Похоже у меня есть всё для расчёта этого в цифрах и собрать на макетке схему.
Добавлено after 8 hours 45 minutes 9 seconds:
Мы делаем расчёт из условия Iк(закр) = 0 но ведь это недопустимое состояние в усилительном каскаде, не будет ли срезатся выходной сигнал?
да, оба крайних условия за гранью нелинейности, но это только чтобы найти середину, потом снизим громкость входящего сигнала и всё будет хорошо.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Сначала находим ток базы при заданном коэффициенте усиления Iб=Iк/h21эmin
Через Iб = (U-0,6/(R2+(R1*Rэ)/(R1+Rэ))) находим номиналы сопротивлений делителя
Правильно так?
Если задаться током делителя базы в несколько раз больше тока базы (раз в 10), то ток базы можно и вообще не учитывать.
Считать просто делитель для получения нужного напряжения на базе (если сильно интересно, то можно эти микроамперы базы
учесть)
Я как бы по-другому думал чтобы установить рабочую точку по центру нужно соблюсти два условия
1. Задать средний ток коллектора
2. И например как на изображении задать точный ток базы 40мкА с помощью делителя
А мы на базу подаём как-то причём примерный ток. Что не так в рассуждениях?
[uquote="Defl",url="/forum/viewtopic.php?p=3420319#p3420319"]Что не так в рассуждениях?[/uquote]Ток коллектора определяется не током базы, а напряжением на базе и сопротивлением эмиттерного резистора:
Iк = Iэ = (Uб - Uбэ) / Rэ
А всё потому, что Iк >> Iб, и поэтому током базы можно пренебречь.
Если бы ток базы задавался одним резистором, то тогда его бы пришлось подбирать под каждый транзистор
с учётом его Вст....В схеме с 4мя резисторами любой транзистор станет в рассчитанный режим без бубна, т.к. изменение
напряжения на эмиттерном резисторе быстренько скомпенсирует различие Вст.
по идее напряжение коллектора уже от плюса мерять надо... ведь выходной сигнал формируется не на коллекторе транзистора, а на коллекторном резисторе, который запитан от плюсовой шины
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3420479#p3420479"]по идее напряжение коллектора уже от плюса мерять надо... ведь выходной сигнал формируется не на коллекторе транзистора, а на коллекторном резисторе, который запитан от плюсовой шины[/uquote]Гы-гы-гы. Детка путается по-чёрному, не понимает даже простых мыслей, а такую - точно не поймёт. Ещё и внимательность отсутствует у него как класс. Я уже понял, что его научить ничему не получится, и умыл лапы.
Хотя, казалось бы, что тут понимать... Меняется коллекторный ток - меняется и падение на резисторе, а то, что при этом получается на коллекторе - следствие этого, а никак не наоборот.
Грамотно задавайте вопрос, тогда и ответ будет. Пока ответ такой: вспоминайте правило Кирхгофа для контура, это позволит понять, что без разницы, как интерпретировать изменение коллекторного напряжения - что оно изменяется относительно общего провода или что оно изменяется относительно плюса: постоянная часть будет разная, а изменения - строго одни и те же (при условии стабильности напряжения питания, разумеется).
Кирхгоф, я и не забывал его. Сумма падений напряжений в контуре равна эдс. До сего момента я измерял всё относительно общего провода и это было правило или если это было обговарино. Что сейчас то изменилось? Или так, что я ещё не увидел у Кирхгофа?
Ну ведь я только что объяснил. Ладно, повторю для невнимательного. Кирхгоф подсказывает, что изменение напряжения на резисторе - оно в точности такое же, как и изменение напряжения на коллекторе относительно общего провода. Разве что другого знака. Поэтому то, что сказал Ivanoff-iv, не должно было бы вызвать удивления или там недопонимания.
почти: из транзистора получается источник тока (Rэ его стабилизирует) а Rк являясь его нагрузкой преобразует ток в падение напряжения по закону Ома. сам Rк не является частью источника тока и для транзистора мало чего изменится если его (Rк) закоротить.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3420725#p3420725"]почти: из транзистора получается источник тока (Rэ его стабилизирует) а Rк являясь его нагрузкой преобразует ток в падение напряжения по закону Ома. сам Rк не является частью источника тока и для транзистора мало чего изменится если его (Rк) закоротить.[/uquote]
Ааа наконец-то, дьявол кроется в деталях, мощнейший ответ, теперь всё встало на свои места... Ну теперь ньюансы остались...
Добавлено after 2 hours 16 minutes 13 seconds:
Rэ входит же в контур как на изображении.
Rк не является частью источника тока то почему Rк является выходным сопротивлением каскада? и в это сопротивление не входит Rэ?
скорее выходным сопротивлением каскада является Rэ?
