Цифровой вольтметр В7-41
Сообщение Frensis »
Здравствуйте. До последнего времени, цифровой вольтметр В7-41 верно и исправно служил, пока не вышел из строя. Пищит с частотой ок. 2 Гц на всех режимах, кроме измерения сопротивления. И не измеряет. Во всех режимах на индикаторе горит "1". Что может быть? Слышал, АЦП выходит из строя в таких случаях...
Сообщение radteh »
Если на омметре работает, значит АЦП на кр572пв5 исправна. Вообще этот мультиметр навороченная версия DT-830 Вот здесь есть схема, может поможет https://www.qrz.ru/schemes/detail/2381.html
Сообщение Frensis »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3419914#p3419914"]Если на омметре работает, значит АЦП на кр572пв5 исправна[/uquote]
Нет, на режиме измерения сопротивления-уже не пищит. Но тоже не измеряет.
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3419230#p3419230"]цифровой вольтметр В7-41 верно и исправно служил, пока не вышел из строя.[/uquote] Вы бы причину написали, а потом уже от причины и "плясать"... Я так подозреваю, что в режиме "прозвонки" померяли напряжение..
Не знаю, как этот мультиметр, но у меня были КМ-Е-100, они, в отличии от "830"-х клонов- жутко боялись, когда в режиме прозвонки ими пытались измерять, даже не очень высокое напряжение- стобы он "помер" хватало 5 вольт.. - пробивало стабилитрон, который, видимо, стоял "для защиты входа"
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3419230#p3419230"]Пищит с частотой ок. 2 Гц на всех режимах, кроме измерения сопротивления. И не измеряет. Во всех режимах на индикаторе горит "1". Что может быть? Слышал, АЦП выходит из строя в таких случаях...[/uquote]АЦП будет показывать 1... , если напряжение между выводми 30 и 31 ( Vin) будет в два раза превышать напряжение между выводами 35 и 36 (Vref)..
для проверки ВЦП можно замкнуть между собой выводы 30 и 31 - если индикатор покажет "000"- АЦП предположительно исправен, если нет- то 146% :))) - неисправен.. 572ПВ5 в ДИП- корпусе в принципе- взаимозаменяем с ICL7106..
зы.. Хотя, когда я "проводил опыты", сравнивая 572ПВ2 и ICL7107 - для получения правильных показаний нужно было подстраивать Vref.. :dont_know:
Сообщение Frensis »
В общем, напряжение между входами 1 и 2 (выводы 30 и 31 соответственно) гуляет от 0 до 0.02 В. Тоже самое между опорными напряжениями (36 и 35 выводы). Замыкал 30 и 31 выводы. Безрезультатно. Также пикает и показывает "1". Питание микросхемы положительное-в норме +5 В. Минусовое напряжение (26 вывод) показывает 0.3 В относительно общего 32 вывода. Где копать? Искать неисправность в минусовой цепи питания, или, может быть, это микросхема сажает минусовой источник питания?
Я бы поменял АЦП, не настолько уж она и дорогая.. Хотя- если уж при простейшей схеме у 830-х, причиной неправильной работы может быть НЕ АЦП, то здесь- Hz..
Сообщение radteh »
отрицательное напряжение может и операционник сажать. Я бы перерезал дорожки и посмотрел. Или даже отпаял аноды VD9 и VD8,соединил их навесным и посмотрел на этой точке напряжение.
Сообщение Frensis »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3421394#p3421394"]Я бы перерезал дорожки и посмотрел. Или даже отпаял аноды ...[/uquote]
Вот как тут формируется отрицательное напряжение? Благодаря работе ключей VT5, VT6? Или как?
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3421502#p3421502"]Вот как тут формируется отрицательное напряжение? Благодаря работе ключей VT5, VT6?[/uquote]
Да! Берётся сигнал с RC генератора АЦП, усиливается ключами и "выпрямляется" в нужной полярности..
Сообщение Frensis »
А какой частоты должны быть импульсы с 38 вывода? Я к чему клоню: если неисправна микросхема, могут отсутствовать эти самые импульсы.
Сообщение radteh »
Частоту надо высчитывать, но около 48кГц
Сообщение Frensis »
Ясно. Кароче, извлек я старый АЦП. Но откололись/отпали некоторые пятаки и подводящие дорожки :cry: , несмотря на то, что откусывал ножки, а потом выпаивал откусанные ножки. Не догадался я сфотографировать печатку с обоих сторон. Восстановить по принципиальной схеме сложно, т.к. в то время элементы на плате не подписывали, а определить по номиналом-можно ошибиться. Печатку в инете я не нашел-есть только принципиалка и монтажка.
Help! :o Может у кого есть печатные платы вольтметра В7-41 с обоих сторон!
Сообщение radteh »
Во втором сообщении этой темы я дал ссылку на архив где есть плата с указанием номеров деталей. Я думаю это хоть как-то поможет.
Сообщение Frensis »
Да, спасибо помогло. Теперь вот вопрос, касающийся технологии. Запаял я панельку. Скажите, пожалуйста, микросхема больше не зайдет в панельку? Такая щель между панелькой и микросхемой должна быть?
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение radteh »
Это зависит от панельки. Есть где микросхема садиться что не вытащишь, а есть приподнятые
Сообщение Frensis »
В общем, АЦП поставил новый. Ситуация таже. Тот же прерывистый писк и единичка на индикаторе. Отрицательное напряжение на 26 выводе АЦП составляет -0,3 В. На осциллографе глянул: есть импульсы с 38 вывода АЦП амплитудой 5 В и частотой 48 кГц. Далее откинул выход "-5 В" от всей схемы(перерезал дорожку), и замерил напряжение оказалось -3,8 В. И что делать дальше?
Сообщение radteh »
Смотреть какой операционник просаживает отрицательно питание
Сообщение Frensis »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3426217#p3426217"]Смотреть какой операционник просаживает отрицательно питание[/uquote]
Да нет же. Я говорю, шину "минус 5" отсоединил ото всех потребителей. На холостом ходу выдает -3,8 В. Где копать? Диод VD9 и стабилитрон VD8 в порядке, не пробиты, звонятся только в одном направлении.
Сообщение radteh »
Если на холостом есть напряжение, а под нагрузкой нет, значит потребитель просаживает его. На минусовом напряжении в этом мультиметре кроме АЦП сидят операционники.
Ещё проверь конденцаторы C15 и C16 на ёмкость и ESR, а так-же проверь стабилитрон VD8
Сообщение kodogo »
подскажите этот ли дроссель пищит и кто менял ток по 5 в линии?
http://img.radiokot.ru/files/127989/254ams3c2e.jpg
