Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Текущее время: Сб июн 14, 2025 12:05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1758 ]     ... , , , 83, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 15:13:46
Рейтинг сообщений: 7
Вот что нашел. https://ru.aliexpress.com/item/-/328332 ... 3c001uF5hR
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 15:43:55
Карма: -17
Рейтинг сообщений: -26
за такую сумму ($15.69) лично я лучше возьму 2 штуки ILI9341 и еще 3,23$ останется 2.4 дюйма!!!
https://ru.aliexpress.com/item/Consumer ... autifyAB=0
или вот 2,8 дюйма и так же можно 2 штуки взять и еще и остается 0,45 бакса
к стати именно такой в своём проекте использую,классный дисплей!!!
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
на котором можно намного больше вывести чем на олед 1602
причем абсолютна ЛЮБЫМ цветом :)) да хоть фото
что - то производитель чем то стукнулся с этим ОЛЕД
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
я бы понял бы ну 2 ну в 3 раза дороже обычного 1602
но в 7 и более раз это "беременный кот"
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 18:50:12
Карма: -17
еще не готов,но уже можно вкушать ,хоть и сыровато
https://www.youtube.com/watch?v=K1PJ4KN ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 19:34:11
Без мега инструкции потребитель не разберётся в мега комбайне :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 21:14:15
Карма: -17
elektrik73 - так для себя делаю
разве для себя на старость лет написать инструкцию)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 18:28:31
Подскажите. Есть ли тут исходники прошивки и проект в протеусе? Есть желание поиграться с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 18:26:09
Карма: -17
если написать самому умки не хватает то с чужим кодом тебе явно делать нечего
_5MzNd42xf8.jpg [181.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 18:38:46
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 48
Меня такое умиляет...
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 12:45:29
А в чем проблемам? Если есть явные недочеты и их хочется исправить. Добавить несколько дополнительных возможностей. Смысл писать с нуля? Или это коммерческая тайна? Тогда смыл этого форума?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 17:00:09
Ссогласен на все 100. А рекламировать свои детища в другом месте!
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 07:53:47
Карма: -17
Рейтинг сообщения: -1
[/uquote]
А в чем проблемам? Если есть явные недочеты и их хочется исправить. Добавить несколько дополнительных возможностей. Смысл писать с нуля? Или это коммерческая тайна? Тогда смыл этого форума?[/uquote]
проблема явно у него,если не может даже чуток почитать форум!
поэтому куда там ему разбираться с чужим кодом
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2018 17:39:47
Собрал я такой блок . Все работает отлично. Светодиод перегрузки не моргает а горит ровно как и положено. Свиста не какого нет вообще. Добился я этого так. Цепочки rc и задающие не менял. так как с завода они оптимальны . при замене на другие 10n 100к как указано в схеме был свист сгорали ключи!. Вернул родную цепочку. Блок писк не издавал но издавал НЧ сигнал 400гц на выходе бп большой амплитудой и свит при нагрузке. проверял динамиком он пищал как резаный. Устранил я писк поставив конденсатор 25в 2200мкф на выходе после шунта. Свист пропал выход ровный без помех даже при ограничении . Но появилась другая проблема при нагрузке стали скакать показания амперметра .Устранил это установив конденсатор 4.7 мкф 50в на 23 ногу и на корпус параллельно C27 . Все стало ровно светодиод при перегрузке горит а не моргает как раньще и показания не какие не прыгают. У ка во китайская мега 8 как у меня с алиэкспрес 450р 10шт вместе с доставкой! то на ней пляшут показания даже без нагрузки . Устраняется установкой конденсатора 10мкф 25в на 21 ногу AREF и на корпус параллельно C10 . При настройке спалил два комплекта D209l и 13009 . Решил их заменить на HD1750FX они несгораемые .Хоть пищит хоть трещит хоть кз .предохранитель вышибает а транзисторы целые вот моща в них.! Брал 5шт за 300р вместе с доставкой! на алиекспрес оригиналы но бу с разборки от строчной развертки 100гц телеков типа самсунг. Все блок четко работает и не каких помех и треска . Блок который я использовал ISO-450S . Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2018 21:48:38
Карма: -17
vanya666 - прими мои поздравления! :chmoked:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 07:28:25
Карма: -17
что за приколы?
чем вам не нравится мой АП???
ну да ладно изменю на пару циферок)))
пр.jpg [121.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2018 07:47:23
Рейтинг сообщений: 5
BEST-83154 видимо с вашего адреса какой то спамер выходит
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 05:57:00
Всем привет. Собрал данную схему. Есть вопросы по подключению. Не понял, для чего тут ps on вывод? У меня БП codegen 420w. Выпаял из него схему 5в, 3.3в и защиту. Нужно ли что то переделывать в схеме БП для этой схемы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 16:55:24
Рейтинг сообщений: 27
Этот вывод активирует реле, которая своими контактами замыкает кнопку включения питания. И в случае отсутствия тока на выходе в течении 5 минут (задаётся в настройках) отключает его. А оно размыкает контакты и блок питания выключается. Управление реле через транзистор естественно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 11:21:50
Здравствуйте ребята дайте ссылку или ткните носом на прошивку до 25 вольт и 10А. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2018 08:22:13
Рейтинг сообщений: 13
БЛОК МЕГА8.zip [320.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2018 00:38:14
Спасибки.
