Всё о фьюзах...
afz
Сообщение afz »
Какой МК ? Как-то подозрительно выглядит сочетание погашенных (и недоступных) RSTDISBL и SPIEN - не должно быть такого!
Если Мега8, то для 8 МГц на картинке AVRDUDEPROG с включенной инверсией (PonyProg) биты CKSEL стоят правильно. 8-й Меге для 8 МГц нужны CKSEL 0100, то есть прошить биты CKSEL3, 1 и 0, а 2-й оставить непрошитым.
Еще один момент. У тебя, я смотрю, USBASP. Новые Меги8 идут с завода с CKSELх=0001 (1 МГц) и не прошиваются через USBASP на нормальной его скорости записи, ее надо понизить. Как это делать, я недавно рассказывал в соседней теме про USBASP.
Ну, и напомню еще раз "золотое правило" работы с фьюзами АВР-ок. Всегда, перед тем, как записывать фьюзы, прочитай их текущее состояние и внимательно проверь. SPIEN должен быть прошитым и недоступным для изменения - его можно изменить только параллельным программатором, RSTDISBL должен быть непрошитым.
Если прошьешь RSTDISBL, это была последняя прошивка, которую ты смог залить в этот МК через SPI. Если при этом у тебя нет параллельного программатора или, хотя бы, фьюз-бит доктора, считай, что чип был однократным и ты его уже прошил.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Lexa-Rail »
Да, забыл назвать МК, это atmega8, сочетание странное, но я эти фьюзы не трогал, что не должно быть, тоже так думаю, поэтому и решил спросить что это за программа, в которой такое отображение активированных фьюзов. Да, прошиваю usbasp, по поводу скорости, я так понял из соседней темы, что если она слишком быстрая, всплывет ошибка, у меня же все гладко. http://c2.at.ua/load/avr/acp_pokazometr/17-1-0-121 вот схема, которую пытаюсь повторить. Думаю если дело не в фьюзах, тогда в монтаже, но как там можно накосячить, если с мк на индикацию выходит 3 провода :dont_know: Автора проекта мучить не могу, так как он уже давно в сети не появлялся. Еще не знаю как проверить выходы ds, st, sh но этот уже вопрос надо задавать в другой теме.
akl
Сообщение akl »
[uquote="Lexa-Rail",url="/forum/viewtopic.php?p=3420824#p3420824"]... решил спросить что это за программа, в которой такое отображение активированных фьюзов...[/uquote]Это PonyProg, в котором "галка" означает ЗАпрограммированный бит.
(158.51 КБ) 406 скачиваний
afz
Сообщение afz »
ЗАпрограммированный
Я предпочитаю "Прошитый (==0)" А про то, что Пони не рисует бит SPIEN я благополучно забыл, хотя в свое время довольно долго его пользовал.
Lexa-Rail, я тебе в личку отписал пару советов, посмотри.
Сообщение olegue »
хочу сделать параллельный программатор на 5-ти проводках.
Нужно уточнить, питание на Атмегу подавать или нет? Есть схемы с подачей питания и кварцем есть просто на 5-ти проводках. Как лучше?
Через usbasp атмеги не отзываются, фьюзебит доктором не лечатся. Вот и решил попробовать через ЛПТ.
afz, вам ответил, спасибо за разъяснения, значит не в фьюзах дело, буду разбираться дальше
Сообщение Ivanoff-iv »
olegue, питать отдельно надо, хоть с юсб хоть с молекса (красный провод).
afz
Сообщение afz »
olegue писал(а):хочу сделать параллельный программатор на 5-ти проводках.
Не бывает. 5 проводков - это последовательное программирование посредством "дрыгоножества" пинами порта LPT (параллельного). Параллельный программатор - это изделие, которое одновременно дрыгает добрым десятком ножек, а то и больше. Рулят им, обычно, через компорт (UART). Есть несколько фирменных, есть самопалы, есть целая тема про это, но все это ни разу не 5 проводков.
Сообщение olegue »
я уже потом понял что это не параллельный, а просто ЛПТ программатор на 5ти проводках.
Сделал я его
Но работает он очень нестабильно.
Половину прошивки заливает , апотом говорит write error (pony prog) и то не с первого раза. Но это не важно. Сделал я ему резет и эрейз.
