А какой у вас компьютер?
As
Сообщение As »
Не, ХР уже не поддерживается практически никем... В системных требованиях программ ХР уже давно не упоминается (правда, это не значит, что программа не заработает - просто она не тестировалась под ХР :) )
Сообщение vlasovzloy »
Ну ок генерируй. Прст мысль о политике микрософт тебя должна была посетить, а не спрашивать по форумам. К примеру библиотеки фреймворки и прочая хуета клторая в 10ке откуда бы ей в хп взяться? Вот тебе и инструкция какое то действие выполняет и ждет ответа, ответа нету, знач еще выполняет и так до бесконечности. Или давай на пентиум 3 с 98 виндой касперского 2018 поставим, а потом ныть на форумах. А MSE кмк выпущен уже после окончания поддержки хп и вообще для нее не писан
Сообщение Кот-Кот »
Если нет решения то лучше фантазийные варианты не предлагать, мне по крайней мере :))) Глюк решен, антивирь действительно немного сошёл с ума, работая со своим же файлом за секунду сотню раз читал и записывал, не меняя кстати длину, замена на файл из установщика решила проблему но если совсем нечего делать то можно фантазировать и дальше что с чем не совместимо, даже если производитель заявляется обратное, конечно пользователь прав всегда даже когда он не прав :hunger: Сказки оставите школьникам и чайникам.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3421020#p3421020"]А MSE кмк выпущен уже после окончания поддержки хп и вообще для нее не писан[/uquote]
29 сентября 2009 года
Выпушен, поддержка XP прекращена в 14 году, пиздец, нет слов просто :facepalm: Дальше можно не говорить.
Решение всегда есть. Даже если тебя проглотил лев у тебя есть три выхода :))
Сообщение Кот-Кот »
Раз не работает то пусть и дальше не работает, хотя бы лет 5 :)))
Сообщение Martel- »
Это какое-то новшество в инсталляции?
NO INSTALL, SymLink Installer
Набрал в ютьюбе что такое SymLink Installer? и ничего не вижу.
С визуальной картинкой я бы может быть понял, в чем суть :)
Придётся в сухих гуглевских формулировках тонуть.
Сообщение Ратмир »
Давно не чистил комп.
Появился гул, загрузка 4-х ядер была в среднем 20-50%.
Почистил, продул внутри. Тишина, загрузка снизилась 0-20%. Приложения не менял, yandex yuotube avast и диспетчер
И как это обьяснить?
Сообщение elektro.kot »
Никакого отношения к установке оно иметь не должно.
Символическая ссылка
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3421213#p3421213"]Это какое-то новшество в инсталляции?
NO INSTALL[/uquote]
Так портаблы обзывают, надеюсь что это рассказывать не нужно.
Сообщение Андрей Бедов »
Ратмир писал(а):Давно не чистил комп.
Это не имеет никакой связи.
Обилие пыли никак не может повлиять на вычислительную загрузку процессора. Только на его температурку.
Сообщение Upgrader »
TLC NAND в качестве системного диска рулит или нет?
Сейчас все дешевые ssd такого типа.
Я не интересовался, и даже высказывал обоснованные сомнения.
Но SeregaT проводит в этом направлении глубокие исследования, и говорит что вобщем-то ничего страшного.
Но как всегда "раз на раз не приходится".
Сообщение Ратмир »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3421466#p3421466"]Это не имеет никакой связи.
Обилие пыли никак не может повлиять на вычислительную загрузку процессора. Только на его температурку.[/uquote]
Сегодня погоняю уже весь вечер. Посмотрим.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 36 seconds:
Андрей хочешь верь, хочешь не верь.
Час сижу за компом, никакой загрузки ядер, даже прожку доп. установил для замеров температуры.
(41.27 КБ) 605 скачиваний
(10.71 КБ) 645 скачиваний
Сообщение kaetzchen »
такая прожка не нужна особо, там есть монитор ресурсов где на графике можна втч. температуру и загрузку синхронно наблюдать, вызвать мона из Таскманагера или MMC
Имеешь ввиду как миниприложение? Часы небольшое окно там или еще чтото
та не.. консоль менеджмента в администрировании
Ратмир писал(а):Андрей хочешь верь, хочешь не верь.
Ну предыдущих показаний я не видел же. :dont_know:
Я вообще не могу установить логическую связь увеличения вычислительной загрузки ядер - с повышением температуры.
Он что, чем горячее - тем больше вычисляет чтоль?
Вот если наоборот - то всё правильно.
Ратмир, попутана причинно-следственная связь. :)
Сообщение Ратмир »
Андрей. Я спецом видео сделал, чтоб показать что после прочистки нагрузка на ядра не более 25-40%.
Два бенчмарка одновременно! Но сын куда-то шнурок дел, поэтому пока не могу закачать.
Раньше просто в инете сидел нагрузка 50-100%.
Может это связано что проц с сокетом 771, стоит в сокете 775 :dont_know:
Ну если так оно и есть по факту, то я спорить не буду, просто отстранюсь.
Но моё убеждение не изменится: после удаления пыли уменьшается температура ядер, но не вычислительная загрузка.
Быть может найдётся кто-нибудь, кто сможет аргументированно объяснить такую дичь. :dont_know:
Ратмир понятно что в китае брал, похвастайся намного ли увеличилась производительность.
А по части перегрева вполне возможно, некоторые умельцы даже с 775 и 1155 снимают металлическую пластину например, чтобы еще сильнее охладить и разогнать
Вернуться в «Умные мысли»
