Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер Li-ion,Li-Pol,Ni-MH,Ni-Cd аккумуляторов
Текущее время: Чт фев 19, 2026 18:58:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]     ... , , , , 16
 Заголовок сообщения: Re: Тестер Li-ion,Li-Pol,Ni-MH,Ni-Cd аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 20:38:02
Здравствуйте.
Тоже заинтересовался измерителем емкости.
Хочу собрать схему из сообщения IOPA4 за "Пн июн 11, 2018 17:12:48". Это на четыре сообщения выше.
В "закромах" нашел красный индикатор. По размеру на плату подходит. Он с общим катодом. В архиве, как я понял, в папке ЕХЕ прошивка "mini_CC.hex" и такая же "mini_CC.rom". Правильно? А папка "mini_Aut" зачем нужна?
Нагрузочное сопротивление собираюсь реализовать четырьмя резисторами на 10 Ом впаралель. Но тогда можно взять и МЛТ-1 или лучше оставить МЛТ-2? За минимизацией корпуса не гонюсь.
При поиске процессора "ATMEGA8-AU" в магазине предлагают "ATMEGA8-16AU". Это одно и то же? Корпуса одинаковые: TQFP32.
При распечатки для ЛУТ-а плату нужно "зеркалить"?
Силовой полевик на схеме IRLR3103 (N-канал), на плате IRFR9120 (P-канал). Чему верить?
Спасибо.
Пока все вопросы. Буду собирать детали.
Нашел ATMEGA8А-AU.
Но по LMV358 есть варианты: LMV358IDR Производитель: Texas Instruments и LMV358IDT Производитель: STMicroelectronics. Какую брать?? :shock:
На плате 7805 размер D-PAK или D-2PAK?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 22:13:06
Плату для ЛУТ нужно зеркалить. Транзистор N-канал. Индикатор лучше уточнить распиновку. Прошивка "mini_CC.hex" и такая же "mini_CC.rom". Резисторы лучше помощнее. LMV358 любая, главное Rail-to-Rail .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 15:51:44
Рейтинг сообщений: 5
Доброго здравия! Повторил данный приборчик в завершении дело идет к прошивке контроллера,хотелось узнать фузы,может кто то поделится или подсказать где можно подсмотреть буду весьма благодарен.
Фузы нашел извините за беспокойство.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2019 15:12:34
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 9
Собрал данный тестер. Был нюанс с МС TP4056, попался какой то заменитель с не работающим pin8, на + и -, не реагирует. Висит просто воздухе. Полностью отключил, но МС все равно производит зарядку, в целом самостоятельно работает. Приобрел у иного продавца только TC4056, работает. по поводу печатки, под зарядкой проходит + дорожка, а на контролере с низу минусовая площадка для охлаждения, пришлось термо-скотч подложить, исправлять печатку не стал. Может полностью печатку пере разведу для компактности.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Ну, и пожелания за одно. Было бы прекрасно дисплей от телефона прикрутить, как пример NOKIA 5110, 3310.
Сейчас этот форум просматривают: R.Fayzi и гости: 53
