Atmega328p минимизация потребления...
Сообщение Foxhound »
Экспериментирую с оптимизацией потребления Atmega328p. Предварительно изучил материалы в инете и провел подготовительную работу, но результат определенно не устраивает. Мне удалось добиться потребления 0,8 мА в активном режиме и 0.24 мА в спящем. И если в активном режиме меня потребление устраивает (понятно, что сейчас это голый контроллер и при добавление датчиков потребление вырастет) но вот потребление 240 мкА в режиме сна - очень много. Хотелось уложиться в 10 - 20 мкА.
Вопрос как?
Что уже сделано. Вот схема.
Голая Atmega328P-PU вообще без обвязки. Для тестирования контроллер шлет в UART информацию что он делает. Так ка эксперименты были связаны с понижением напряжения питания пришлось сделать оптическую развязку с переходником USB2UART. На схеме она для выхода TX контроллера, но была и для RX (на потребление как оказалось не влияет).
Теперь собственно про минимизацию потребления. Что сделано:
1. Напряжение питания снижено до 2.7В. Меньше не стал, т.к. датчики которые потом будут работать с контроллером меньше не могут.
2. Частота снижена до 1 Мгц. Контроллер тактируется от внутреннего генератора 8 МГц с делителем на 8. Fuse выставлены следующие:
a328p_1MHz.bootloader.tool=avrdude
a328p_1MHz.bootloader.low_fuses=0x62
a328p_1MHz.bootloader.high_fuses=0xde
a328p_1MHz.bootloader.extended_fuses=0xFF
3. brown out detector выключен. Опять же Fuse'ы выше.
4. Режим сна SLEEP_MODE_PWR_DOWN просыпаемся по watchdog
5. Перед тем как заснуть выключаем все устройства power_all_disable(); когда просыпаемся включаем только таймер 1 и UART
power_usart0_enable();
power_timer0_enable();
6. При старте контроллера аналоговые выходы устанавливаются в OUTPUT и состояние LOW
for (byte i = 0; i <= A5; i++)
    pinMode (i, OUTPUT);    // changed as per below
    digitalWrite (i, LOW);  //     ditto
И со всеми этими упражнениями мы имеем 240 мкА в режиме сна. Куда дальше копать я не знаю. Хотелось бы 10-20 мкА хотя бы....
Что еще можно сделать?
Вот полный код скетча:
#include "Test3.h"
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h> // работа с прерываниями
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/power.h>
volatile byte watchdogCounter = 0;
void setup_watchdog(byte sleep_time)
  cli();
  wdt_enable(sleep_time);
  MCUSR &= ~_BV(WDRF);
  WDTCSR |= _BV(WDCE) & ~_BV(WDE);
  WDTCSR |= _BV(WDIE);
  sei();
void arduino_sleep()
  cli();
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  sei();
  sleep_mode();
void savePower( ) {
          DIDR1 |= _BV(AIN1D) | _BV(AIN0D);
          MCUCR = bit (BODS) | bit (BODSE);
          MCUCR = bit (BODS);
void setup()
       Serial.begin(9600);
  	Serial.println("Wait 5 sec..");
        delay(5000); // Задержка, чтобы было время перепрошить устройство в случае bootloop
        savePower();
        setup_watchdog(WDTO_8S);
ISR (WDT_vect)
   	watchdogCounter++;
void doSomething() {
        Serial.print("Hello world!!!  Uptime : ");
        Serial.print(millis());
        Serial.print(" _ ");
        for( int i=0; i<100; i++ ) {
                Serial.print(".");
                delay(50);
        Serial.println("");
void loop()
    delay(5);
        doSomething();
        Serial.println("Go to sleep....");
        delay(100);
          while (watchdogCounter < 2) //wait for watchdog counter reached the limit, WDTO_8S * 4 = 32sec.
            arduino_sleep();
          Serial.println("Wake up....");
          watchdogCounter = 0;        //reset counter
Сообщение BOB51 »
Собака-то тикает, а это и генератор и счетчик.
Хош и мизер, но кушают.
Поставь power down с пробуждением по INT0 (уровневое)/RESET и с отключением ИОН (компаратор/АЦП), собаки и BOD детекции, обеспечь полный останов тактового генератора.
