Почему там 7В? Транзисторный ключ, ATmega328, Proteus
ARV
Сообщение ARV »
Не вижу проблемы подать 12 вольт на вывод МК через цепочку со стабилитроном, а дальше как я описал.
Сообщение Albert_V »
dds7sdd писал(а):А вот отключение с помощью SW1 не очень удобно, ибо ее удерживание в нажатом состоянии (задержка на отключение 4с) держит открытым транзистор Q1 и пользователь не видит момента отключения устройства. Он это поймет когда отпустит SW1, что не очень удобно. Хотелось бы как в моб. телефоне...
А кто сказал что пользователю нужно показывать что открыт верхний транзистор?
То, о чём вы говорите - относится к программной части. Аппаратная - позволяет это сделать.
Вы сами программу пишите? Если ДА - гасите индикацию. Можно, перед этим, вывести на индикатор "прощание"...
Сообщение dds7sdd »
Работает так как посоветовал ARV (правда нужен еще стабилитрон с резистором) , да и программный вариант, как посоветовал Albert_V - тоже вариант))
Спасибо!
(220.39 КБ) 433 скачивания
По вашей схеме (Sxema6.png), не получится реагировать на кнопку после включения (в т.ч., выключить устройство).
Так же, не смущает, что в момент включения, через кнопку пройдёт импульс тока, превышающий номинальный (для мембранной кнопки)? /если только у вас не тумблер вместо кнопки/.
P.S.
Какой смысл в D3 и D4???
ARV писал(а):При нажатии кнопки питание МК получит через защитные диоды прямо с вывода.
Не надо такого советовать...
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3421602#p3421602"]Не надо такого советовать...[/uquote]да ладно! Нормальное минималистическое решение.
Сообщение dds7sdd »
Диоды защитные, кнопка 12В\50mA - этого с головой для МК хватит. Пересмотрел, сделал симуляцию - Sxema6 работает, но действительно - что то я опять сам себя ввел в заблуждение. Она работает так же как и ваша (пока не отпустишь кнопку устройство не отключится).
Короче буду использовать программный вариант: делать задержку вывода на LCD при включении и гасить LCD по истечении задержки при выключении. Благо кода пару строчек))
dds7sdd писал(а):кнопка 12В\50mA - этого с головой для МК хватит
Для МК то 50mA хватит (надеюсь, и для "периферии"), а вот в момент включения, когда 12В через кнопку "пойдёт" на разряженный 220мкФ - это уже другой порядок тока.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Как эта схема (Sxema6.png) может работать, когда при открытии Q1 "закорачивается" кнопка???
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3421696#p3421696"]Для МК то 50mA хватит (надеюсь, и для "периферии"), а вот в момент включения, когда 12В через кнопку "пойдёт" на разряженный 220мкФ - это уже другой порядок тока[/uquote]защитный диод не на 50 ма рассчитан, и столько МК не надо: там буквально десятки микроампер требуются. А по поводу кондеров я не зря писал про грамотную схему питания.
Сообщение dds7sdd »
Как эта схема (Sxema6.png) может работать, когда при открытии Q1 "закорачивается" кнопка???[/uquote]
Емкости заменю - для питания от АКБ они такие не нужны.
Согласен по поводу схемы. Не будет работать.
Все. Использую схему Albert_V с программной обработкой.
Всем спасибо!
Albert_V, :beer:
(5.36 КБ) 346 скачиваний
При питании от 12В, в моей схеме нужно заменить IRLML6401 на IRLML6402 !!!
:beer:
Ещё добавлю:
Если предполагается, что питание "12В" может превышать реальные 12В - рекомендую либо пересчитать номиналы резисторов у IRLML6402, либо поставить ему с истока на затвор (параллельно 33К) стабилитрон на 9,1В.
Смысл в том, что напряжение на затворе IRLML6402, относительно истока, не должно превышать -12В !!!
Сообщение dds7sdd »
Спасибо. Но я, скорее всего, буду использовать сборку типа AO4606. Сейчас прорабатываю принцип работы всего устройства, а затем уже буду заниматься обвесами, подбором оптимальных компонентов и т. д.
Добавлено after 12 minutes 26 seconds:
Меня больше беспокоит большой ток - 4А ном., 6А- пик., который будет потреблять устройство. Хоть в даташите и пишут 6А, но сборка без радиатора и эти 6А при 70 градусах. Нужно что то будет подбирать с радиатором, но для него нужно много места... Ну как принцип работы устройства построю - займусь подбором элементов. Благо асортимент в наше время ограничивается лишь кошельком))
Ставьте P-Channel IRFR5505 (D-Pak он же TO-252AA). Не ошибётесь.
Добавлено after 54 seconds:
А N-канальный - IRLML2502
Добавлено after 18 minutes 53 seconds:
P.S.
Если на первом месте минимальный нагрев, а цена "далеко" - поищите в продаже SPD50P03L (P-Channel).
При 4А на нём будет рассеиваться 0,11 Вт.(!)
Сообщение dds7sdd »
Ок. Рассмотрю. Спасибо!
Вернуться в «Периферия»