Попробую в usbasp поставить и продолжить работу с ним.
Если беру Uniprof вообще не хочет прошивать, пишет ошибку больше связанную с самой программой чем с микроконтроллером
Можно было конечно и сам комп поменять, но теперь комп с LPТ портом большая редкость
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
провода сделал не длинные - см 15-20.
могу еще кварц подцепить и подать питание на МК, может быть будет надежнее??
Сообщение olegue »
дело было не в бобине: Глючила отладочная плата и usbasp нужно было после обновления прошивки замыкать j3 перемычку. А МК в порядке оказались.
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
ну ниче, время потерял, но за то прошил ТТ новой прошивкой где и частота есть и генератор и selftest. Поэтому все отлично. И работает теперь очень быстро.
Сообщение Sich66 »
Вопрос :какие фьюзы надо поставить в программаторе TL866, если в схеме будет стоять кварц на 8м , Схема на ATMega 32 ?
afz
Сообщение afz »
CKSEL3..0 = 1111, SUT1,0 = 11, (==1 значит незапрограммированный фьюз, т.е. стёртый). Оптимально для кварцев 8-16 МГц. Для кварцев 3-8 МГц можно CKSEL3..0 сделать 1110. Как это указать TL866 не знаю (не работал с ним), но итоговое hex-значение для Fuse Low Byte должно быть 0xFF (или 0xFE для кварцев 3-8 МГц. Для кварца 8 МГц ровно, по идее, все равно, 0xFF или 0xFE, но я бы сделал 0xFF.
Сообщение samand587 »
Уважаемые коты! Собрал часы отсюда https://radiokot.ru/circuit/digital/home/119/ Осталось впаять датчики температуры, фоторезистор, вставить батарейку и ... все. НА ветке приводится рисунок фьюзов. http://img.radiokot.ru/files/122121/1ndkbdxx6k.JPG Но для меня эта программа и этот рисунок темный лес. Я обращался к обществу на ветку где обсуждают данные часы: "-есть рисунок фьюзов для программмы Унипроф или Понипрог?" Но тема там заглохла. У меня был горький опыт по фьюзам, после которого мне пришлось собирать доктора фьюзов и восстанавливать две меги 8. Но там был дип корпус. А здесь внутри схемная прошивка меги и любой мой косяк кроме огромного геморроя мне ничего не светит. Прошу помочь советом как будут выглядеть фьюзы в выше названных программах. С меня респект и уважуха! :beer:
в понипроге инверсные, в квавр прямые...
обязательно сначала скачай фьюзы из контроллера и сразу увидишь, как надо сделать - ресетдсбл и спиен менять нельзя (они стоят правильно, а если бы были неправильно - то ты их бы не прочел) поэтому по ним и все остальные (а они могут быть только или все прямые или все инверсные) вычислить нетрудно для любой программы.
ПС: ресетдсбл иногда меняют чтобы задействовать ногу ресет для своих нужд, но это вегда прописывают отдельно (пишут что после этого изменения только к "доктору" :) т.к. возможность прошить внутрисхемно станет недоступна.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
перевожу: получается если эти 2 бита совпали - значит все совпадают, если не совпали, то и все остальные переворачивай.
Сообщение DENIS451 »
Почему у меня ATmega8A работает в восемь раз медленнее чем должна, на 1 мГц вместо 8 мГц , хотя в Протеусе всё номально?
Скриншот фьюзов прилагается:
(22.23 КБ) 327 скачиваний
Сообщение Repytw »
А каким программатором прошивали?
Прошивал USBasp.
Я уже сам разобрался, я думал при заливке прошивки Avrdude_prog фьюзы прошиваются тоже, а нужно было их отдельно
прошивать, контроллер так и работал с заводскими настройками на 1 мГц
Сообщение elektro.kot »
или...
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3428865#p3428865"]Уважаемые коты! Собрал часы отсюда https://radiokot.ru/circuit/digital/home/119/
Вопрос снят :beer:
Если уж поднял вопрос, опишите проблему и способ ее решения. Может быть полезно другим участникам форума. А приход-уход ни нам здрасьте, ни вам досвидания даже обидно как-то, не говоря уж о воспитании :dont_know: .
Вернуться в «AVR»
