Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение samand587 »
Уважаемые коты! Просьба выложить фото фьюзов для часов в программах UniProf или PonyProg. Заранее спасибо!
Сообщение Serzh2000 »
про фьюзы для часов писали в на 128 странице от Вт дек 26, 2017 18:09:22
Уважаемые коты! Может у кого есть рисунок печатки панели часов под индикаторы SA15-11SRWА? Сам рисовать не силен. Форум дочитал до стр.70, но осилю полностью. Пока не встретил. Просьба выложить Заранее спасибо!
Уважаемые коты! Осилил все 131 страниц, рисунок платы под индикаторы не нашел, переделал под себя похожую для SA18. Не помню на какой странице прочитал что на плате часов есть ошибки. Так вот вопрос. На первой странице плата часов с ошибками? А то я уже данную плату с 1 страницы для динамики сделал и напаял детали. Может кто ответит. Заранее спасибо!
Сообщение Martin76 »
Ну так если напаяли, то проверьте в работе, ошибки вылезут. SA15 и 18 по размерам очень похожи, но вот если 18 один в один с китайскими собратьями 1,8' по размерам, то 15 больше их, шире, толще и выводы дальше по высоте.
Я весной развел и сделал пару плат для 1,5 дюймов Кингбрайт+Китай, OK/OA + импульсный БП на плате, DS1307 / DS3231. Кнопок шесть, тк я использую свою прошивку с переключением будильников одной кнопкой ALarm
Clock_M8_88_1.5_Kingbr+ China.lay
Две версии, первоначальная и доработанная в части кнопок, ключей разрядов, красивости разводки и генератора звука будильника.
(619.98 КБ) 710 скачиваний
*Кстати, попали мне тут в руки индикаторы SA/SC15-11SEKWA c очень интересным ярко оранжевым цветом, не красно-оранжевым, коих много, а именно оранжевым, апельсиновым.
Вот собрал Заработали сразу Прошивка "Точка в дате горит" В настройках кроме установки часов и минут пока ничего не понял :shock:
http://img.radiokot.ru/files/122121/1mojpodmqv.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/1mojpnp9i4.JPG
Сообщение ВНН »
Этот проект работает на всех типах 7 сегментных индикаторах при соответствующих доработках. Верхние часы на ИВ-11 собраны на базе этого проекта.
(167.96 КБ) 916 скачиваний
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Уважаемые коты! Кто может поделиться супер-пупер прошивкой- если таковая есть, может анимацией или эффектами. Заранее спасибо! :))
[uquote="ВНН",url="/forum/viewtopic.php?p=3415902#p3415902"]Этот проект работает на всех типах 7 сегментных индикаторах при соответствующих доработках. Верхние часы на ИВ-11 собраны на базе этого проекта.[/uquote]
Схему в студию! :))
Сообщение ВНН »
(15.78 КБ) 865 скачиваний
Ключи на UDN2981 или TD62783 или на дискретных в прицепе. Питание +5 ~1.5 можно и постоянку , +30-50.
С уважением ВНН.
Сообщение Alex1588 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3414568#p3414568"]Уважаемые коты! Может у кого есть рисунок печатки панели часов под индикаторы SA15-11SRWА? Сам рисовать не силен. Форум дочитал до стр.70, но осилю полностью. Пока не встретил. Просьба выложить Заранее спасибо![/uquote]
Посмотрите на 105 странице. Там есть типа фото платы. Но она двухсторонняя и в формате DIPTRACE. Если устроит могу выслать или файл Diptrace или Gerber.
Посмотрите на 105 странице. Там есть типа фото платы. Но она двухсторонняя и в формате DIPTRACE. Если устроит могу выслать или файл Diptrace или Gerber.[/uquote]
Спасибо! Я часы закончил, думаю о корпусе. А так симпатичные...
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3420755#p3420755"]Посмотрите на 105 странице. Там есть типа фото платы. Но она двухсторонняя и в формате DIPTRACE. Если устроит могу выслать или файл Diptrace или Gerber.[/uquote]
Как у Вас с точностью на DS1307? Я в свое время отказался от нее ввиду низкой точности хода. Использовал DS3231
Как у Вас с точностью на DS1307? Я в свое время отказался от нее ввиду низкой точности хода. Использовал DS3231[/uquote]
Пока на стадии прогона- особо на точность хода внимания не обращал. До этих собирал на DS1307- сильных жалоб не было. :)) Все еще зависит от качества кварца :))
Сообщение ВНН »
Прошивка позволяет делать коррекцию +- 60 сек в сутки.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
МС M41T56 более точная .
С уважением ВНН.
[uquote="ВНН",url="/forum/viewtopic.php?p=3421480#p3421480"]Прошивка позволяет делать коррекцию +- 60 сек в сутки.
И как это настраивается? :))
Сообщение ВНН »
А на первой странице УСЁ написано.
С уважением ВНН.
При использовании DS3231 не нужен кварц, он встроен в саму микросхему и к тому-же она термокомпенсированная. Соответственно нет колебаний хода в зависимости от температуры.
Сообщение BandBass »
Собираю эти часы не в первый раз, но теперь захотел с большими индикаторами. Собрал все на макете для теста. Все по схеме из первого поста для индикаторов 2,3". Индикаторы с ОА подключены к 12 вольтовому АКБ. Часы работают, но яркости не хватает даже в полной темноте. Смущает драйвер 2803? уровень с МК гораздо выше чем после драйвера. Схему проверил несколько раз. Драйвер менял, а результата ноль. Менял резисторы база коллектор и база мк на 1к, и 1,5к, горит немного ярче. Что может быть не так?
Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать.
Нужно делать нормальные анодные ключи на двух транзисторах, тогда хоть 5" синие или белые индикаторы с падением 30-35В без проблем можно подключить. Опять же, какого цвета индикаторы, тк 2,3" с 4 диодами с падением 13-14В (синие, изумрудные, белые) 12В уже мало.
Вернуться в «AVR»
