А какой у вас компьютер?
Сообщение atmicandr »
Вот по причине того, что 775 сокет ещё живее всех живых, и приходится придерживать у себя в запасе хорошие камешки типа E6700 и E8500... :tea:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3422503#p3422503"]они вроде с медной вставкой были.[/uquote]
Да с медной.
Основной комп на i5-2400 не намного мощнее xeon 5462 процентов на 10.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="atmicandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3422530#p3422530"]хорошие камешки типа E6700 и E8500... :tea:[/uquote]
Хорошие это ксеон за 10$ :)
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3422538#p3422538"]Основной комп на i5-2400 не намного мощнее xeon 5462 процентов на 10.[/uquote]
Да, там по синтетике разница минимальная. Хотя и без синтетики тоже.
Сообщение kaetzchen »
у мя комп включается сам :shock: Lenovo X61 в докинг станции :roll: уже не первый раз. Батарея там дохлая и не заряжается. Выключен был полностью, не стэндбай и не саспенд, но в розетке. Включается не первый раз, сам :shock: Там нет никаких супершняжек в биосе всякие таймеры отключены и вообще все отключено :roll: к инету не подключен и вообще никуда, только в розетку
Сообщение Андрей Бедов »
Ну значит каким-то образом до мультика проходит сигнал на включение.
Либо наводка на проводники, либо транзистор какой течёт, который кнопкой заведует.
Чудес-то не бывает...
Сообщение elektro.kot »
Wake-on-LAN?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Та выключен он и никуда не подключен, но может это как-то с докинг станцией связано :roll: , она примитивная ваще-то
Сообщение Asaba »
Года 4 назад слышал мельком про вирус, который якобы включает комп ночью в заданное время. Не знаю как это возможно.
Может и у провайдера шпионская закладка сидит. Своими глазами один раз увидел как включился глубокой ночью обычный старый комп. Точно не помню, но кажется то был комп у которого сетевая PCI-карта сознательно не была подключена к материнке "шнурком" ответственным за сетевое удаленное включение. Остается вирус :dont_know:
Что интересно - комп включился в круглое время, то есть то ли ровно в 4:00, то ли в другой час. Не помню.
Сообщение vlasovzloy »
Будильники вроде только в спящем режиме работают. На хп так
Сообщение Dik13 »
"бубунта 10.04"
Ноут dell (модель забыл, наклейка win98) P-III(Coppermine)\256 ddr1\ide 60\видик ati(память не смотрел).
На таком и ХР нормально заработает.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3423710#p3423710"]Года 4 назад слышал мельком про вирус, который якобы включает комп ночью в заданное время. Не знаю как это возможно.
Что интересно - комп включился в круглое время, то есть то ли ровно в 4:00, то ли в другой час. Не помню.[/uquote]
Из биоса Power-On by Alarm и включится когда хочешь, что тут удивительного :tea:
Сообщение Dik13 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3423795#p3423795"]На таком и ХР нормально заработает.[/uquote]
Знаешь Андрей... приблизительно одинаково х!ёво. Хоть в одной и хоть в другой, службы отключены. Процессор не вытягивает.
херню не плетите :evil: изнутри выключенный комп не включить никак. только внешним воздействием, если есть фича RTC Timer on\off а остальные шняжки требуют подключения или внешних контроллеров при поддержке железа и БИОСа компа ессна
Dik13 писал(а):Процессор не вытягивает.
У меня есть комп Pentium III 866/133, 512 RAM. На нём ХР нормально работает.
As
Сообщение As »
ХР без третьего сервиспака нормально работает даже на втором пне и 32 мегабайта памяти ей хватает... Тормоза начинаются после установки третьего пака и обновления браузера... :roll: :)
Сообщение Upgrader »
Вся проблема в браузере. Старый браузер - куча геморроя в интернете.
Придумали бы облегченный современный... чтобы можно было модульно включать/выключать те или иные возможности обработки веб страниц. Хотя если он будет - то вряд-ли на XP заведется :cry:
As
Сообщение As »
Можно же поставить два разных браузера - один древний и быстрый, а другой - для страниц "со скрипом" :)) Впрочем, Н264 на Пень-3 всё равно посмотреть не удастся... :dont_know:
As писал(а):Н264 на Пень-3 всё равно посмотреть не удастся
Даже на Pentium 4 Willamette 1,6 - не удаётся. :cry:
Сообщение Martel- »
Есть ли такая программа-переводчик, в которую можно загрузить англоязычный аудио-мануал на комп. программу и конвертировать с приемлемым переводом , желательно такой же длительности , в русскоязычное аудио же?
(с качеством перевода смирюсь. Надеюсь ухвачу общий контекст)
Вернуться в «Умные мысли»
