Все про "Altium Designer"
Сообщение Ярослав555 »
ну такая концепция: корпус -> плата -> заранее отведенные участки под разные схемы.
Если схема одна: корпус -> плата -> комната на всю плату.
Меня вот только бесит что оно красное - его же не надо видеть постоянно! Зачем? Почему не сделать комнату видимой в режиме планировки платы?
Сообщение axillent »
кстати, на что этот Room вообще влияет?
я как то не заметил никаких проблем если я их не задаю
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3383784#p3383784"]кстати, на что этот Room вообще влияет?[/uquote]
По большому счету ниначто. Все прекрасно можно делать и делается без них. И гдето есть галочка которая отключает их генерацию. Как вариант они требуются если в какой то области нужны особые правила.
Если элемент находится "вне комнаты" то светится зеленым - типа ошибка. Оно призвано упорядочить размещение элементов из разных схем на одной писибишке, как я понимаю.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Так же если тянуть комнату, то тянутся все элементы к ней привязанные. Тоисть можно развести весь участок, а потом за комнату его таскать.
Сообщение musa56 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3383988#p3383988"]. Тоисть можно развести весь участок, а потом за комнату его таскать.[/uquote]
К стати и для этого комнаты тоже полезны. Если элемент светится зеленым нужно посмотреть на что ругаетя Альтиум. Room вполне спокойно можно удалить и использовать только когда они действительно нужны. Если Room занимает всю плату то Альтиум будет ругаться на то что элементы находятся за контуром платы.
на примере fs8205 скажите как можно правильно описать схемный элемент чтобы не делать под него кастомный футпринт?
например в корпусе sot23-6 у него объеденены drain и выведены на 2 и 5 выводы
сделал компонент с двумя part у обоих drain на 2-м пине, потом цепляю футпринт и делаю маппинг 2-го пина на 2 и 5 выводы через запятую
проглатывает, но на плате 5-й вывод оказывается не подключенным
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3386686#p3386686"]на примере fs8205 скажите как можно правильно описать[/uquote]
Используйте для пинов корпуса признак JMP. Тогда ничего химичить непридется
Но разве это можно сделать на уровне схемного элемента?
Как раз хотелось избежать того чтобы дублировать футпринты
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3386772#p3386772"]Как раз хотелось избежать того чтобы дублировать футпринты[/uquote]
можете это сделать прямо на плате. Тогда футпринт останется тот же
сейчас так и сделал, но это конечно не дело
придется сделать футпринт
Сообщение Psych »
Эти настройки в Project-> Options->Class Generator.
Убираете галки листов "Создать комнату".
Добавлено after 7 minutes 51 second:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3383458#p3383458"]ну такая концепция: корпус -> плата -> заранее отведенные участки под разные схемы.
Меня вот только бесит что оно красное - его же не надо видеть постоянно! Зачем? Почему не сделать комнату видимой в режиме планировки платы?[/uquote]
Комнаты можно отключить или сделать только контур:
В Окне "Цвет слоев" -> Сверху вкладка Показать/Скрыть.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3386772#p3386772"]Но разве это можно сделать на уровне схемного элемента?
Так, а что мешает сделать один схемный элемент вместо двух? Религией это не запрещено))
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
К примеру Изображение
Сообщение sadam »
Вот уже какой раз наблюдаю глюк в Альтиуме:
В символ-эдиторе рисую символ, или беру просто библиотечный, нарисованный в метрической сетке с шагом кратным 1.
Делаю новый проект, создаю новую схему, вставляю в схему символ и.. размеры символа не совпадают с размерами сетки.
При этом сетка метрическая, кратная 1, в документе все размеры - метрические. А символ - в размеры не попадает. При чем, даже если переключится в мил - тоже не будет совпадения.
А вот если загрузить старую схему где все было ок, и поместить этот компонент в нее - все совпадает.
Подскажите как с этим глюком бороться.
никто не сталкивался с такой ошибкой при попытке скопировать выделенный кусок схемы в редакторе схем?
раньше работало, а потом в какой то момент стало глючить, то работает то нет
(37.77 КБ) 3303 скачивания
Сообщение psychos »
Приветствую. Начал изучать альтиум.
Хочу на принципиальной схеме автоматическое отображение имени корпуса, который был выбран при размещении компонента. Как это сделать ? на промышленных схемах в PDF видел.
