А какой у вас компьютер?
Сообщение Ратмир »
Конечно увеличилась с е8400 даже сравнивать нечего. Процентов на 20%. С учетом того что покупал в районе 2т.р., получился не хилый апгрейд. Тем более что моя мать автоматом распознала, даже не пришлось биос перешивать.
На счет нагрузки, такая же проблема есть у phenom-ов.
Т.е при перегреве, автоматом снижается частота ядер и система автоматически их подгружает.
Сообщение vlasovzloy »
Ну по логике получается да. 0-20 температура поднялась, частота упала, а вычислять все равно надо и уже 0-40 стало. Или так же вручную в биосе если частоту занизить, проценты загрузки возрастут. Для собственного убеждения можешь попробовать с какой то одной программой грузящей в биосе попереключпть посравнивать. Винрар например запаковкараспаковка
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3421804#p3421804"]Быть может найдётся кто-нибудь, кто сможет аргументированно объяснить такую дичь. :dont_know:[/uquote]Однажды был случай: перегрев грел датчик на материнской плате в районе преобразователя питания процессора и начинались глюки. Это типа защита от перегрузки по питанию при установке слишком потребляющего процессора. Форумчане писали что выпаивали его или ставили вентилятор (как я), чем проблема решалась. Материнскую плату не помню, но вроде известная была.
Еще можно придумать такую дичь, что при перегреве какой-нибудь софт сходил с ума (зависал). Что вряд-ли, но...
Сообщение Андрей Бедов »
Да вобщем-то вон там выше уже озвучили версию.
При снижении частоты (троттлинг) - естественно результирующий процент по вычислительной загрузке будет выше, поскольку снижается верхняя планка производительности.
А я-то с самого начала ратмировского рассказа думал что частота была одна и та же.
Вот тогда и получается нескладуха.
As
Сообщение As »
...А я вот ломаю голову над проблемой заикания звука у компьютеров с одноядерным Атлоном... Эффект замечен у двух компьютеров с разной конфигурацией, имеется и на интегрированном звуке, и на отдельной ЗК. На интелевских процессорах, даже более слабых - такого эффекта нет! Собираю ещё один Атлон для проверки... :roll:
Сообщение atmicandr »
А я вот тут для дома комп запилил на материнке DQ965GF с процем Q6700. Оценку произвёл, получил 4,5 балла. Низкий балл только из-за гавённой видяхи: GV-NX73T256P-RH
Тогда уж лучше привести раздельные баллы :))
Видяха на самом деле не всем нужна, интересно как процессор шуршит.
Сообщение Martel- »
У меня вин7-64 и основной браузер опера.
Недавно он перестал автоматом переводить английские страницы.
Я ничего в настройках не менял.
Что может быть?
Может самообновился и что-то там изменилось?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3422075#p3422075"]Тогда уж лучше привести раздельные баллы :))
Видяха на самом деле не всем нужна, интересно как процессор шуршит.[/uquote]вот так по пунктам
(55.86 КБ) 442 скачивания
ssd поставить и норм. или оперативки 16-32 и туда рамдиск в нее
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3422106#p3422106"]ssd поставить и норм. или оперативки 16-32 и туда рамдиск в нее[/uquote]
с оперативкой не вариант. Материнка только с восьмью гигами может фурычить. ССД в принципе вариант :)
Сообщение Ратмир »
Андрей.
Выставил в биосе множитель 9,0.
Частота снизилась до 3,0 Гц. Запустил только Яндекс.
Смотри как сейчас работает. Обрати внимание на температуру ядер.
И что удивительно такая же тишина.
Теперь осталось выяснить какая сволочь меняет множитель без моего ведома! :kill:
(253.56 КБ) 423 скачивания
As писал(а):ломаю голову над проблемой заикания звука у компьютеров с одноядерным Атлоном
Я выше писал уже: установил Семёрку на Athlon-64, все заикания пропали.
Дело не в процессоре, у него дури хватает кодировать МРЗ с тридцатикратной скоростью.
Дело в ХР и кривых (в основном) чипсетах для Атлонов.
Сообщение Ратмир »
проверил и при минимальном множителе 6,0.
2,0 ггц. нагрузка не изменяется также волнами 50-80%.
В общем опитмально работает только при родном множителе 9,5 - 3,16 ггц.
У меня постоянно включено динамическое управление множителем и напряжением ядра. Экономит киловатты.
Никаких проблем не было. Только польза.
Сообщение Ратмир »
Ты хочешь сказать что проц 3,16 ггц с загрузкой 10 %, жрет больше чем проц 2,0ггц с загрузкой 80%?
Я сказать не хочу. Я включал комп через отдельный счётчик, и видел его показания при различной загрузке, с включенным AVFM и без него.
Большую роль играет снижение напряжения ядра, а его можно понизить только при соответственном снижении частоты.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3421806#p3421806"]некоторые умельцы даже с 775 и 1155 снимают металлическую пластину например, чтобы еще сильнее охладить и разогнать[/uquote]
Это не умельцы а дебилы, на 775 нет камней которые могут давать такой жар, да и на 1155 практически тоже, скальпируют исключительно новые камни с пастой под крышкой которая высыхает после пары лет использования, сам сейчас гоняю на 775 ксеончик на 1600 шине, при нормальном кулере - 35 градусов на пассиве :)))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
У меня на Xeon® E5462 с разгоном такое стоит:
Тоже 1600 шина :) на DDR3 памяти.
Сообщение Кот-Кот »
У меня похожий конфиг, только кулер типа IH но без вентиля, тянет всё :))) А у тебя кулер мастер они вроде с медной вставкой были. Хотел еще поставить 32 гига оперативки но плата не тянет столько, вот это была бы реальная жесть на 775 сокете.
Вернуться в «Умные мысли»
