Сообщение mr.nikon »
[uquote="zorro_441",url="/forum/viewtopic.php?p=3420159#p3420159"]не греется, выход 184в.[/uquote]Это с нагрузкой в виде ламп или просто холостой ход?
Сообщение zorro_441 »
в холостом. С нагрузкой пока нет возможности проверить т.к поджарил МК надо перепаять и прошить.
Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами
Самое интересное - шизоидами
Самое доброе - депрессивными
Невезможное - психопатами
Здоровые люди практически не вносят вклад в историю
(С) П. Б. Ганнушкин
Господа, вы меня конечн пардоньте но я опять со своими часами поворчу ...
Короч с нагревом и питанием решил (180 товарещей вольт без проблем), все холодненькое.
Но теперь такой баг (очень сильно извиняюсь за качество, не было возможности сделать нормально).
Но суть в чем, 9-ка горит норм и постоянно. Все остальные хоть 200 вольт, хоть 170 подай не горят и все. Какая то не понятная засветка с синим огоньком. Ставил с99 эффекта 0. Ключ irf740 в паре с bc807-25, токовый датчик 0.18, катушка 220 генадиев.
Дешифратор менял не помогло, контроллер шил аналогично.
В какую сторону копать?
p/s навесной монтаж чтоб лишний раз не мучать smd площадки.
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение RoboC »
Копать в сторону дешифратора или прошивки или фьюзов. :)
Мало информации о том что вы сделали что бы так получилось.
Источник не трогайте , он работает.
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3421119#p3421119"]Источник не трогайте , он работает.[/uquote]
Я сам не знаю что я сделал :)))
У меня сейчас сборная солянка из 3-х проектов. Но прошивка не менялась т.к сперто с рабочего проекта. Дешифратор менял, не помогло "ни на грамм".
У меня разница только в добавлении сенсорных кнопок, диодиков, беспроводного питания. Но все это не привязано к прошивке.
Относительно прошивки:
Шил через "avrdude_prog v3.2" фьюзы выставлял по приложенной картинке, сборка на ATM-8, прогер usbasp.
Щас попробовал считать прошивку через eXtreme Burner – AVR, считалось без проблем
Последний раз редактировалось zorro_441 Вт июл 17, 2018 18:56:57, всего редактировалось 1 раз.
(С) П. Б. Ганнушкин
ntv
Сообщение ntv »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3419691#p3419691"]не разделяю ваш писсимизм.. Далеко не каждый соберет эту плату на stm32.[/uquote]
:facepalm: Это повод для оптимизма?
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3419691#p3419691"]Вы сделаете лучше и выложите в общий доступ ?[/uquote]
Вашему сайту не хватает моих проектов? :)))
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3419691#p3419691"]Пока, кроме моих предложений , я больше энтузиастов не наблюдаю.[/uquote]
Уважаемый Mss_ja ранее показывал здесь
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение Kuzmin »
зорро, замерьте напряжение питания на дешифраторе.
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3421196#p3421196"]зорро, замерьте напряжение питания на дешифраторе.[/uquote]
4,98 вольт (питание на вход если я правильно понял).
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение RoboC »
ох, я уже и забыл о чем речь то там шла...надо листать назад :sleep:
Вы желаете добавить его (часы на видео) на сайт, к другим старым проектам? Удивите меня?
zorro_441, либо дешифратор, либо атмега не работают...
можете выложить фото обеих плат в хорошем разрешении?
Так же проверьте дорожки между МК и дешифратором на предмет обрыва.
Сообщение kollaider »
Такое впечатление что аноды не подключили, или не ту ногу анодом назначили.
Господа, всем доброго времени! :))
Как оно говорится "утро вечером мудренее" . Приснилось мне во сне что у меня коротит атмегу. Думаю да ну нафиг, все промывал в УЗ ванне и т.д Но надо проверить ....
И вы не поверите, но нашелся волосок от оплетки "для выпайки" меж пинами на дешифратор! Как это произошло ХЗ учитывая что прозванивал. Но однако все завелось!
Будем мучать дальше :)))
Впереди война с термометром и точностью хода.
p/s и еще, не подскажете как проверит насколько хорошее питание по 180 ? Ест осциллограф с генератоом (более менее приличный 10+ тыс).
Но пока что мои познания не велики. За подсказку или правильную циклограмму буду признателен.
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение RoboC »
Критерий не понятен.
Вы желаете получить больший КПД? С чего вы решили что с питанием что то не так?
RoboC
Пардон возможно чутка не так изрекся. Насколько я в курсе для этих ламп важна скважности и частота тока Дабы продлить по максимум их ресурс.
И некоторые спецы прям педантично по осциллографу это все настраивают.
Извиняюсь если чтот не то мыслю.
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение RoboC »
Не забивайте себе голову. :)
Доделайте часы и наслаждайтесь ламповым светом.
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3421549#p3421549"]Не забивайте себе голову. :)
Доделайте часы и наслаждайтесь ламповым светом.[/uquote]
Наслаждаться это конечно хорошо. Но если лампы помрут через +- 5 тыс часов, то будет печаль!
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение Волосатый »
Такого тут не видели еще за 10 лет, можете не переживать :))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение SIM31 »
Вот у меня есть ИВ-22, тоже призадумался продать их https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=156256
или самому сделать.
Что смущает, нет панелек к ним, припаиваться или зажимы приспособить какие-то, пружинные клеммы должны обхватить, или обжать можно.
И срок службы 5000 часов, для оборудования нормально, но для часов маловато будет, через год на замену?! Красиво светятся, но LED практичнее.
akl
Сообщение akl »
Тема по ВЛИ рядом. :)
Сообщение xSanders »
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3422407#p3422407"]Вот у меня есть ИВ-22, Что смущает, нет панелек к ним.[/uquote]
Отлично подходят панельки к ИН-12
Сообщение RoboC »
akl, это у него реклама такая. Он и там напишет..
Вернуться в «Умные мысли»
