдётся пересылка в оба конца.
3. Попытаться на словах объяснить, что происходит, и что Вы видите при подключении контроллера и запуске программы. Но тут шансов мало, особенно если контроллер просто мёртв, и тупо ничего не происходит.
Forward
Сообщение Forward »
Jacek38 писал(а):Программа HLDI не может видеть мою плитку.
HLDI_host не увидит плату управления подключенную через FTDI преобразователь USB-COM.
Только HLDI.EXE. Подключение к com-порту, найденному в диспетчере оборудования на скорости, соответствующей прошивке контроллера.
Jacek38
Сообщение Jacek38 »
Здравствуйте.
Я записал фильм как программирование STM.
Он загружается на Youtube, как и все это на форуме.
Какова должна быть скорость COM-порта.
Я купил все детали для плитки в TME https://www.tme.eu/pl/.
Спасибо Яцек.
mial
Сообщение mial »
У него плата urez83 без разведенного usb. Так что только сом порт и программа hldi.exe.
smacorp
Сообщение smacorp »
Тогда получается, что польский товарищ вообще не понимает, что делает. Фиг пойми, как помогать в таком случае.
Forward
Сообщение Forward »
Jacek38 писал(а):Какова должна быть скорость COM-порта.
115200 или 921600 (зависит от прошивки)
Jacek38
Сообщение Jacek38 »
Здравствуйте.
записанное видео из программирования STM32 https://www.youtube.com/watch?v=eUBwdhtcc7Y .
Спасибо Яцек.
vsteshak
Сообщение vsteshak »
Судя по видео вы заливаете не тот файл.
Для вашей версии платы нужен файл hldi_rom_921600.hex
Тогда в программе должна быть указано скорость на порту 921600
И программу использовать авторскую
hldi.rar
(51.88 КБ) 173 скачивания
Последний раз редактировалось vsteshak Вс июл 15, 2018 21:30:58, всего редактировалось 2 раза.
Гинуть наші вороженьки.
smacorp
Сообщение smacorp »
Jacek38, а ещё непонятно зачем Вы используете программу SDimok, если у Вас контроллер подключен только через COM. Вам же уже об этом написали - нужна только старая программа.
Jacek38
Сообщение Jacek38 »
Здравствуйте.
Мне жаль, что я заряжал FW до STM32.
В старых программах hldi.exe Avast показывает вирус Win32: Malware-gen.
Вот почему я заряжал новейшую FW до STM32, потому что Avast показывает, что там хорошо.
Спасибо Яцек.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Jacek38
Запускай программу hldi.exe AlphaCrow..
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3262422
Программа HLDI_Host.exe SDimok не поддерживает UART.
vsteshak
Ruzik, эта версия поддерживает и UART и USB? Правильно ?
smacorp
Сообщение smacorp »
vsteshak писал(а):эта версия поддерживает и UART и USB? Правильно ?
Правильно.
Jacek38
Сообщение Jacek38 »
Здравствуйте.
Что должно быть pcb, который будет работать с SDimok
Hldi.exe AlphaCrow - это вирус, и я не могу его запустить.
Спасибо Яцек.
vsteshak
У меня антивирусник ругался, добавил в исключения.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Jacek38
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Jacek38 писал(а):Что должно быть pcb, который будет работать с SDimok
Нужно сделать так.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3414771
Jacek38
Сообщение Jacek38 »
Здравствуйте.
Будет ли это так хорошо, как на рисунке
для программы SDimok.
Спасибо Яцек
(131.31 КБ) 891 скачивание
smacorp
Сообщение smacorp »
Jacek38, да, но кроме пайки резистора необходимо 32 и 33 выводы МК подключить к линиям данных USB - напрямую или через хаб.
32 pin - USB D-
33 pin - USB D+