Сообщение baghear »
Добрый день, хочу импортировать старый проект из орла в альтиум.
Цель получить модель платы с компонентами, как это сделать?
Мне достаточно будет к старым Уго добавить новые принты с 3d моделями?
Сообщение Sanchogus »
[uquote="psychos",url="/forum/viewtopic.php?p=3420766#p3420766"]Приветствую. Начал изучать альтиум.
Хочу на принципиальной схеме автоматическое отображение имени корпуса, который был выбран при размещении компонента. Как это сделать ? на промышленных схемах в PDF видел.[/uquote]
=CurrentFootprint попробуй
Сообщение psychos »
Sanchogus , балагодарю.
Ещё пара вопросов:
1) как поменять стили и позиционирование по умолчанию у Comment и Designator ?
2) как сделать так чтобы после обновления компонента в библиотеке не перетирались поля у компонентов на схемах ? а то получается обновил компонент и вся маркировка перетёрлась... какой плюстик или вопросик в полях поставить ?
UPD
3.1) Как изменить ширину всей отрисованной трассы, всей отрисованной сети
3.2) Как удлинить кусок трассы до нижнего Пада(в данном случае надо удлинить толстый кусок)
1) Попробовать это: Заходим в настройки Scematic->Default Primitives и во всех примитивах в которых только можно меняем шрифт на ГОСТ с соответствующими атрибутами. После этого все новые компоненты будут создаваться со шрифтами по ГОСТу, но в существующих библиотечных элементах сохранены старые шрифты по умолчанию. Дабы это исправить нужно в свойствах библиотеки (Library Editor Options) поставить галочку Always Show Comment/Designator, а затем во всех символах библиотеки исправить комменты и десигнаторы. И так для каждой библиотеки.
Альтернативный путь — исправлять шрифты на листе схемы. ПКМ на любом десигнаторе, Find Similar Objects…, все поля кроме Object Kind оставляем Any. Ставим галочки Select Matching и Run Inspector, снимем Mask Matching, жмём OK. В инспекторе тыкаем на поле FontId и выставляем шрифт ГОСТ.
Шрифт, которым подписываются пины (десигнатор и имя) выставляется в свойствах текущего листа (Document Options->Change System Font).
Позиционирование идет автоматом :(
2) Не обновлять без необходимости, похоже, но это не точно. Я вообще за подход, когда в базе сидят элементы с забитыми номиналами, которые есть в наличии, так сказать ограничительный перечень заодно.
3) Хм. Для выбора всей дороги Select -> Connected Copper (Ctrl+H) и клик по цепи, жмем ESC для выхода из режима выделения. Далее открываем из кнопок справа снизу PCB Inspector. В его фильтре ставим include only tracks и задаем нужный параметр Width... Опять же может есть способы проще, я сам далеко не мастер альтиума)). Стоит почитать родную Вики - Частые вопросы - Топологический и схемный редактор, довольно много полезного можно найти.
По 4-му, может правила по зазорам какие не дают жирную дорожку ближе рисовать (конфликт с расстоянием до 12й ноги)?
Сообщение psychos »
2) неее... даже молока мне не дадут за занесение 3х сотен компонентов в базу, да и зачем ? ессли есть набор резисторов, или часть нужно докупить массово. в LO Calc я веду базу наличия и того что докупить. И гуглу пока не могу запрос сформулировать чтоб хотя бы намётки какие были на значение поумолчанию в поле, значение которого не надо обновлять при обновлении компонента.
Галки надо снять. тогда поле не обновляется из библиотеки.
3) выбираем часть дороги, жмём таб, в инспектора меняем ширину.
Вопрос 5 :)
у альтиума это фишка или её можно отключить ? когда тащим компонент, дороги остаются на месте. В диптрейсе было очень удобно(пусть хоть там поведение дорог очень коряво, но скажем если компонент двинуть горизонтально, тоне шибко много дорог поправлять...), а тут двинь 32х ногий PQFP и все 32дороги к 32 ногам поправлять... что тут можете подсказать ? какой режим включить ?
На этот вопрос я сам уже давно хочу знать ответ :D
Попадался только режим Dpag Track End (M - E), но это вообще никак не решает проблему, т.к. потом все равно все двигать надо.
