Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение elektro.kot »
Старая будет довольна, скушав новую :))) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Телекот »
Да не чего страшного не будет.
Сообщение Vadynik »
Не понял чнго она должна скушать, в моем понимании просто нагрузка ляжет больше на новую чи не :)))
Сообщение K.Vladimir »
А что, если припаять имеющуюся 5M02659R в плату через, например, на оставшиеся откусанные выводы от конденсаторов, соблюдая цоколевку (чтоб в магазин не ехать), должна же, по идее, плата запустится? Питание и частота почти подходит :dont_know: Да и обвязка почти та что надо :dont_know:
Да!, Забыл уточнить: VDDg - самопитание, а VDD - старт? Иль наоборот? :oops:
В принципе, есть еще под рукой рабочая Viper22, но как определить частоту тр-ра :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение Upgrader »
Да можно, я так и делаю. Вернее совсем другие ШИМ-ки проводами подпаиваю и все прекрасно работает))) Особенно люблю серию TinySwitchIII втыкать (обвеса никакого не нужно), только частота у ней высокая и не всегда подходит.
Провода покороче, и все будет ок.
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):Я тоже проверял если без фильтра будет с фильтром нет.
Поэтому я и предложил - фильтр на входе ЭТ, а на выходе - ничего, кроме выпрямителя, резистора и ленты.
К слову, в опыте с автобусным усилителем фильтр кажись таки был и схема даже не ругалась на него. Сейчас трудно вспомнить подробности, ибо не записал/не зарисовал результаты опыта.
Vadynik писал(а):Вопрос по питанию планшета, у него полуживая акб на 3,7в, если новую подкинуть к ней в параллель, но еще и другой емкости, какие могут быть подводные камни в таком исполнении?
По-моему, проще выдрать старую и подвесить новую. Или вообще использовать внешнюю АКБ (готовую или самодельную).
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):фильтр кажись таки был
При небольшой переделке цепи обратной связи он будет работать и с фильтром. Как переделывать куча инфы в сети, на коте тоже тема есть.
Установка электролита на вход моментально выжигает при пуске выпрямитель, его надо брать мощнее и ставить термистор, переделка, установка на выход моста из быстрых диодов + фильтр.
В итоге имеем говенный, нестабилизированный ИИП. Как говорят в Одессе - таки нахуя мы брали ету лошадь?! :)))
Взяв ИР2153 и два полевика можно сделать ИИП намного проще, надежнее, мощнее и дешевле.
Сообщение Martin76 »
Нужно иногда сказки из детства вспоминать, Каша из топора в данном случае.
Да так оно и есть. Я писал об этом 100500 раз в разных темах, но людям очень хочется купить за копейку говно и сделать задарма конфетку. :)))
Сообщение hnol »
Добрый день! Цель моя собрать импульсный ИП полумост на TL494, но драйвер IR2110не могу применить, т.к. нужна российская элементная база, российского аналога нет. Трансформатор развязывающий не хочу. Не нашел драйвера верхнего полумоста на рассыпухе, хотя в ходе поиска в сети аналогичных запросов много. Нарисовал свою схему. За основу взял драйвер от схемы пуш пул http://cxem.net/pitanie/5-166.php
и доработал для полумоста. Теорию драйвера читал тут, https://habr.com/post/256353/
и по ней дорабатывал драйвер. Прошу опытных товарищей о конструктивной критике схемы, см. вложение. Заранее благодарю.
(154.37 КБ) 452 скачивания
Сообщение Телекот »
В драйверах типа ИР обязательна защита от пониженного напряжения питания, в результате обеспечена жизнь ключей. В вашей схеме детектора понижения питания нет, значит ключи могут работать в линейном режиме что в таких схемах сожжет их практически мгновенно.
Драйвера типа ИР не подадут сигнал на открытие ключа пока напряжение питания не достигнет нормы и моментально закроет ключи если питание станет ниже нормы. К тому же простые оптопары не обеспечат нужного быстродействия.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июл 18, 2018 15:35:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
чтение теории не помогло.
драйвер от пуш-пулла здесь работать не будет.
Сообщение Martel- »
Много раз встречал в сети рассказы об использовании для разных целей акумуляторов от сотовых телефонов.
Некоторые провода к ним припаивают, параллелят.
Заряжать их вроде бы правильно надо от родных телефонов. Это ж надо вставить в телефон, потом вытащить и что? Ну не припаивать же каждый раз провода?
Интересует, как люди ПРАКТИЧЕСКИ приноровились к использованию этих элементов питания , как выглядят их варианты.
Мож у кого-то фото готовые есть.
Подскажите, пожалуйста, как здесь заменить TL431 резистором.
Резистор одним выводом к дорожке, другим - к общему проводу?
Или как?
Сообщение Телекот »
Стабилитрон резистором заменить нельзя, потеряется стабилизация. выходное напряжение тогда будет меняться и от колебаний входного и от тока нагрузки.
Потому м спрашиваю. Но вопрос вызван конкретной разработкой - Контроллер высоких температур, в которой меня интересует собственно градусник.
Я так понимаю, замена возможна в зависимости от конкретной задачи.
Спасибо.
Сообщение Телекот »
если там не нужно стабильное напряжение и ток нагрузки не меняется то стабилитрон можно заменить на резистор, но не понятно зачем его тогда ставили изначально.
Калибровка термопары в той самоделке еще то приключения, каждый извращается, как может/хочет.
Так я угадал, как менять :) ?
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3422198#p3422198"]будет меняться и от колебаний входного и от тока нагрузки[/uquote]Нагрузки там не предвидится, нужен только термометр.
Сообщение Телекот »
да угадал.
Спасибо.