:roll:
И никак не PCINT - они СИНХРОННЫЕ, требуют работы средств тактирования.
Смысл в энергосбережении тогда никакушный...
:roll:
УПС...
Это все касается ТОЛЬКО ЧИСТОГО МК ПОД СТАНДАРТНЫМ СИ,
а никак не АРДУИНЫ!!!
Ибо там половина функционала задействована по-своему.
Установив не предусмотренные режимы энергосбережения можно "подгадить" функции, связанные с таймерами, прерываниями и много чем еще неявно завязанным...
Сообщение Z_h_e »
Про ардуино ничего не подскажу, компаратор в AVR по умолчанию включен. Тоже потребляет свой кусочек питания.
Болтающиеся порты в воздухе будут свой кусочек кушать.
Да и вообще, все меры написаны в разделе Minimizing Power Consumption ДШ.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3421109#p3421109"]Собака-то тикает, а это и генератор и счетчик.
Поставь power down с пробуждением по INT0 (уровневое)/RESET[/uquote]
Проблема в том что мне надо просыпаться периодически и что то делать.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3421109#p3421109"]и с отключением ИОН (компаратор/АЦП), собаки и BOD детекции, обеспечь полный останов тактового генератора.
:roll:
:roll:[/uquote]
Ну вроде и так все отключил.
Перед засыпанием зову power_all_disable();
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3421109#p3421109"]УПС...
:([/uquote]
Так у меня и так чистый контроллер подключенный как на схеме в первом посте.
Ну да библиотека ардуиновская используется. Понятно, что она порты инициализирует, таймеры запускает, но я вроде все это отключаю.
ARV
Сообщение ARV »
Судя по схеме, перевод всех портов на вывод 0 засвечивает светодиод оптрона.
Сообщение BOB51 »
Foxhound
Если применена адурина - программа писалась в адурино-IDE - то в обязательном порядке будет подключено ТО НЕ ЗНАЮ ЧТО.
А Вы туда еще стандартно библиотек из Си подтыкнули (в адуринке оные по умолчанию уже подключены - в тексте скотча это не указывается).
Собственно делать такие "вольности" можно, но если перед тем досконально изучить не только сам GCC, но и файлы сопровождения проекта (по умолчанию скрытые от пользователя) в самой IDE.
Задача не из простых даже для специалиста - так что лучше пишите или под чистым СИ в АВР студии или под ассемблером.
Адуринка рассчитывалась для мощной обработки данных и "стандартных" (в понимании простого пользователя) инструментов ввода-вывода.
А "спецэфекты" с прерываниями, собака, BOD и расширенные функции периферии используйте те, что в референсе даны.
Может и повезет активировать, но не факт, что программа без сбоев выполняться будет.
А уж став гуру по работе с самой IDE копайте поглубше.
:beer:
Ну похоже на правду....
Попробовал вот такую программку
#include <util/delay.h>
int main(void){
        for(int i=0; i<10000; i++) {
                _delay_us(500);
    sleep_mode();
    while(1);
После старта потребление 0.8 mA, потом падает в 0. Видимо потребление меньше 10 uA, а мой мультиметр это померить уже не может.
Дальше чуть сложнее.
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
ISR (WDT_vect) {
int main(void) {
                        _delay_us(500);
    wdt_reset();
    wdt_enable(WDTO_1S);
    sei();
    while(1) {
            sleep_enable();
            sleep_cpu();
Хотел просыпаться по watchdog, но похоже что watchdog не включается потому что контроллер засыпает (судя по потреблению упавшему в 0) и больше не просыпается.
И не понятно где и что не так.
И еще, если отказаться от Arduino IDE, то что использовать под Linux.
Я использовал Eclipse + Sloeber плагин, но он тоже в большей степени ориентирован на Adruino style.
Смотрел на связку Eclipse + AVR plugin но похоже он с 2012 года не обновлялся....
Еще какие то альтернативы для Linux?
ARV
Сообщение ARV »
Foxhound писал(а):Смотрел на связку Eclipse + AVR plugin но похоже он с 2012 года не обновлялся....
и в чем проблема? что с тех пор поменялось?
