практический расчет стабилизаторов напряжения
Serge V Iz
Re: практический расчет стабилизаторов напряжения
Сообщение Serge V Iz »
В книжках могут такое (0.8Imax) писать, если предполагается работа довольно точно в этой рабочей точке, с миримальными колебаниями как входного напряжения, так и тока нагрузки. Тогда запас в 20% выглядит нормально. Но даже обычная лампа накаливания даст сильно нестационарный процесс - пока она не разогреется, ее сопротивление во много раз ниже, чем в установившемся режиме, соответственно, ток пусковой она тоже ест приличный.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
sam_guta писал(а):МУСОРА И РОБЕРТА НЕ ЗНАЮ
Роберт эт тот кто стабилизаторы онлайн считает, а Мусора еще узнаешь - это ток кто не по русску пишет.
Вот ты например считаешь, что все должны знать, что ты или какой то там автор обозначил Istmax, а я могу десяток понятий придумать этой крокозябле.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Istmax - максимально допустимый ток выбранного стабилитрона, максимально допустимый ток стабилизации, максимальный ток стабилитрона заданный балластным резистором......имя уважаемого рептилоида с планеты Ниберу который учил тебя писать по русску. :))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а тебя-то за каким хером носило на планету Ниберу?
sam_guta
Сообщение sam_guta »
расчет такой Urb=Uвх-Uвых=26-15=11в
Rb=Urb/Ist=11/0.008=1375Om
Prb=Urb*Ist=11*0.008=0.088W=0.125w
транзистор
Icmax=1.5*In=1.5*0.1=0.15A(150ma)
Uce=1.5 *Uвх=1.5*26=13в
Uпад на пер кэ=Uвх-Uвых=26-15=11в
Pvt=Uпадна пер кэ*In=11*0.1=1.1W
чтобы ставить на транзистор меньший радиатор при бросках тока нагрузки выбрать с мощностью в двараза больше Pvt .т..е Pvtmax =2*Pvt=1.1*2=2.2w
bd139 P=12.5 Uce=80в Iсмах=до1.5А.h21emin=40
расчет правильный или нет сделаный по той ссылке что выше давал?на практике точно как в рачете будет или поправите или посовеиуете более практический расчет .?
Добавлено (16.07.2018, 20:29)
вот из хорошей книжки Никитина цитата :Inom st=(Ictmin+Istmax)/2=(0.005+0.027)/2=0,016ма -номинальный ток стабилитрона .максимальный ток нагрузки известен минимальный какой не знаю поэтому Innom=In.следовательно.Irbnom=Inomst+In=0.016+0.1=0.106ma.Uвх(Uo)=1.5Ust=1.5*15=22.5В.Rb=(Uo-Ust)/Irbnom=
=7.5/0.106=70.7Ом .Prb=(Uo-Ust)*Irbnom=7.5*0.106=0.795W
Добавлено (16.07.2018, 20:50)
еще один расчет
VT:Uвып = Uн + 3, но так как Uвып известно и равно 26 В.
Рmах = 1,3 (Uвып - Uн) Iн,Pmax=1.3*(26-15)*0.1=1.43 W
Iб.макс = Iн / h21Э min, Iб.max=0.1/40(BD139)=0.0025A(2.5mA)
R1 = (Uвып - Uст) / (Iб max + Iст min),R1(rb)=11/(0.0025+0.005)=3667Om
Pr1=(Uвып - Uст)2 / R1,=11*11/3667=0.032W=0.125W.вроде бы и транзистор и стабилитрон подходят .Но какой из этих расчетов более практическтий более точный.
