Контроль электросчетчика
При поддержке компании ПРИСТ
Закрыто
volvolyn
Сообщение volvolyn »
Стоит электронный электросчетчик с тремя вариантами тарифов. Хотелось бы набрать статистику по собственному энергопотреблению в течение суток для выбора наиболее оптимального тарифа.
Задача: измерять величину тока с отчетами 10...30 сек (или реже) в течение нескольких суток (допустим, 30 суток) с записью в память с возможностью в последующем вывести результат в таблицу или график.
Думаю, на входной к электросчетчику провод фазы следует надеть трансформатор тока на ферритовом колечке, тут же разместить входной усилитель для этого трансформатора, кабелем ШМС (1 в экране +3 проводника в общей изоляции) длиной ок. 20 м соединить с каким-то преобразователем интерфейса и в компьютер. Нагрузка чисто активная, косинусы фи можно не учитывать.
Может, кто-то уже занимался этим вопросом и может поделиться наработками или советами? Все же не начинать с нуля. Или, как говориться, одна голова хорошо а несколько гораздо лучше. Заранее спасибо...
Последний раз редактировалось volvolyn Вт дек 15, 2009 22:10:08, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Переходите в соседнюю тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20869
volvolyn
Соседняя тема - немного не то что нужно. А именно: интересует не измерение мощности, как таковое, а измерение тока бесконтактным методом с созданием массива временных отчетов. Уважаемого Сэра Мурра прошу оставить тему на прежнем месте
Сэр Мурр
Тогда измерять переменный ток, например, датчиком Холла, и отсчёты заводить в комп.
Токовые клещи так измеряют переменый ток- без разрыва цепи, разрешение от десятых долей ампера. Может, могут и точнее, но установленный предел измерения- 20 А.
gda
Сообщение gda »
Сэр Мурр писал(а):Тогда измерять переменный ток, например, датчиком Холла, и отсчёты заводить в комп.
Можно и постоянный ток датчиком холла измерять
Сэр Мурр
Спасибо, а то я даже не представлял себе этого......
Всё время думал, что в бытовой сети 220 вольт гуляет переменный ток... :))) :))) :)))
gda
Сообщение gda »
токовые клещи могут быть как и на трансформаторе тока, которые измеряют только переменный ток, а могут быть на датчике холла, которые могут измерять как переменный ток, так и постоянный
смешного ничего не вижу, поддевать и я умею
Сэр Мурр
Ладно, без поддёвок.
Датчик холла был упомянут (для измерения тока). Про Трансформатор тока речь не шла. Попробуйте через него пропустить провод с измеряемым током, не разрывая провода.
В нашем случае требуется измерять именно переменный ток, а не постоянный, что совершенно ясно из постановки задачи.
Если я Вас обидел- прошу прощения.
Но, тем не менее, следует более внимательно читать вопросы, и отвечать на них соответственно вопросу.
volvolyn
Скорее всего, я отстал от жизни (собственно поэтому и обратился за помощью). Однако, я представлял себе в качестве токоизмерительного устройства ферритовое колечко с намотанными какими-то витками, через которое можно продеть фазный провод от счетчика, отсоединив его временно от общего рубильника.
gda
Сообщение gda »
volvolyn, ферритовое кольцо можно разломать на две половинки, намотать токовую обмотку, а затем склеить это ферритовое кольцо прямо на проводе фазы
volvolyn
Можно и разломить, если нужно. Вопрос в другом. Чем лучше (читай: дешевле с приемлемой точностью) оцифровать аналоговый сигнал и сформировать в виде обновляемого массива данных. Что за железо сейчас для этого в моде? По делу, если можно
gda
Сообщение gda »
Дешевле всего купить микруху АЦП и присандалить ее на ком порт компа и писать данные самопальной софтиной, это если знания позволяют, либо покупать электронный самописец - но это уже дорого
volvolyn
Это известная теория. Меня интересует только современная практика. Я бы даже уточнил: в идеале писать не на комп (все-таки жалко держать все время включенным), а на флэш-накопитель в каком-то автономном девайсе. Хотя можно и без идеала.
volvolyn
С трансформатором тока разобрался:
http://www.eltranstech.ru/aspect.php
С АЦП, в принципе, тоже:
http://www.analog.com/ru/analog-to-digi ... index.html
Осталось приладить хронометр и память. Тут я про...(не подумайте, что профи)...фан. Попробую сформулировать задачу:
1) есть непрерывная последовательность цифрового сигнала, в котором информация может содержаться в одном из вариантов: I2C; Pulsed; SPI; UART. Частота низкая.
2) нужно с помощью хронометра записывать отсчеты с интервалом, скажем, к примеру, 10 сек, в какую-нидь буферную или энергонезависимую память, т.е. текущее время и значение сигнала.
Пока так. Кто подскажет с какого конца подходить. Заранее спасибо!
orinoko
Сообщение orinoko »
Считывать показания можно каким-нибудь микроконтроллером, прицепить к нему любую flash-eprom (например 24с256). И писать в неё. Учитывая ёмкость, заполнится нескоро. А если что-то надо вывести на комп, но через УАРТ сгоняюся необходимые данные с этой флешки.
volvolyn
Re: Контроль электросчетчика
Сэра Мурра прошу удалить данную тему, так как она исчерпана. Спасибо.
Закрыто
Вернуться в «Измерения»