Сообщение SIM31 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3421109#p3421109"]Это все касается ТОЛЬКО ЧИСТОГО МК ПОД СТАНДАРТНЫМ СИ,
:([/uquote]
С Ардуиной там все хорошо. У автора потребление независимо от Ардуины, потребляет Watch Dog Timer 250 uA, куда меньше? Периферия отключается как ардуиновской библиотекой, так можно и напрямую в регистры писать, хоть на ассемблере вставки делать.
Если нарушить работу таймеров ничего страшного не будет, изменится частота ШИМ и время будет считать не корректно.
Нормальная среда программирования, работать можно.
Я специально для этих целей искал кварцы на минимальную частоту, нашел распространенные на 3.xxxx Мгц от телевизоров, что-то связанное с цветностью, более низкочастотных нет доступных. Хотя можно и на 4МГц ставить проще так, почти стандартная частота.
Поправил загрузчик под эту частоту, есть онлайн генераторы загрузочной прошивки. Но будет ли потребление ниже, чем с внутренним генератором тут вопрос...
Была еще идея использовать внешний RC генератор вместо встроенного WDT. Просыпаемся и на выход R ставим состояние обратное имеющемуся. Засыпаем, через время RC цепочки (например 0.1 секунда) состояние пина меняется, срабатывает прерывание и всё по новой. С резистором на 1 МОм потребление будет 2 uA. Но если переключить не корректно пин (из-за помехи например), микроконтроллер уснет навсегда.
Добавлено after 1 hour 44 minutes 14 seconds:
Можно теоретически снизить питание до 2.5 .. 2.4В, логически уровни останутся совместимы, и утечки токов от периферии в микроконтроллер еще не будет, не откруются диоды внутрениие от пинов к +VCC, приток и паразитное питание начнется если на пинах больше на 0.7 вольта чем подано питание, да и страшного в этом ничего нет обычно, если токи небольшие.
Другое дело что экономия мизерна, даже при 1.8В, а сложность подключения растет...
Тут бы по хорошему нужно переходить на STM32L например, там и стабилизатор встроенный и режимов энергосбережения больше. Но они сложнее, даже разводка платы сложнее, кварц может не запустится например.
Сообщение oleg110592 »
[uquote="Foxhound",url="/forum/viewtopic.php?p=3421439#p3421439"]Еще какие то альтернативы для Linux?[/uquote]
VSCode + PlatformIO
https://platformio.org
Сообщение a5021 »
Вот это почитайте: https://www.gammon.com.au/power -- своего рода хрестоматия с примерами и иллюстрациями по минимизации энергопотребления атмеги.
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3421805#p3421805"]Вот это почитайте: https://www.gammon.com.au/power -- своего рода хрестоматия с примерами и иллюстрациями по минимизации энергопотребления атмеги.[/uquote]
Ну собственно все в точности по этой статье и делалось....
В итоге после того как было проделано все что написано в статье потребление в режиме сна получалось 240 мкА.
Проблема решилась только отказом от программного Arduino окружения. Сейчас потребление в активном режиме 800 мкА в режиме сна меньше 10 мкА. Реально измерить не могу т.к. прибор не позволяет - показывает 0.
Решилась проблема переходом вот к такому "скетчу":
#include <avr/io.h>
volatile int interruptCount=0;
ISR (WDT_vect) {
    interruptCount++;
	for(int i=0; i<10000; i++) 	_delay_us(500);
void sleep() {
	interruptCount=0;
	while(interruptCount<5) {
		sleep_cpu();
		wdt_reset();
void setup() {
	wdt_reset();
	sei();
	sleep_enable();
int main(void) {
	setup();
    while(1) {
    	doSomething();
    	sleep();
Сообщение SIM31 »
Подаете питание через резистор 1000 ом, при 800 мка будет падение 800 мВ, при 10 мка - 10 мВ. При еще меньшем токе резистор 10 кОм, как засыпает переключать на него временно, иначе если проснется тока не хватит для работы...
Странно, что в Ардуине мешало снизить потребление. АЦП? Прерывания от таймера 1?
Сообщение BOB51 »
АРДУИНО это ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА/гибрид компилятора с интерпретатором.