и еще добавлю формулу для расчета тока выходного на нагрузки при использованом транзисторе
Ін = (Іст - Іст.мин)*h21э.чтобы найти Iсt средний ток стабилизации стабилитрона нужно
(Ictmax-Ictmin)/2 в моем случае (0,027-0,005)/2=0,011ма
In=(0.011-0.005)*40=0.24A!! реально ли получить с моим и компонентами такой ток на нагрузке т.выходной ток стаба? я считал вот так какой из них правильный ?для практического применения .жду ответа
Serge V Iz
не будет, но будет очень близко. Еще раз предлагаю взять LTSpice. )
это про часть первую
kentgaryk
Starichok51 писал(а):а тебя-то за каким хером носило на планету Ниберу?
Вот такие каракули разбирать учился!
Спойлер[uquote="sam_guta",url="/forum/viewtopic.php?p=3421684#p3421684"]расчет такой Urb=Uвх-Uвых=26-15=11в
транзистор
еще один расчет
In=(0.011-0.005)*40=0.24A!! реально ли получить с моим и компонентами такой ток на нагрузке т.выходной ток стаба? я считал вот так какой из них правильный ?для практического применения .жду ответа[/uquote]
И нихуя не научился. :facepalm: Вся надежда на тебя! :))
sam_guta
Serge стоит ltspise 17 там нет не моих стабилитронов ни моих транзистор как моделировать работу стаба если компонентов нет в проге?
Serge V Iz
Близкие по характеристикам (ток, ном. напряжение обратного пробоя стабилитрона, / ток коллектора, макс напряжение кэ транзистора) брать.
sam_guta
напряжение показывает ток нет .график рисует зависимость децибел от частоты
Serge V Iz
это частотный анализ. нужен анализ переходных (transient) для тока надо ткнуть в сам элемент, когда на нем курсор становится стрелкой условно положительного направления тока. Он и мощность в виде рукописной формулы I*U рисовать умеет, и более многоэтажные аоифметические выражения, если их руками написать.
sam_guta
токовые клещи показывают только направление тока.а цифер нет тюе значения его
Serge V Iz
в смысле? При тычке мышкой должен добавляться график. Разве что он точно под графиком напряжения проходит (это резистор, например ) )
sam_guta
Так вот ты Starichok51 модератором являешься. видать шарящий и всезнающий.расскажи как рассчитать стаб . данные все даны компоненты указаны ??????????
Добавлено after 32 seconds:
график прямая дб отчастоты в любом режиме .
Добавлено after 34 seconds:
при любом клике мышкой
Serge V Iz
А, я ж говорю, режим симуляции надо переключить с частотного анализа на анализ переходных процессов (закладка transient). Меню Simulate - Edit simulation cmd
sam_guta
пререключал то говорит что нечего сиамулировать то вот этот частотный выбивает
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
заработало спасибо.серж дай пожалуйсто расчет нормальный с транзистором и без стаба .буду очень благодарен.
Serge V Iz
Такую простейшую схему с параметром Stop time=1m (миллисекунда) симулирует?
sam_guta
уважаемый серж а не дашь мне пожалуйсто ссылку на дополнительные библиотеке лтспайс ?
Serge V Iz
Нормальнее, чем расчета в первой части не требуется. Все более точное перечеркивается даже одной только банальной температурной стабильностью элементов, не говоря уж о разбросе номиналов (типичный 5% резистор). Если точность источника опорного напряжения требуется, То лучше почитать длинные и запутанные статьи на тему термокомпенсации, топологии bandgap, токового зеркала -- это все неформатные для форума штуки.
Дополнительными библиотеками не приходилось пользоваться. Для конкретного одного элемента на сайте производителя часто можно модель скачать.
sam_guta
у меня стабилитроны все Bzx55 и 1n47-53 в проге их нет .на сайте изготовителе тоже и судить не могу точности отображаемой информации о них .а расчет в первой части это где не пойму
(142.18 КБ) 260 скачиваний
Последний раз редактировалось sam_guta Ср июл 18, 2018 19:19:33, всего редактировалось 1 раз.
Serge V Iz
[uquote="sam_guta"]расчет такой Urb=Uвх-Uвых=26-15=11в
транзистор
bd139 P=12.5 Uce=80в Iсмах=до1.5А.h21emin=40[/uquote]
