Ноутбук LenovoZ650 не включается
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Immortalus »
Такая проблема. Бук не включается, совсем, никак не реагирует, светодиоды не горят. БП - рабочий, на плату напружка поступает. Т.к. с правильной методикой ремонта буков не знаком(если есть желающие можете поделиться)) методом тыка выявил, что на, я так понимаю микросхема шим для питания видяхи, 1,10,11 выходы звонятся на землю. Выпаивал саму шим и три транзистора 21,23 и 24. Выпаяные звонятся нормально. Контакты на плате продолжают звониться на землю. Что еще можно посмотреть? В ту ли сторону вообще "копаю"? Заранее спасибо!
Перестал работать после грозы. Еще погорел роутер, говорят...
схема:
(230.59 КБ) 278 скачиваний
Вся схема, предыдущий лист на 46 стр.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Сообщение Asaba »
Графический процессор потребляет большой ток при малом напряжении, поэтому его низкое сопротивление звонится как КЗ. Хотя чип мог и сгореть. А может и нет и косяк в другом месте.
Если никак не реагирует - может сгорел мультиконтроллер или ЮГ ?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3421114#p3421114"]Графический процессор потребляет большой ток при малом напряжении, поэтому его низкое сопротивление звонится как КЗ. Хотя чип мог и сгореть. А может и нет и косяк в другом месте.
Если никак не реагирует - может сгорел мультиконтроллер или ЮГ ?[/uquote]
А там справа внизу на схеме есть перемычки, правильно я понимаю, что они отключают графическое ядро если их распаять? Пробовал, удалял с них припой, думал если что в ядре, то может кз исчезнет, но не исчезло. Если вы говорите, что звониться так может через ядро, то в таком случае все равно будет звониться или не должно, или скорее проблема где то еще?
Сообщение white_ghost »
Это у вас така стандартная процедура? Если ноутбук не включается сразу лезем выпаивать шим на гпу :)))
Почему бы не отпаять трансформатор на сетевой карте или рандомный конденсатор на материнке?
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3421333#p3421333"]Это у вас така стандартная процедура? Если ноутбук не включается сразу лезем выпаивать шим на гпу :)))
Почему бы не отпаять трансформатор на сетевой карте или рандомный конденсатор на материнке?[/uquote]
У нас нет стандартной процедуры на этот счет, читайте внимательнее первый пост.
Ага. Чето вы недоговариваете.
Сообщение vlasovzloy »
На кнопке 3 вольта есть? Лдо работают? Сетевой чип выпаяй
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3421351#p3421351"]На кнопке 3 вольта есть? Лдо работают? Сетевой чип выпаяй[/uquote]
На кнопке 3,1в есть
ЛДО как проверить? Нашел в схеме по поиску этот чип, не далеко от мультиконтроллера, прозвонил, 2,7,17 ноги звонятся на землю, наверно еще какие то напряжения померить можно? Напишите, если не сложно, как его проверить.
Выпаять сетевой чип, это чип сетевой карты? Зачем его выпаивать?
по той же причине что и шим на гпу - это магия! :lol:
Затем что он иногда линии коротит и его выпайка дает норм запуститься. И не толтко в ноутбуках. Если конкретно известно что горелая сетевуха ее нудно обязательно выпаивать. Некоторые забивают на это. Чип грееися греется и потом иногда коротит или вощпе
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Бессмертный это аудиочип так то. Мог бы и сам догадаться. А лдо кмк работают, на кнопке бы 3 не было
Сообщение Kot Begemot »
[uquote="Immortalus",url="/forum/viewtopic.php?p=3421485#p3421485"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3421351#p3421351"]На кнопке 3 вольта есть? Лдо работают? Сетевой чип выпаяй[/uquote]
На кнопке 3,1в есть
Выпаять сетевой чип, это чип сетевой карты? Зачем его выпаивать?[/uquote]
Для LDO сильно много ног, если то что на фото - это не LDO.
За индикацию отвечает мульт- поэтому вам до видеочипа,звукового кодека, очень далеко. У вас мульт пока не дает старт платформе. Разбирайтесь с чарджером, питанием мульта, реагированием на кнопку включения и трансляцией этого сигнала в хаб, при условии что у вас поднялись дежурные напряжения. А с той диагностикой что вы сделали по всей плате -уже могли получить дополнительные проблемы. Поэтому, если ноут не жалко - пробуйте отремонтировать. Если еще нужен- отнесите в сервис.
Сообщение Новогодний кот »
Программатор есть?
На U13 на 73 ноге 3.3 есть? При нажатии кнопки в 0 просаживаются?
На 117 ноге есть 3.3? После нажатия кнопки скачок есть?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Вернуться в «Ничего не работает»