Суть однако в следующем -
ежли в проекте использовано чего из спецфункций референса, подключающих/конфигурирующих выводы портов, UART, таймеры, SPI, I2C, АЦП то в начальной конфигурации автоматически проставляются соответствующие прописи (не факт, что в самом начале программы в разделе "холодной конфигурации")
Как данный момент реализован - надо изучать саму IDE и дополнительные файлы - конфигураторы - я не спец в Си до такого уровня -
Х/З как те файлы/разделы именуются... но то,что оные там в изобилии это ФАКт.
Поставьте во вкладке НАСТРОЙКИ флажокв строчке ПОКАЗАТЬ ПОДРОБНЫЙ ВЫВОД -> КОМПИЛЯЦИЯ
и в окошке СООБЩЕНИЯ КОМПИЛЯТОРА -> ВСЕ.
Потом запустите компиляцию рабочего скотча в десяток строчек и полюбуйтесь тем, что пробегает быстрехонько в нижнем окошке.
Как беленькими, так и красненькими строчками (можно позднее просмотреть используя движок прокрутки того окна).
:wink:
Аналогию имеем при работе не с компилятором а с интерпретатором - в состав средств референса включены расширенные функции, кои сделаны авторами/разработчиками IDE - пользоваться ими весьма удобно, а как оные созданы - скрыто от рядового пользователя - да вобщем-то и особо того пользователя этот вопрос и не интересует, так же как и минимальный набор стандартно подключаемых *.h файлов.
Так что или пользуемся тем, что предоставлено (и весьма солидно/достаточно) или переходим на работу с "чистыми" компиляторами.
:beer:
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3422386#p3422386"]Странно, что в Ардуине мешало снизить потребление. АЦП? Прерывания от таймера 1?[/uquote]
Ну вот это для меня загадка....
Я вроде перед тем как заснуть звал power_all_disable() что должно было таймер 1 выключить.
И исходники int man() в библиотеки ардуины посмотрел.... Ничего там криминального нет....
Но вот почему то контроллер не засыпал. Как только перестал использовать ардуиновские библиотеки, потребление сразу стало адекватным.
Добавлено after 19 minutes 9 seconds:
Ну то что библиотеки ардуины что то делают с режимом работы контроллера, похоже факт. Добиться экономии с ними не получилось
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3422417#p3422417"]АРДУИНО это ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА/гибрид компилятора с интерпретатором.[/uquote]
Вот тут вы народ в заблуждение не вводите. Arduino IDE это в чистом виде среда разработки, которая использует внешний компилятор avr-gcc
Я, кстати, не пользуюсь Arduino IDE, я использую Eclipse.
И в первом варианте скетча использовал библиотеки Arduino. Собственно с чем и проблема была.
Да, вы правы.... похоже эти библиотеки много чего ненужного включают. Там макросами включаются/выключаются разные куски кода в зависимости от того с каким железом работаем.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3422417#p3422417"]Так что или пользуемся тем, что предоставлено (и весьма солидно/достаточно) или переходим на работу с "чистыми" компиляторами.[/uquote]
Так что решение это не "переход к компиляторам"а отказ от использования библиотек arduinno. :))
Кстати скетч который я приводил выше (c функцией main и без setup, loop и библиотек arduino) можно прямо в Arduino IDE откомпилировать и залить в Arduino UNO и все будет работать.
Сообщение a5021 »
Теоретически, можно было отредактировать файл main.cpp на предмет блокирования вызова функций init() и serialEventRun(). Другой вариант -- отредактировать код wiring.c, если какие-то действия внутри init() необходимо оставить.
С программной точки зрения Ардуино -- это обертка над GCC, облегчающая жизнь тем, кто не считает себя продвинутым программистом, но все же желает писать несложные программы для МК. Аналоговые измерения, генерация ШИМ-сигнала, интерфейсы SPI, I2C, UART доступны там в виде "бери и пользуй", причем, независимо от аппаратной платформы. Чуваков, которые долгими ночами со словарем читали пухлые даташиты различных микроконтроллеров, такая простота страшно раздражает.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3423004#p3423004"]Теоретически, можно было отредактировать файл main.cpp на предмет блокирования вызова функций init() и serialEventRun(). Другой вариант -- отредактировать код wiring.c, если какие-то действия внутри init() необходимо оставить.[/uquote]
Так никто не мешает не использовать штатный loop, написав свой while (1).
Можно также отключить системный таймер 0, если не используются delay.
