Радиоприёмник
Сообщение Piroman17 »
Искал в обучалке, но не нашёл ... нужна принципиальная схема радиопириёмнка. Ну я конечно примерно предсталяю как она выглядит, но всё таки подскажите как она ТОЧНО выглядит. (и/или дайте ссылочку где можно прочитать про приёмники что нибудь)
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение aen »
Сообщение aen »
Вот ещё.
04.djvu
(67.7 КБ) 531 скачивание
Можно ли собрать радиоприёмник не на индуктивности и кондёре, а на кварце?
Оne
Сообщение Оne »
Какого радиоприёмника? Характеристики тяжело написать?Напряжение питания -?... ?.
Диапазон принимаемых частот - ?... ?
Вид модуляции принимаемых сигналов - АМ, ЧМ...
Чувствительность (не хуже) - ?
Или нужно о самом принципе приёма сигналов?
На кварце можно сделать приёмник, только как правило такие принимают только одну частоту.
Оne писал(а):Какого радиоприёмника? Характеристики тяжело написать?
Напряжение: 9V
Диапозон 100-108 M
Модулятция ЧМ
Чувствительность 1-3мВ.
Оne
Сообщение Оne »
УКВ приемник на одной микросхеме (К174ХА42)
По этой статье уже есть ветка на форуме, так что, все вопросы туда.
И FM стерео тюнер (88-108мГц)
А без микросхем что нибудь есть?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну вот, например.
(4.09 КБ) 813 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
Пробовал я делать такие примитивные приемники... фигня без постного масла - только для демонстрации принципиальной возможности приема они и подходят, ни для чего больше - настройка плывет от всего, даже от бурь на Марсе...
Оne
Сообщение Оne »
Piroman17, хорошего приёмника без чипа ни как не сделаешь. Уверяю, не раз пробовал. Сверхрегенаторы, приёмники с синхронными детекторами, это там себе, как сказал ARV, просто демонстрация возможностей приёма, не более.
Сообщение aen »
Оne писал(а):хорошего приёмника без чипа ни как не сделаешь.
Спорный вопрос.
Вот уж без чего хорошего приёмника не сделаешь, так это без катушек и что бы они были не со спичечную головку.
Сообщение Мышонок »
aen, УКВ-2 заказали! А тут самое лучшее - специализированные микросхемы. Катушки и ёмкости в этом диапазоне просто не могут быть большими, даже в ламповой аппаратуре.
А кому интересно, пусть заслуженного ветерана Р-250 найдут! :)
Или Р-309 - этот помоложе :)
Ещё вопрос в тему:
Как из ЧМ синала сделать АМ сигнал? Частоты 100-108 МГц
Сообщение Мышонок »
Piroman17, а зачем? :)
Смотрите новости на главной: http://www.radiokot.ru/ и новую статью: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/04/ может понравится! :))
мышонок писал(а):Piroman17, а зачем? :)
Статья мне понравилась, я даже собрать решил.
А про переделывания сигнала мне просто интересно - это возможно?
Сообщение aen »
Piroman17 писал(а):Ещё вопрос в тему:
В общем случае, пусть для узкополосной,если взять ЧМ сигнал пусть 1 мгц и подать его на параллельный колебательный контур настроенный чуть в сторону, например на 1,01 мгц или на 0,99 мгц, то на контуре будет АМ сигнал с частотой примерно 1 мгц. Этим пользуются, что бы принять ЧМ сигнал на АМ приёмник. Приёмник настраивают не точно на сигнал ЧМ, а немного в стороне. Как раз по этой причине например сверхрегенератор хоть и плохо, но принимает ЧМ, хоть в чистом виде сверхрегенератор это приёмник АМ.
Так же можно поступить и в случае 100-108 мгц.
(51.67 КБ) 655 скачиваний
И ещё вопрос - в этой схеме можно вместо LC-контура поставить кварц?
Сообщение Кошкелот »
Непосредственно в этой - явно нельзя. Хотя бы потому, что кварц не пропускает постоянку. И левый транзистор останется закрытым навеки.
Да и вообще, кварц - элемент для генераторов (гетеродинов). В усилительном каскаде кварц в принципе работать может, но плохо. (Хотя бы уже потому, что он даст несуразно узкую полосу без возможноти ее подстройки.)
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
Кошкелот писал(а): В усилительном каскаде кварц в принципе работать может, но плохо. (Хотя бы уже потому, что он даст несуразно узкую полосу без возможноти ее подстройки.)
Возможность подстройки мне не нужна делаю на постоянную частоту.
