На что способен осциллограф DSO150
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Igor84 »
Подскажите, пожалуйста, на что реально способен осциллограф DSO150?
Конкретнее интересует:
- что можно им посмотреть?
- что точно НЕ посмотришь?
- при ремонтах какой техники поможет и в каких случаях он бесполезен?
Хотелось бы получить развёрнутый ответ. Спасибо!
Сообщение manowar »
звуковые частоты.
настраивать импульсные бп с таким бы не рискнул.
Сообщение gegrby »
Как человек с опытом работы с осциллографами не один десяток лет скажу, что он годится только для учебных целей.
1. Отсутствие делителя 1:10.
2. Неудобное управление. Сразу видно, что этот осциллограф изобретал программист, электронщика рядом не было. Иногда надо быстро переключить какой то режим и лазанье по меню этому не способствует.
Если не брать в учет удобство управления:
3. Полоса в 200кГц это только для звуковых частот, насчет импульсных БП - возможно, кроме сетевых (отсутствие делителя 1:10), наличие пульсаций в цепях питания. Ограничено: телевизоры, мониторы, компьютеры.
Ну, - что можно им посмотреть?
синус, прямоугольник, пила...
Санта Барбару :))
Ну например не запишите какой то нужный Вам временной отрезок, скинуть на флешку осциллограмму(наверное зависит от прошивки). Да мало ли чего ещё.
Что Вы собираетесь им ремонтировать? Или это просто интерес?
Последний раз редактировалось gegrby Вс авг 05, 2018 05:40:44, всего редактировалось 1 раз.
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
Сообщение Igor84 »
gegrby писал(а):Полоса в 200МГц это только для звуковых частот
200 МГц? Я читал, что звуковые частоты - до 40 кГц.
gegrby писал(а):Ну например не запишите какой то нужный Вам временной отрезок, скинуть на флешку осциллограмму
Ну этого и на советском осциллографе не сделаешь ))
gegrby писал(а):Что Вы собираетесь им ремонтировать?
Читал, что этот осциллограф достаточно неплох при ремонте аудиоусилителей. А это то, что мне нужно.
Сообщение gegrby »
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3432260#p3432260"]200 МГц? Я читал, что звуковые частоты - до 40 кГц.[/uquote]
Звуковые до 20кГц, а то и до 15 (как мах что мы слышим), далее ультразвук. Это касаемо звуковых колебаний и УНЧ в частности.
Далее идут радиочастоты от 100кГц ДВ, СВ, КВ, УКВ, УКВ(ФМ) и до 199МГц (какой то ТВ канал) можно и их конечно посмотреть, но я подумал, что радиоприемники и телевизоры Вы ремонтировать не будете :) .
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3432260#p3432260"]Ну этого и на советском осциллографе не сделаешь ))[/uquote]
Речь не шла о сравнении, был конкретный вопрос. Если хотите сравнить так и пишите.
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3432260#p3432260"]Читал, что этот осциллограф достаточно неплох при ремонте аудиоусилителей. А это то, что мне нужно.[/uquote]
Скажите мне чем плох советский осциллограф при ремонте аудиоусилителей?
Для такого использования сгодится любой осциллограф даже ЭО-7 (С1-1).
А нельзя было просто спросить - "годится ли он для ремонта аудиоусилителей?" И не морочить нам всем голову :)
Александр.
Сообщение Igor84 »
gegrby писал(а):А нельзя было просто спросить - "годится ли он для ремонта аудиоусилителей?" И не морочить нам всем голову :)
Нет, нельзя. Так как изначально всё-таки стоял вопрос о возможностях данного аппарата. Да, на данный момент он действительно нужен мне для ремонта усилителя, но хотелось бы знать также где проходит грань его возможностей. :)
Спасибо всем за ответы!
Сообщение local07 »
Заинтересовали значения, выводимые на дисплей в расширенном режиме отображения данных: Freq, Vmax, Vmin, Vavr, Vpp, Vrms.
Есть ли какое аналогичное по простоте и цене устройство или конструктор, которое выводит на дисплей только эти значения без осциллограммы.
Дисплей и так мал, а эти циферки еще меньше. Хоть линзу пристраивай, как к телевизору КВН-49….
Как вариант - установка 4-х измерительных панелей, каждая из которых измеряет свою величину. Но вдруг….
Вернуться в «Измерения»