Вообще, в power down без проблем получается менее 10 мка, а все эти дополнительные действия нужны для того что бы уменьшить время нахождения в активном режиме. Если это важно.)
Сообщение BOB51 »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3423004#p3423004"]...
С программной точки зрения Ардуино -- это обертка над GCC, облегчающая жизнь тем, кто не считает себя продвинутым программистом, но все же желает писать несложные программы для МК. Аналоговые измерения, генерация ШИМ-сигнала, интерфейсы SPI, I2C, UART доступны там в виде "бери и пользуй", причем, независимо от аппаратной платформы. Чуваков, которые долгими ночами со словарем читали пухлые даташиты различных микроконтроллеров, такая простота страшно раздражает.[/uquote]
Или как вариант получения сложной обработки данных без громадных подпрограмм на ассемблере в случае минимальной загрузки аппаратных ресурсов (стандартный минимум таймеров/приемопередатчиков в системе обработки данных). - Устройство второго уровня - старше прикладного периферийного модуля с мозгами, но младше основного ПК.
Насчет "пухлых даташитов"...
Зря так уж за то направление...
На сегодня "система-на-кристалле" - нашпигованный расширенной периферией АРМ (оные кстати включены в поддержку ардуино-IDE, как и платки с интеловскими i586/i686) и подобное направление явно требуют среды подобной ардуино, да еще и интегрированного в МК подвида "биос" - необходимого минимума при смене семейства и единой среде разработки (аналогия операционной системы для ПК).
Собственно разницы в начинке и в направлении применения более - менее оснащенных разновидностей АРМ и ПК уже все меньше.
В то же время для решения прикладных задач, которые в большинстве случаев требуют незначительных ресурсов, приоритет остается за относительно простыми МК с минимальным специализированным набором периферии и одно-двухзадачным прикладным ПО, созданным или на ассемблере или на Си.
Вот те даташиты действительно перечитывать надо.
По аналогии -
КТО ИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ/РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОСТОГО ПО ДЛЯ ПК
ЧИТАЕТ ПОЛНЫЕ ДАТАШИТЫ НА СЕВЕРНЫЙ/ЮЖНЫЙ МОСТЫ И НА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОЦЕССОРЫ В КОМПЛЕКТЕ С ОСТАЛЬНОЙ НАЧИНКОЙ МАТЕРИНКИ?
от силы читают описание регистров LPT и COM портов без привязки в той микросхеме, где ныне оные регистры обитают.
:wink:
Сообщение SIM31 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3423016#p3423016"][uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3423004#p3423004"]
Собственно разницы в начинке и в направлении применения более - менее оснащенных разновидностей АРМ и ПК уже все меньше[/uquote]
Это всё подходит для Raspberry Pi Zero, по цене чуть выше Ардуины на борту операционная система со всем программно-аппаратным фаршем.
Ассемблер "душевно", но не практично ))
Сообщение a5021 »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=3423009#p3423009"]Так никто не мешает не использовать штатный loop, написав свой while (1).Можно также отключить системный таймер 0, если не используются delay.[/uquote]
loop() и даже setup() вызываются после init(), когда практически вся периферия под нужды ардуины уже проинициализирована. Вот чтобы ненужное не инитить зря, а потом не останавливать, надо либо не вызывать init(), либо вызывать его модифицированную версию.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3423016#p3423016"]Насчет "пухлых даташитов"...
Зря так уж за то направление...[/uquote]
Помнить, что значат сотни и сотни битов -- это конечно офигетительно, но лучше бы иметь хорошие средства разработки, которые этими бы битами манипулировали автоматически. Ведь что получается, если, скажем, я хочу включить тот же I2C. Сначала я должен посмотреть, какие регистры есть и за что они отвечают. Потом я должен в правильном порядке занести нужные значения в нужные регистры и ничего не перепутать. Ну нафига столько счастья сразу? По хорошему, я должен в софтине воткнуть галку включить I2C, выбрать ему режим из ниспадающего списка, а еще бы хорошо произвольные ноги назначить. Нафиг мне сначала водить пальцем по даташиту, выясняя, где и что включает это I2C, потом из заголовков копировать оперделения и делать прочую обезьянью работу? Шизофрения какая-то.
Вернуться в «AVR»
