практический расчет стабилизаторов напряжения
Серж спасибо .и все стабы я могу также считать и проверять их работу ?
Учитывая, что в этих стабилитронах "работают" фундаментальные физические свойства веществ, ожидать какого-то подвоха от другого названия модели стабилитрона с похожими характеристиками обычно не приходится
серж а что обозначают в проге красные зеленые и синие линии на графиках?
Он автоматически назначает разные цвета. Так же удобнее отдельные линии смотреть. Цвет можно поменять на другой, правая кнопка.
понятненько.а если я буду при расчете брать ток не 5 ма минимальный а допустим 16 ма .то не сильно это на работу стабилитрона повлияет при максимальном токе его в 27 ма ?
Повлияет в хорошую сторону в смысле устойчивости стабилизации к колебаниям входного. Повлияет в плохую сторону в смысле его большего нагрева. Какой параметр представляется более критичным - это уже из условий эксплуатации смотреть
Зеленые черточки, синие.
Что здесь можно не понимать? Дальтоник, что-ли?
ток не меняется 14.3 в на 14 ма нагрузке с транзисторов вкучу должен был ток больше быть .а там 14ма .
А вы знаете, что:
1. По левой оси у вас все значения одинаковы до 3-го знака?
2. По правой оси у вас все значения одинаковы до 3-го знака?
3. Это график равенства mA Вольтам в зависимости от того, сколько на этот график смотреть (по оси oX)!
Вот ваш график
Вот ваш график
Последний раз редактировалось Карбофос Ср июл 18, 2018 23:29:12, всего редактировалось 2 раза.
так а почему же не показывает реальную работу устройства? так на всех графиках анализа переходных процессов хотя после установки транзистора в стаб на нагрузке должен был увеличится ток.т.е выходной ток стабилизатора напряжения .а там значенике его постоянно и мало
А кто или что вам должно показать реальную работу устройства?
На всех графиках анализа переходных процессов после установки транзистора в стаб на нагрузке ток должен увеличится.
Это понимать так, что в нарисованной схеме вообще куда-то таинственным образом исчезла ветвь RD делителя. Последовательное включение резистора и стабилитрона, питаемое от входного напряжения. Почему? )
А вот я и сам удивляюсь почему?
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Если рисовать последовательно резистор и стаб-рон тот же самый результат показывает.что странно.
Добавлено after 59 seconds:
Симуляция работы устройства.
но чтото напряжение сильно просело .или видать подобного моему BZX55c 15 нету в программе
- (124.68 КБ) 276 скачиваний
можно этим показаниям верить или нет ?на практике точно также получится ?
- (101.92 КБ) 324 скачивания
в результате расчетов и моделирования в мултисим и других прогах получился результат баластного резистора сопротивление не превышающее максимальных параметров работы стабилитрона ниже выкладываю снимки .сопротивление баластного резистора лежет в пределах 560 ом-1.6 ком с током на стабилитроне от 5.6 ма до 17.5 ма что не превышает не максимального значения тока стабилизации в 27ма и минимального в 5 ма .я навероное все правильно расчитал и получил правильный результат?теперь можно спаять на практике и будет мой пред работать как надо?и другие что устройства сделаю и стабы расчитаю тоже?
- (149.61 КБ) 281 скачивание
- (181.42 КБ) 268 скачиваний
- (147.51 КБ) 268 скачиваний
- (181.88 КБ) 298 скачиваний
Так уже давно пора паять и смотреть мультиметром ) Не пытаются авторы симуляторов никого обманывать, даже наоборот. )
даже наооборот это как ?
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
просто про мультисим один человек сказал он делал цифровой осцилограф на китайских операциониках спаял проверил все получилось в лучшем виде с точностью до 100% все номиналы .пределы про просимулировалось превосходно и при реальной спайке заработало сразу .
Точность работы симуляторов определяются моделями деталей, если модель точная то и результат будет точный.
все параметры по справочнику сходятся там в мультисиме
