Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение WiseLord »
Ассемблер из комплекта avr-gcc.
Makefile в наличии, так что чего-то вроде WinAVR, в котором есть и сам gcc, и make, должно быть достаточно.
Сообщение Deoptim »
Спасибо.
У меня еще один вопросик.
В main.S есть следующие фюзы для Attiny13A:
; Fuse values
.section	.fuse,"a",@progbits
	.dc.b	0b01111010	; Fuse low bits
	.dc.b	0b11111000	; Fuse high bits
Я использую HVS(вот reset фюзы по умолчанию):
g:\_flashlight\ATtiny\HVS\LPT\avrxtool32\bin>avrpp.exe -RF
Put a device on the socket and type Enter...
PAR->Unknown device (FF-FF-FF).
HVS->Detected device is ATtiny13.
Low: 01101010
     ││││││└┴── CKSEL[1:0] Clock
     ││││└┴── SUT[1:0] Startup time
     │││└── CKDIV8 Clock division ratio (1:1/1, 0:1/8)
     ││└── WDTON (1:WDT normal, 0:WDT always on)
     │└── EESAVE (Retain EEPROM at chip erase 1:No, 0:Yes)
     └── SPIEN (1:Disable ISP, 0:Enable ISP) *Available only HVS mode
High:---11111
        ││││└── RSTDISBL (RESET pin 1:Enable, 0:Disable(PB5))
        ││└┴── BODLEVEL[1:0] (BOD 11:None, 10:1.8V, 01:2.7V, 00:4.3V)
        │└── DWEN (On-Chip Debugging via RESET pin 1:Disable, 0:Enable)
        └── SPMEN (SPM instruction 1:Disable, 0:Enable)
Cal: 98
Мне кажется, или в main.S big-endian формат фюзов или наоборот в HVS он big-endian?
Сообщение pyzhman »
Достаточно посмотреть на расположение RSTDISBL согласно даташита.
Docendo discimus
Сообщение dumbass »
Спасибо за ответы, буду пробовать!
Сообщение siimao »
Уважаемый akl.
Стал проверять работу brtc в протеус. Один момент: для того, чтобы выйти из цикла brtc приходится отправлять команду два раза. Причем останов происходит на команде brtc.
Отправляю сообщение - перехожу в паузу - программа на brtc и флаг T установлен. Продолжение Run не изменяет ситуацию.
Повторное отправление сообщения и происходит выход из цикла с отработкой последующих команд и сбросом флага T.
Относительно вашего решения:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=6420
Пт янв 26, 2018 14:25:41
Это баг Протеус или какая-то особенность? И как с ней бороться?
Спасибо!
(42.67 КБ) 275 скачиваний
Сообщение Demiurg »
Симулируется спящий режим. Поэтому все верно. При включенном спящем режиме выполнение программы прекращается сразу после команды sleep. И разбудить МК можно только действиями зависящими от настройки спящего режима.
Сообщение siimao »
Demiurg, спасибо огромное за ответ. Буду пробовать при подключенном сотике (ME) в связке с Протеус. Или так тоже не получится и надо ME+железо?
Сообщение Demiurg »
Выбросьте протеус и симулируйте программу в avr-studio 4.19. Это самая стабильная версия.
Сообщение vit007 »
Подскажите, при выделение ячейки ОЗУ МК, она чистая? Можно с нее считать ноль? Спасибо.
Сообщение Engineer_Keen »
Ноль (как и любое другое значение) в ячейке ОЗУ будет только в одном случае - если его туда записать. Что имеется ввиду под выделением ячейки? Директива типа .byte?
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение Demiurg »
При написании программ на ассемблере в самом начале любой программы по необходимости вставляете функции и макросы очистки ОЗУ и регистров. Дело в том, что при включении в ОЗУ и регистрах может быть любое значение из за остаточных зарядов. Периферийные регистры при включении питания и сбросе устанавливаются в дефолтные значения. Уточняется в даташитах.
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3422512#p3422512"]при включении в ОЗУ и регистрах может быть любое значение из за остаточных зарядов.[/uquote]
...а при сбросе, например во вачдогу или по внешнему ресету так и вовсе там сохранится то, что было до сброса, так что инициализировать переменные нужно всегда.
Сообщение BOB51 »
При аварийном перезапуске "неопределенность" может иметь место не только в ОЗУ, регистровом файле но и в регистрах спецфункций.
Ибо исходное состояние там только при аппаратном сбросе при подаче питания - во всех остальных случаях минимум предшествующее перезапуску состояние.
8)
Сообщение Demiurg »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3422547#p3422547"]При аварийном перезапуске "неопределенность" может иметь место не только в ОЗУ, регистровом файле но и в регистрах спецфункций.
8)[/uquote]
Уточняется в даташитах. Есть специальные таблицы.
Сообщение BOB51 »
Я ж про соответствие даташиту только В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ из ВОЗМОЖНЫХ говорю.
Достаточно часто бывает и хуже.
8)
Не повреждается только информация в ПЗУ и то "все относительно".
Да еще непосредственно в регистре сразу после чтения команды/данных.
Все что хранится в регистрах группы оперативной памяти может заполучить "мусор".
Про ЕЕПРОМ разговор особый - при хранении/считывании данные повредить затруднительно,
однако сам процесс считывания достаточно многоступенчат - посему окончательный результат
чтения может иметь искажения.
При наличии мощных искровых и прочих помех вышеуказанное следует особо учитывать.
:beer:
Сообщение vit007 »
Т.е. кн. включения питания нежелательно использовать, как переключатель режимов. А если хочу, то на МК надо отдельно вешать питание, так?
Или написать скрипт инициализации, так, чтоб при каждом включение проверял целостность данных, так?
ARV
Сообщение ARV »
vit007 писал(а):Т.е. кн. включения питания нежелательно использовать, как переключатель режимов. А если хочу, то на МК надо отдельно вешать питание, так?
вопрос, конечно, интересный. существуют китайские фонарики на attiny13, в которых единственная кнопка питания служит и для переключения режимов его работы. но для большинства других устройств это будет достаточно неудобный вариант, а может, и недопустимый.
Сообщение BOB51 »
Собственно ежли кнопка выводит систему из сна, а затем перестраивается на обработку сигнала ввода то можно.
Примерно как в этом тесте
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3419178
если помимо вывода из режима сна ту кнопу задействовать в программе как сигнальную для смены режимов.
Исходно там кнопа только из гиперсна выводит и в самом теле теста не используется.
8)
А как развитие проекта намечался ключик-отсекатель питания светодиодов и, возможно, внутри цикла свечения кнопа как фактор смены чегось в режиме индикации.
:roll:
ARV
Сообщение ARV »
я говорил о фонарике с кнопкой, которая отрубает от батарейки всю остальную схему вместе с МК и прочим.
Сообщение BOB51 »
Так чтоб и питание рвать и режимы менять да еще и дешево...
:facepalm:
Только если та кнопа "вторичная" - управляет силовым ключом с самоподхватом от МК и дальнейшим отслеживанием уровня на коллекторе упавляемого от МК транзистора.
Но там разница между механическим КЗ и открытым переходом настолько мизерная - логическими уровнями вряд-ли можно оперировать...
Разве что компаратор и/или АЦП?...
:dont_know:
Вернуться в «AVR»
